Sostituzione della guarnizione della camera di stampa della generazione Fuse 1
Con il tempo, la guarnizione interna o la guarnizione vulcanizzata della camera di stampa possono deteriorarsi. Per ispezionare la guarnizione interna, tira delicatamente indietro la guarnizione nera del telaio esterno nel punto in cui incontra il bordo della camera di stampa. Se la guarnizione interna presenta crepe o scolorimento, deve essere sostituita.
Usa questa guida per sostituire la guarnizione interna della camera di stampa.
Guarnizione interna della camera di stampa della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
  • Guarnizione interna della camera di stampa di ricambio per le stampanti della generazione Fuse 1
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Carta assorbente
  • Guanti in nitrile non reattivi
Tempo stimato: 10-15 minuti
PERICOLO:
Panoramica: prepara la camera di stampa e un'area di lavoro priva di polvere per la pulizia e la sostituzione della guarnizione interna della camera di stampa della generazione Fuse 1.
AVVERTENZA:
Non eseguire questa procedura se la camera di stampa è stata utilizzata per la stampa nelle sei ore precedenti. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Lascia raffreddare completamente la camera e l'alloggiamento di stampa a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della stampante.
1° passaggio: svuotamento della camera di stampa
Se la camera di stampa è stata recentemente utilizzata per una stampa e contiene una tavoletta di polvere, svuotala utilizzando la Fuse Sift.
2° passaggio: sollevamento del letto di stampa
Anche se la camera di stampa è già vuota, solleva completamente il letto di stampa utilizzando i comandi della Fuse Sift o toccando Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Motor Moves (Movimenti motore) sull'interfaccia touchscreen della stampante. Quando si rimuove il letto di stampa, è normale che la polvere esca dal fondo della camera di stampa e si accumuli sulla superficie di lavoro.
3° passaggio: aspirazione della camera di stampa
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire la camera di stampa. Se la camera di stampa è inserita nella Fuse Sift, premi il pulsante Vac (Aspirapolvere) sul pannello di controllo o tocca l'icona del tubo dell'aspirapolvere sull'interfaccia touchscreen per accendere l'aspirapolvere.
Aspira il letto di stampa e la parte superiore della camera di stampa per rimuovere l'eventuale polvere dispersa ed evitare la contaminazione del nuovo letto di stampa o dell'area di lavoro. Se la camera di stampa non è inserita nella Fuse Sift, rimuovi il tubo di aspirazione dall'apertura sul lato della Fuse Sift per far sì che possa raggiungere la camera di stampa, quindi accendi l'aspirapolvere.
Libera l'area di lavoro intorno alla camera di stampa. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
Rimozione della guarnizione interna della camera di stampa
Panoramica: rimuovi il coperchio superiore della camera di stampa per accedere e rimuovere la guarnizione interna.
1° passaggio: rimozione delle viti del coperchio protettivo superiore
Viti del coperchio protettivo superiore della camera di stampa della generazione Fuse 1
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le dieci viti M3 da 5 mm che fissano il coperchio protettivo superiore della camera di stampa al corpo della camera stessa. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del coperchio protettivo superiore
Rimuovi il coperchio protettivo e la guarnizione del telaio esterno della camera di stampa dalla camera di stampa.
Rimozione del coperchio protettivo superiore della camera di stampa della generazione Fuse 1
3° passaggio: pulizia della guarnizione interna
Usa della carta assorbente pulita per togliere la polvere dalla guarnizione interna sotto il coperchio protettivo.
Pulizia della guarnizione interna
4° passaggio: separazione della guarnizione interna dalla camera di stampa
Rimozione della guarnizione interna della camera di stampa della generazione Fuse 1
Stacca la guarnizione interna dalla camera di stampa.
5° passaggio: pulizia della superficie lavorata sotto la guarnizione
Usa della carta assorbente pulita per eliminare la polvere che potrebbe essersi accumulata sotto la guarnizione interna. Assicurati che la superficie ottenuta mediante lavorazione meccanica della camera di stampa sia pulita e priva di residui.
Pulizia sotto la guarnizione interna
Installazione della guarnizione interna di ricambio
Panoramica: installa la guarnizione interna di ricambio.
1° passaggio: ispezione della guarnizione interna di ricambio
Ispeziona la guarnizione interna di ricambio per verificare che non sia contaminata o sporca. Usa della carta assorbente pulita per pulirla.
2° passaggio: posizionamento della guarnizione interna di ricambio sulla superficie della camera di stampa
Posiziona la guarnizione interna di ricambio sulla superficie ottenuta mediante lavorazione meccanica della camera di stampa. Orienta correttamente il letto di stampa. La guarnizione interna aderisce a tutti i distanziatori e ai fori con un solo orientamento.
Fai il giro della guarnizione, allungandola in posizione sulla parete interna della camera di stampa.
3° passaggio: ispezione dell'aderenza e della posizione della guarnizione interna
Posizione corretta della guarnizione interna
Posizione errata della guarnizione interna
Ispeziona tutte le superfici della guarnizione e assicurati che:
  • La guarnizione sia a filo lungo tutti i bordi.
  • La parte superiore della guarnizione è posizionata nel solco della camera di stampa.
  • La guarnizione è posizionata correttamente intorno a tutti i distanziatori.
Anche se la guarnizione mostrata qui può essere di un colore diverso rispetto a quella originale della camera di stampa o a quella di ricambio, i criteri di ispezione sono gli stessi.
4° passaggio: reinstallazione e fissaggio del coperchio protettivo superiore
Posiziona il coperchio protettivo e la guarnizione del telaio esterno sopra la camera di stampa. Assicurati che i fori delle viti nella guarnizione del telaio esterno siano allineati con i fori nel coperchio protettivo superiore e i distanziatori sulla superficie superiore della camera di stampa e che la guarnizione non venga pizzicata. Regola l'assemblaggio come necessario. Una volta che tutti i fori per le viti sono allineati correttamente, infila una vite in ciascuno dei 10 fori appositi. Stringi saldamente le viti con una chiave a brugola da 2 mm.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito la guarnizione interna della camera di stampa, pulisci la camera di stampa ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: pulizia della camera di stampa e della superficie di lavoro
Pulisci la camera di stampa e l'area di lavoro da eventuale polvere che potrebbe essersi staccata durante la manutenzione per evitare la contaminazione della polvere.
2° passaggio: test della camera di stampa
Inserisci la camera di stampa nella stampante e avvia una stampa. Monitora la camera di stampa per assicurarti che il letto di stampa si sposti senza problemi e che la stampante eroghi normalmente la polvere nella camera di stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
