Sostituzione della presa e del cablaggio della camera di stampa della generazione Fuse 1
Nelle stampanti della generazione Fuse 1, le camere di stampa si collegano a una presa nell'alloggiamento di stampa. La stampante utilizza questo collegamento per comunicare con la camera di stampa e controllare gli elementi riscaldanti. Un malfunzionamento della presa della camera di stampa o del cablaggio impedirà alla stampante di comunicare con la camera di stampa inserita.
Utilizza questa guida per sostituire la presa della camera di stampa e il cablaggio di una stampante della generazione Fuse 1.
Presa della camera di stampa della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
  • Presa e cablaggio di ricambio per la camera di stampa della generazione Fuse 1
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,0 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 3,0 mm (punta piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Pinze ad ago
  • Tronchesine
  • Occhiali di sicurezza
  • Mascherina N95 o superiore
  • Guanti in nitrile non reattivi
Tempo stimato: 60-90 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire scheda di controllo degli elementi riscaldanti.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
4° passaggio: scollegamento della fonte di azoto (solo Fuse 1+ 30W)
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del pannello sul lato del serbatoio
Panoramica: rimuovi i pannelli sul lato del serbatoio della stampante per accedere alla scheda LED.
1° passaggio: inizia a rimuovere le viti del pannello del lato serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le tre viti M4 a testa tonda da 8,0 mm, due nere (cerchiate in rosso) e una cromata (cerchiata in blu), dal lato posteriore sinistro della stampante. Prendi nota della posizione di queste viti, poiché il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Mettile da parte.
Rimozione dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
2° passaggio: continuare a rimuovere le viti del pannello sul lato del serbatoio
Spostati sul lato del serbatoio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 10 viti M4 a testa svasata che fissano il pannello del lato del serbatoio alla stampante. Per facilitare la rimozione del pannello, rimuovi per ultime le viti a testa svasata da 6,0 mm più in alto. Mettile da parte.
  • Tre viti da 16,0 mm, cerchiate in verde
  • Tre viti da 12,0 mm, cerchiate in blu
  • Quattro viti da 6,0 mm, cerchiate in rosso
3° passaggio: inclinazione del pannello sul lato del serbatoio
Inclina il pannello per allontanarlo dalla stampante e accedere ai cavi dell'interruttore di interblocco. Non rimuovere il pannello in questo momento.
4° passaggio: scollegamento dell'interruttore di interblocco e rimozione del pannello sul lato del serbatoio
Individua i cavi nero e rosso che portano all'interruttore di interblocco sul lato interno sinistro del pannello. I cavi sono fissati da una fascetta. Sblocca il fermacavo e scollega il cavo contrassegnato con C033.
Separa il pannello del lato serbatoio dalla stampante, facendo attenzione che nessun cavo sia impigliato o aggrovigliato. Appoggia il pannello su una superficie piana e pulita.
Rimozione del pannello laterale del cuscinetto
Panoramica: Rimuovi la pannello laterale del cuscinetto per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere quattro viti Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello del lato cuscinetto alla stampante.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale del cuscinetto
Stacca il pannello del lato cuscinetto dalla stampante e mettilo da parte.
Rimozione del pannello dell'alloggiamento sul lato cuscinetto
La rimozione dei presa della camera di stampa e cablaggio
Panoramica: separa la presa della camera di stampa dalla stampante, scollega il cablaggio e rimuovi il gruppo.
1° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia di sblocco manuale nello scomparto dei filtri.
2° passaggio: rimozione della maniglia di sblocco manuale
Rimozione della presa e del cablaggio della camera di stampa
Tira il cavo attraverso la maniglia di sblocco manuale per esporre la pinza, quindi fai scorrere il cavo fuori dalla maniglia. Metti da parte la maniglia di rilascio manuale.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della presa della camera di stampa
Sul lato anteriore della stampante, utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano la presa della camera di stampa. Mettile da parte.
4° passaggio: separazione dello scomparto dei filtri dal telaio della stampante
Afferra la cornice superiore dello scomparto del filtro in plastica, quindi inclinala in avanti in modo che il bordo superiore si stacchi dall'isolamento direttamente sopra di essa. Solleva delicatamente lo scomparto del filtro e allontanalo dal telaio, quindi lascialo appeso al lato della stampante. Non estrarre completamente lo scomparto del filtro dalla stampante. È ancora collegato tramite il cavo della ventola di scarico e il condotto di scarico, che potrebbero essere danneggiati.
