Sostituzione della chiusura e del perno di chiusura dello sportello della generazione Fuse 1
Nelle stampanti della generazione Fuse 1, lo sportello dell'alloggiamento di stampa è tenuto chiuso da una chiusura. Se la chiusura sul corpo della stampante o il perno sulla porta sono difettosi o danneggiati, la porta potrebbe non aprirsi o non rimanere chiusa correttamente, impedendo l'utilizzo della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire la chiusura e la piastra di riscontro dello sportello dell'alloggiamento di stampa di una stampante della generazione Fuse 1.
Chiusura dello sportello della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,0 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (a sfera)
Tempo stimato: 30-45 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire chiusura e piastra di chiusura dello sportello dell'alloggiamento di stampa.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello sul lato del serbatoio
Panoramica: rimuovi i pannelli sul lato del serbatoio della stampante per accedere alla chiusura dello sportello.
1° passaggio: inizia a rimuovere le viti del pannello del lato serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le tre viti M4 a testa tonda da 8,0 mm, due nere (cerchiate in rosso) e una cromata (cerchiata in blu), dal lato posteriore sinistro della stampante. Prendi nota della posizione di queste viti, poiché il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Mettile da parte.
Rimozione dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
2° passaggio: continuare a rimuovere le viti del pannello sul lato del serbatoio
Spostati sul lato del serbatoio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 10 viti M4 a testa svasata che fissano il pannello del lato del serbatoio alla stampante. Per facilitare la rimozione del pannello, rimuovi per ultime le viti a testa svasata da 6,0 mm più in alto. Mettile da parte.
  • Tre viti da 16,0 mm, cerchiate in verde
  • Tre viti da 12,0 mm, cerchiate in blu
  • Quattro viti da 6,0 mm, cerchiate in rosso
3° passaggio: inclinazione del pannello sul lato del serbatoio
Inclina il pannello per allontanarlo dalla stampante e accedere ai cavi dell'interruttore di interblocco. Non rimuovere il pannello in questo momento.
4° passaggio: scollegamento dell'interruttore di interblocco e rimozione del pannello sul lato del serbatoio
Individua i cavi nero e rosso che portano all'interruttore di interblocco sul lato interno sinistro del pannello. I cavi sono fissati da una fascetta. Sblocca il fermacavo e scollega il cavo contrassegnato con C033.
Separa il pannello del lato serbatoio dalla stampante, facendo attenzione che nessun cavo sia impigliato o aggrovigliato. Appoggia il pannello su una superficie piana e pulita.
5° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia di sblocco manuale nello scomparto dei filtri.
6° passaggio: rimozione della maniglia di sblocco manuale
Rimozione della presa e del cablaggio della camera di stampa
Tira il cavo attraverso la maniglia di sblocco manuale per esporre la pinza, quindi fai scorrere il cavo fuori dalla maniglia. Metti da parte la maniglia di rilascio manuale.
Rimozione della chiusura dello sportello
Panoramica: scollega e rimuovi il meccanismo di chiusura dello sportello originale.
1° passaggio: individuazione dell'assemblaggio della chiusura dello sportello
Individua l'assemblaggio della chiusura dello sportello, posizionato dietro lo scomparto dei filtri.
2° passaggio: scollegamento del cavo della chiusura dello sportello
Il cavo della chiusura dello sportello termina con due connettori, visibili accanto al gruppo di chiusura. Per entrambi, premi la linguetta di blocco e separa i connettori. Non tirare i fili.
Cavi della chiusura dello sportello
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della chiusura della porta
Utilizza una chiave a brugola a sfera da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro delle viti a testa tonda che tengono in posizione la chiusura dello sportello. Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione della chiusura dello sportello
Fai scorrere il gruppo di chiusura in avanti e rimuovilo dalla stampante. Assicurati che il cavo della chiusura dello sportello e il cavo di sblocco manuale non si impiglino in nessuno dei componenti vicini della stampante. Metti da parte l'assemblaggio della chiusura per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione della chiusura dello sportello di ricambio
Panoramica: monta e fissa il gruppo di chiusura dello sportello di ricambio.
1° passaggio: montaggio della chiusura dello sportello di ricambio
Montaggio della chiusura dello sportello
Fai scorrere il nuovo gruppo di chiusura dello sportello in posizione. Fai passare il cavo nero sul retro della piastra di montaggio. Fai passare il cavo di sblocco manuale attraverso la fessura nella parte superiore della piastra di montaggio.
2° passaggio: allineamento e fissaggio dell'assemblaggio della chiusura
Allinea la parte anteriore dell'assemblaggio della chiusura con la parte anteriore della piastra di montaggio. Inserisci una vite M4 da 5 mm in ciascuno dei quattro fori della chiusura. Utilizza una chiave a brugola a sfera da 3 mm per stringere le viti.
