Sostituzione del letto di stampa della camera di stampadella generazione Fuse 1
Il letto di stampa della camera di stampa offre una superficie piana su cui una stampante della generazione Fuse 1 deposita la polvere durante la stampa. Potrebbe essere necessario sostituire il letto di stampa della camera di stampa a causa dell'usura o quando si cambia tipo di polvere. Ad esempio, la TPU 90A Powder ha un punto di fusione più basso rispetto alle altre polveri di Formlabs. Quando si passa dalla TPU 90A Powder a un'altra polvere di Formlabs, occorre pulire accuratamente la stampante e sostituire il letto di stampa della camera di stampa per evitare che eventuali residui di TPU 90A Powder contaminino la camera di stampa. La mancata sostituzione del letto di stampa al momento opportuno può compromettere la riuscita delle stampe o danneggiare l'apparecchio.
Usa questa guida per pulire e sostituire il letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1.
Letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
  • Letto di stampa di ricambio per la camera di stampa della Fuse 1
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Spatola
  • Loctite 246 o bloccafiletti simile
  • Aspirapolvere approvato per la raccolta della polvere e messo a terra, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2, con spazzola
  • Ulteriori DPI specificati nella scheda dati di sicurezza della polvere in uso
Tempo stimato: 30-45 minuti
Panoramica: prepara la camera di stampa e un'area di lavoro priva di polvere per la pulizia e la sostituzione del letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1.
AVVERTENZA:
Non eseguire questa procedura se la camera di stampa è stata utilizzata per la stampa nelle sei ore precedenti. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Lascia raffreddare completamente la camera e l'alloggiamento di stampa a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della stampante.
1° passaggio: svuotamento della camera di stampa
Se la camera di stampa è stata recentemente utilizzata per una stampa e contiene una tavoletta di polvere, svuotala utilizzando la Fuse Sift.
Anche se la camera di stampa è già vuota, solleva completamente il letto di stampa utilizzando i comandi della Fuse Sift o toccando Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Motor Moves (Movimenti motore) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
NOTA:
Quando si rimuove il letto di stampa, è normale che la polvere esca dal fondo della camera di stampa e si accumuli sulla superficie di lavoro.
2° passaggio: aspirazione della camera di stampa
Utilizza l'aspirapolvere collegato alla Fuse Sift per pulire la camera di stampa. Se la camera di stampa è inserita nella Fuse Sift, premi il pulsante Vac (Aspirapolvere) sul pannello di controllo o tocca l'icona del tubo di aspirazione sull'interfaccia touchscreen per accendere l'aspirapolvere. Aspira il letto di stampa e la parte superiore della camera di stampa per rimuovere l'eventuale polvere dispersa ed evitare la contaminazione del nuovo letto di stampa o dell'area di lavoro. Se la camera di stampa non è inserita nella Fuse Sift, rimuovi il tubo di aspirazione dall'apertura sul lato della Fuse Sift per far sì che possa raggiungere la camera di stampa, quindi accendi l'aspirapolvere.
3° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Libera l'area di lavoro intorno alla camera di stampa. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
Rimozione del letto di stampa della camera di stampa
Panoramica: rimuovi il letto di stampa dalla camera di stampa.
1° passaggio: rimozione delle viti del letto di stampa della camera di stampa
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm, allenta e rimuovi le quattro viti a testa cilindrica M4 da 12 mm che fissano il letto di stampa della camera di stampa al pistone della camera di stampa.
2° passaggio: sollevamento del letto di stampa
Inserisci con attenzione la spatola nello spazio tra il fondo del letto di stampa e la guarnizione in feltro bianca. Solleva delicatamente il bordo del letto di stampa.
Viti del letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1
Rimozione del letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1
ATTENZIONE:
Non forzare la spatola nello spazio. Non utilizzare cacciaviti a taglio o altri strumenti stretti. Entrambi i metodi possono danneggiare la parete interna della camera di stampa.
3° passaggio: rotazione della camera di stampa
Ruota l'intera camera di stampa di 90°.
4° passaggio: ripetizione dei passaggi 2 e 3 per ogni lato
Ripeti i passaggi 2 e 3 su ciascun lato del letto di stampa. Inserisci con attenzione la spatola nello spazio tra il letto di stampa e la guarnizione in feltro, solleva delicatamente il letto di stampa e ruota la camera di stampa finché il letto di stampa non può essere sollevato dalla camera di stampa.
5° passaggio: rimozione del letto di stampa
Rimuovi il letto di stampa dalla camera di stampa. Metti da parte il letto di stampa.
Installazione del nuovo letto di stampa della camera di stampa
Panoramica: installa il nuovo letto di stampa della camera di stampa.
1° passaggio: ispezione della guarnizione in feltro del letto di stampa della nuova camera di stampa
Ispezione del letto di stampa
Controlla che la guarnizione in feltro del letto di stampa della camera di stampa non presenti tagli o strappi. Assicurati che sia fissata correttamente al letto di stampa.
AVVISO:
Non utilizzare il letto di stampa sostituibile se la guarnizione in feltro è danneggiata o staccata dall'assemblaggio. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato se la guarnizione in feltro del letto di stampa di ricambio è danneggiata o staccata dall'assemblaggio.
2° passaggio: posizionamento del nuovo letto di stampa sulla parte superiore del pistone della camera di stampa
Orientamento corretto del letto di stampa
Orientamento errato del letto di stampa
Posiziona il nuovo letto di stampa sulla parte superiore del pistone della camera di stampa. Orienta correttamente il letto di stampa. L'unico foro per le viti dell'offset deve trovarsi nell'angolo anteriore sinistro della camera di stampa.
3° passaggio: posizionamento del letto di stampa
Pressione del letto di stampa in posizione
Spingi con decisione il letto di stampa nella camera di stampa premendo su ogni angolo uno alla volta.
NOTA:
Potrebbe essere necessario comprimere la guarnizione in feltro per posizionarla. Per farlo, premi la metà superiore del letto di stampa verso il basso e spingi la metà inferiore del letto di stampa in posizione.
4° passaggio: ispezione del letto di stampa
Ispezione dell'installazione del letto di stampa
Controlla che il letto di stampa sia allineato con la parte superiore della camera di stampa. Se il letto di stampa non è allineato con la camera di stampa, premi con decisione gli angoli del letto di stampa fino a quando non è allineato correttamente.
5° passaggio: fissaggio del letto di stampa
Applica una goccia di Loctite 246 (o un altro frenafiletti simile) su ciascuna delle viti di ritenzione del letto di stampa. Inserisci le quattro viti M4 × 12 mm a testa tonda nei fori del letto di stampa. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il letto di stampa della camera di stampa, pulisci la camera di stampa ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: pulizia della camera di stampa e della superficie di lavoro
Pulisci la camera di stampa e l'area di lavoro da eventuali residui di polvere che potrebbero essersi staccati durante la manutenzione per evitare la contaminazione della polvere.
2° passaggio: test della camera di stampa
Inserisci la camera di stampa nella stampante e avvia una stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