5° passaggio: smontaggio della presa della camera di stampa
Tira la presa della camera di stampa verso la parte posteriore della stampante, lontano dal suo supporto. Non tirare i singoli cavi.
6° passaggio: scollegamento dei cavi della presa della camera di stampa
Scollega il cavo contrassegnato come C008.
7° passaggio: scollegamento del cavo di messa a terra
Libera i cavi blu e marrone e il cavo di messa a terra verde dalle quattro clip di gestione dei cavi lungo il lato del serbatoio della stampante. Svita la vite del cavo di messa a terra utilizzando una chiave a brugola da 3 mm. Mettila da parte.
8° passaggio: scollegamento dei cavi della presa della camera di stampa
Individua un secondo set di cavi che si estendono dalla presa della camera di stampa. Disconnect the cables labeled C005 CWL, C007 PT, and C006 CWU. Sgancia i cavi dalle clip per la gestione dei cavi, come hai fatto con il primo set di cavi.
9° passaggio: scollegamento dei cavi della presa della camera di stampa
Sul retro della stampante, individua la scheda di controllo del motore e della temperatura, posizionata direttamente sopra il dissipatore del gruppo laser. Scollega il cavo contrassegnato come C120. Se necessario, taglia le fascette che impediscono di scollegare il cavo, ma fai attenzione a non danneggiare altri cavi.
10° passaggio: continuazione della separazione del cablaggio della presa della camera di stampa dalle clip di gestione dei cavi
Il motore, la scheda di controllo della temperatura, la scheda di controllo degli elementi riscaldanti e diversi altri componenti della stampante sono montati su una piastra metallica. Il cablaggio blu e marrone menzionato nel passaggio 7 è instradato attraverso tre clip per la gestione dei cavi sul retro di questa piastra. Apri le clip per cavi e separa il cablaggio.
11° passaggio: scollegamento dei cavi della presa della camera di stampa
Individua la scheda di controllo degli elementi riscaldanti, posizionata a destra del motore e della scheda di controllo della temperatura. Scollega il cavo contrassegnato con C301 dall'angolo in alto a destra della scheda di controllo dell'elemento riscaldante. Scollega il cavo etichettato C001, direttamente sopra la scheda di controllo degli elementi riscaldanti. Scollega il cavo etichettato C009, direttamente sopra la scheda del motore e del regolatore di temperatura.
12° passaggio: continuare a separare il cablaggio della presa della camera di stampa dalle clip di gestione dei cavi
Segui i cavi che partono dal connettore C301 dal passaggio 11 al lato cuscinetto della stampante. Separa il cablaggio dalle cinque clip per la gestione dei cavi che attraversa.
13° passaggio: continuazione della disconnessione dei cavi della presa della camera di stampa
Alla fine del cablaggio del passaggio precedente, individua un set di connettori a forcella. Using a pair of needle nose pliers, disconnect all of the connectors labeled C003 air, C002QTH, and C010QTB. Etichetta ciascuno dei cavi corrispondenti sul lato della stampante per facilitare la reinstallazione. Non tirare i fili, ma i connettori crimpati.
14° passaggio: rimozione della presa e del cablaggio della camera di stampa
Rimuovi la presa e il cablaggio della camera di stampa dalla stampante, facendo attenzione a non tirare o danneggiare altri cavi. Se è necessario rimuovere il cablaggio, svita la vite di montaggio superiore che fissa la piastra metallica menzionata nel passaggio 10 utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm. Piega la parte superiore della piastra per far passare i cavi. Metti da parte la presa e il cablaggio per lo smaltimento.
Installazione della nuova presa della camera di stampa e del cablaggio
Panoramica: monta la nuova presa della camera di stampa, instrada i cavi e collegali.
1° passaggio: collegamento dei cavi dell'adattatore sul lato cuscinetto della stampante
Installa la nuova presa della camera di stampa e il nuovo cablaggio
Sul lato cuscinetto della stampante, ricollega i connettori a spina per i cavi contrassegnati C003 aria, C002 QTH e C010QTB. Fai passare questi fili attraverso le cinque clip per la gestione dei cavi sotto i connettori a forcella.