Installazione della nuova chiusura dello sportello
3° passaggio: regolazione della chiusura dello sportello
Chiudi lo sportello dell’alloggiamento di stampa. Assicurati che si chiuda correttamente.
Se il percussore non riesce a raggiungere la chiusura, utilizza una chiave a brugola a sfera da 3 mm per allentare le viti di montaggio della chiusura, fai scorrere leggermente la chiusura verso lo sportello, stringi le viti e riprova.
Se lo sportello si chiude ma non si blocca saldamente contro il telaio della stampante, aprilo utilizzando il cavo di sblocco manuale esteso dalla chiusura. Usa una chiave a brugola a sfera da 3 mm per allentare le viti di montaggio della chiusura, sposta leggermente la chiusura dallo sportello, stringi le viti e ripeti il test.
Regolazione della chiusura dello sportello (se necessario)
Sostituzione dello scrocco
Panoramica: sostituisci il perno di chiusura originale. Inizia a installare il nuovo perno mentre rimuovi quello originale per evitare che la piastra posteriore del perno cada nello sportello.
1° passaggio: rimozione della vite di montaggio dello scrocco inferiore
Se lo sportello dell'alloggiamento di stampa non è aperto, tira il cavo di sblocco manuale della chiusura per aprirlo. Individua il perno di chiusura sulla faccia interna dello sportello.
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere la vite a testa piatta da 8 mm inferiore che fissa il perno alla porta. Non rimuovere la vite superiore. La rimozione di entrambe le viti farà cadere la piastra di ritegno all'interno dello sportello.
2° passaggio: allentamento della vite di montaggio dello scrocco superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2 mm, allenta ma non rimuovere le viti vite a testa piatta. Ruota la piastra di chiusura verso l'alto per esporre il foro della vite inferiore.
Sostituzione della piastra di chiusura
3° passaggio: montaggio del perno di ricambio
Allinea uno dei fori per le viti del nuovo perno di chiusura con il foro per le viti esposto dello sportello. Inserisci una vite a testa piatta da 8 mm nel foro.
4° passaggio: rimozione del perno di chiusura originale
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere la vite di montaggio superiore dal gancio di chiusura originale. Metti da parte il perno per lo smaltimento.
5° passaggio: montaggio del perno di chiusura di ricambio
Ruota il nuovo perno verso l'alto, allineando il foro della vite aperto nel perno con il foro corrispondente nello sportello. Inserisci l'altra vite a testa piatta da 8 mm nel foro.
Consiglio:
Inserisci la vite o un cacciavite aggiuntivo nel foro superiore della vite nella piastra posteriore per evitare che giri insieme al percussore.
6° passaggio: fissaggio del perno di ricambio
Conferma che il perno sia allineato con la chiusura, quindi stringi la vite con una chiave a brugola da 2 mm finché non è ben serrata.
Reinstallazione del pannello del serbatoio
Panoramica: dopo aver installato la nuova chiusura e il nuovo perno della porta, reinstalla i pannelli sul lato del serbatoio della stampante.
1° passaggio: reinstallazione della maniglia di sblocco manuale
Installa la nuova presa della camera di stampa e il nuovo cablaggio
Fai passare il cavo di sblocco manuale attraverso il foro nello scomparto del filtro. Reinstalla la maniglia di sblocco manuale sul cavo.
2° passaggio: riconnessione del cavo dell'interruttore di interblocco
Riposizionamento dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
Allinea la parte inferiore del pannello del lato serbatoio al fondo della stampante e appoggialo contro di te. Ricollega il cavo dell'interruttore di interblocco, contrassegnato come C033, al suo alloggiamento. Fai passare i cavi nel morsetto con il connettore posizionato sotto il morsetto. Se necessario, infila il cavo interlock allentato nel lato del telaio della stampante.
3° passaggio: fissaggio del pannello del lato serbatoio
Inserisci una vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 10 fori del pannello del serbatoio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti. Per la massima comodità e facilità di installazione, avvita e stringi nell'ordine seguente:
  1. Quattro viti da 6,0 mm sotto il serbatoio, cerchiate in rosso
  2. Tre viti da 16,0 mm sotto lo sportello del filtro, cerchiate in verde
  3. Tre viti da 12,0 mm sopra lo sportello del filtro, cerchiate in blu
4° passaggio: continuare a fissare il pannello del lato del serbatoio
Inserisci le due viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm nei fori delle viti cerchiati in rosso nell'immagine. Inserisci la vite M4 a testa tonda cromata da 8,0 mm nel foro della vite cerchiato in blu. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato chiusura e piastra di chiusura di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della chiusura dello sportello
Chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa e assicurati che si chiuda correttamente. Prova a sbloccare lo sportello utilizzando l'interfaccia touchscreen e la maniglia di sblocco manuale nello scomparto del filtro. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
