Sostituzione della guarnizione del telaio esterno della camera di stampa della generazione Fuse 1
Con il tempo, la guarnizione nera del telaio esterno della camera di stampa sulla parte superiore della camera di stampa può deteriorarsi. Se la guarnizione presenta crepe o strappi, deve essere sostituita. I residui della guarnizione potrebbero portare alla contaminazione della polvere e al fallimento delle stampe. Inoltre, una guarnizione usurata potrebbe permettere alla polvere di raggiungere le parti interne della camera di stampa e causarne il malfunzionamento.
Usa questa guida per sostituire la guarnizione del telaio esterno della camera di stampa.
Guarnizione del telaio esterno della camera di stampa della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
  • Guarnizione del telaio esterno della camera di stampa di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Carta assorbente
Tempo stimato: 10-15 minuti
Panoramica: prepara la camera di stampa e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la guarnizione del telaio esterno della camera di stampa.
1° passaggio: svuotamento della camera di stampa
Se la camera di stampa è stata recentemente utilizzata per una stampa e contiene una tavoletta di polvere, svuotala utilizzando la Fuse Sift.
2° passaggio: aspirazione della camera di stampa
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire la camera di stampa. Se la camera di stampa è inserita nella Fuse Sift, premi il pulsante Vac (Aspirapolvere) sul pannello di controllo o tocca l'icona del tubo di aspirazione sull'interfaccia touchscreen per accendere l'aspirapolvere. Aspira il letto di stampa e la parte superiore della camera di stampa per rimuovere qualsiasi tipo di polvere dispersa ed evitare la contaminazione dell'area di lavoro o del grasso della vite di movimentazione. Se la camera di stampa non è inserita nella Fuse Sift, rimuovi il tubo di aspirazione dall'apertura sul lato della Fuse Sift per far sì che possa raggiungere la camera di stampa, quindi accendi l'aspirapolvere.
3° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Libera l'area di lavoro intorno alla camera di stampa. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
Rimozione del telaio esterno della camera di stampa
Panoramica: rimuovi il coperchio superiore della camera di stampa per accedere e rimuovere la guarnizione del telaio esterno della camera di stampa.
1° passaggio: rimozione delle viti del coperchio protettivo superiore
Rimozione delle viti del coperchio protettivo superiore della camera di stampa della generazione Fuse 1
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le dieci viti M3 da 5 mm che fissano il coperchio protettivo superiore della camera di stampa al corpo della camera stessa. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del coperchio protettivo superiore
Rimuovi il coperchio protettivo e la guarnizione del telaio esterno della camera di stampa dalla camera di stampa.
Rimozione del coperchio protettivo superiore della camera di stampa della generazione Fuse 1
3° passaggio: pulizia della guarnizione arancione
Usa della carta assorbente pulita per rimuovere la polvere di colore arancione sotto il coperchio protettivo superiore.
Pulizia della guarnizione sotto il coperchio protettivo della camera di stampa
4° passaggio: separazione della guarnizione del telaio esterno dal coperchio protettivo
Posiziona il coperchio protettivo superiore a faccia in giù. Stacca il telaio esterno della camera di stampa dal coperchio protettivo superiore.
Separazione della guarnizione del telaio esterno dal coperchio protettivo superiore della camera di stampa
Installazione del nuovo telaio esterno della camera di stampa
Panoramica: installa la guarnizione esterna del telaio della camera di stampa di ricambio e reinstalla il coperchio protettivo superiore.
1° passaggio: orientamento del coperchio protettivo superiore e della guarnizione del telaio esterno
Posiziona il coperchio protettivo superiore a faccia in su, in modo che il simbolo di pericolo della superficie calda sia visibile e rivolto verso di te. La guarnizione del telaio esterno della camera di stampa ha due flange che racchiudono il bordo interno del coperchio superiore. Posiziona la guarnizione con la flangia più larga in basso. Orienta la nuova guarnizione del telaio esterno della camera di stampa con la tacca rivolta verso la parte posteriore del coperchio superiore (cioè lontano dal simbolo di pericolo della superficie calda).
Orientamento della guarnizione del telaio esterno della camera di stampa da installare sul coperchio protettivo superiore
2° passaggio: installazione della guarnizione del telaio esterno di ricambio
Infila la flangia più larga della guarnizione del telaio esterno della camera di stampa sotto il bordo interno del coperchio protettivo superiore. Lascia la flangia più stretta sulla parte superiore del coperchio protettivo superiore in modo che la guarnizione del telaio esterno della camera di stampa racchiuda il bordo interno del coperchio protettivo superiore. Gira il coperchio protettivo superiore e controlla che i fori delle viti nella guarnizione siano allineati con i fori delle viti nel coperchio protettivo superiore.
Installazione della guarnizione del telaio esterno sul coperchio superiore
3° passaggio: reinstallazione e fissaggio del coperchio protettivo superiore
Posiziona il coperchio superiore e la guarnizione del telaio esterno della camera di stampa sulla parte superiore della camera di stampa. Assicurati che i fori delle viti nella guarnizione del telaio esterno della camera di stampa siano allineati con i fori del coperchio protettivo superiore e con i distanziatori sulla superficie superiore della camera di stampa e che la guarnizione non sia schiacciata. Regola l'assemblaggio come necessario. Una volta che tutti i fori per le viti sono allineati correttamente, infila una vite in ciascuno dei 10 fori appositi. Stringi saldamente le viti con una chiave a brugola da 2 mm.
Reinstallazione del coperchio superiore sulla camera di stampa
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato il coperchio protettivo superiore della camera di stampa, esegui i controlli finali.
1° passaggio: test della camera di stampa
Inserisci la camera di stampa nella stampante e avvia una stampa. Monitora la camera di stampa per assicurarti che il letto di stampa si sposti senza problemi e che la stampante eroghi normalmente la polvere nella camera di stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