2° passaggio: collegamento dei cavi dell'adattatore sul retro della stampante
Sul retro della stampante, collega il cavo contrassegnato C301 alla sua presa nell'angolo in alto a destra della scheda di controllo dell'elemento riscaldante. Collega il cavo contrassegnato C120 alla sua presa nell'angolo in basso a sinistra della scheda di controllo del motore e della temperatura. Collega i cavi contrassegnati C001 e C009, posizionati sopra queste schede.
3° passaggio: instradamento dei cavi del connettore sul retro della stampante
Fai passare blu e marrone il cablaggio dietro la piastra metallica sul retro della stampante. Fissalo nelle tre clip per la gestione dei cavi dietro la piastra metallica. Se necessario, svita la vite di montaggio superiore che fissa la piastra metallica utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm. Piega la parte superiore della piastra per far passare i cavi.
4° passaggio: instradamento dei cavi del cablaggio delle prese sul lato del serbatoio della stampante
Sul lato del serbatoio della stampante, fissa il cablaggio blu e marrone nei quattro fermacavi più vicini al pannello isolante. Fissa il cablaggio bianco e nero (con i cavi etichettati C005 CWL, C007 PT e C006 CWU) nelle quattro clip di gestione dei cavi più lontane dal pannello isolante.
5° passaggio: riconnessione del cavo di messa a terra
Fissa il cavo di messa a terra verde al suo supporto con la vite, quindi stringi con una chiave a brugola da 3 mm.
6° passaggio: montaggio e fissaggio della presa della camera di stampa
7° passaggio: montaggio dello scomparto dei filtri
Afferra la parte superiore del telaio dello scomparto del filtro, quindi inclinalo in avanti e fallo scorrere all'interno dell'inserto metallico i fori delle viti lungo il bordo inferiore dello scomparto sono allineati con i fori delle viti nel telaio della stampante. Reinstalla la maniglia di sblocco manuale sul suo cavo.
Reinstallazione del pannello del lato cuscinetto
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo laser, reinstalla e fissa il pannello sul lato cuscinetto.
1° passaggio: allineamento del pannello del lato cuscinetto con la stampante
Solleva il pannello del lato cuscinetto e allinea i fori delle viti con quelli del telaio della stampante, come mostrato.
2° passaggio: fissaggio del pannello del lato cuscinetto
Inserisci una vite Vite M4 a testa svasata in ciascuno dei quattro fori contrassegnati nel pannello sul lato cuscinetto. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello del serbatoio
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda LED del serbatoio, reinstalla i pannelli sul lato del serbatoio della stampante.
1° passaggio: riconnessione del cavo dell'interruttore di interblocco
Riposizionamento dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
Allinea la parte inferiore del pannello del lato serbatoio al fondo della stampante e appoggialo contro di te. Ricollega il cavo dell'interruttore di interblocco, contrassegnato come C033, al suo alloggiamento. Fai passare i cavi nel morsetto con il connettore posizionato sotto il morsetto. Se necessario, infila il cavo interlock allentato nel lato del telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio del pannello del lato serbatoio
Inserisci una vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 10 fori del pannello del serbatoio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti. Per la massima comodità e facilità di installazione, avvita e stringi nell'ordine seguente:
  1. Quattro viti da 6,0 mm sotto il serbatoio, cerchiate in rosso
  2. Tre viti da 16,0 mm sotto lo sportello del filtro, cerchiate in verde
  3. Tre viti da 12,0 mm sopra lo sportello del filtro, cerchiate in blu
3° passaggio: continuare a fissare il pannello del lato del serbatoio
Inserisci le due viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm nei fori delle viti cerchiati in rosso nell'immagine. Inserisci la vite M4 a testa tonda cromata da 8,0 mm nel foro della vite cerchiato in blu. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: Dopo dell'assemblaggio del motore della pinna di ricambio, reinstallare e fissare posteriore pannelli.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore con la stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
12° passaggio: riconnessione della fonte di azoto (solo per la Fuse 1+ 30W)
Riconnetti il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido, se precedentemente installato.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato presa della camera di stampa e il cablaggio di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Inserisci e collega una camera di stampa. Controlla che la stampante rilevi la camera di stampa. Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
