Sostituzione della custodia della spina della camera di stampa della generazione Fuse 1
La copertura della spina della camera di stampa è un coperchio protettivo che copre i fili che collegano la spina della camera di stampa ai sensori e agli elementi riscaldanti all'interno della camera di stampa. Serve anche come parte della guarnizione dell'alloggiamento di stampa durante una stampa. Se la copertura della spina della camera di stampa è danneggiata, la camera di stampa potrebbe non funzionare correttamente.
Usa questa guida per pulire e sostituire la custodia della spina della camera di stampa della generazione Fuse 1.
Strumenti necessari:
Tempo stimato: 5-10 minuti, più il tempo di stampa ed eventuale post-elaborazione del coperchio protettivo di ricambio
Panoramica: Prepara la camera di stampa e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la custodia della spina della camera di stampa della generazione Fuse 1.
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la camera di stampa è stata utilizzata per la stampa nelle sei ore precedenti. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Lascia raffreddare completamente la camera e l'alloggiamento di stampa a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della stampante.
1° passaggio: stampa della custodia del tappo di ricambio
Stampa ed esegui la post-elaborazione completa della spina sostitutiva utilizzando una stampante SLA o SLS di Formlabs. Per risultati ottimali, Formlabs consiglia uno dei seguenti materiali:
2° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Svuota la camera di stampa, se necessario. Pulisci l'area di lavoro intorno alla camera di stampa. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
Rimozione della custodia della spina della camera di stampa
Panoramica: Rimuovi l'alloggiamento della spina dalla spina della camera di stampa.
1° passaggio: rimozione delle viti della custodia della spina della camera di stampa
Scollega e rimuovi la camera di stampa dalla stampante o dalla Fuse Sift, se non l'hai già fatto. Utilizzando un cacciavite Torx T8, allenta e rimuovi le sei viti M2.63 × 10 mm a testa tonda che fissano l'alloggiamento della spina della camera di stampa alla spina della camera di stampa.
2° passaggio: rimozione della custodia della spina
L'alloggiamento della spina della camera di stampa è composto da tre parti: la parte superiore, la parte inferiore e la parte anteriore. Separa la parte superiore e inferiore del tappo per rilasciare la faccia in gomma. Metti da parte la faccia della spina su una superficie pulita e asciutta. Smaltisci le parti superiore e inferiore dell'alloggiamento.
Potrebbe essere necessario pulire la superficie della spina. Usa un panno inumidito con una piccola quantità di etanolo per pulire la superficie. Lascia asciugare completamente la faccia prima di reinstallarla.
3° passaggio: ispezione del cablaggio
Una volta rimossa la custodia, controlla che i cavi interni non siano rotti o piegati. Se uno dei fili è rotto o piegato, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Installa la custodia della spina della camera di stampa sostitutiva
Panoramica: Installa la custodia della spina sulla spina della camera di stampa.
1° passaggio: inserimento della spina nel nuovo alloggiamento
Allinea il nuovo contenitore della spina con il cablaggio. I fili devono adattarsi perfettamente alla curvatura del contenitore e non devono coprire i fori delle viti. La parte anteriore del contenitore della spina deve toccare la presa della spina sotto la linguetta di rilascio.
2° passaggio: installazione della faccia della spina
Inserisci la scanalatura della spina sulla cresta del suo alloggiamento. Il logo a farfalla di Formlabs deve essere rivolto verso l'esterno e puntare nella stessa direzione della linguetta di rilascio della presa.
3° passaggio: chiusura e fissaggio della custodia
Allinea le due metà della custodia della spina e chiudila intorno al cablaggio. Assicurati che nessun filo sia schiacciato tra le due metà della custodia della spina. Inserisci una vite M2.63 × 10 mm a testa tonda in ciascuno dei sei fori della custodia della spina. Usa un cacciavite Torx T8 per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato la custodia della spina della camera di stampa, pulisci la camera di stampa ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: pulizia della camera di stampa e della superficie di lavoro
Pulisci la spina della camera di stampa e l'area di lavoro da eventuale polvere che potrebbe essersi staccata durante la manutenzione per evitare la contaminazione della polvere.
2° passaggio: test della camera di stampa
Inserisci la camera di stampa nella stampante. Controlla che la stampante riconosca che la camera di stampa è stata inserita. Avvia una stampa e verifica che funzioni normalmente.
