Sostituzione della scheda LED del serbatoio della generazione Fuse 1
Nelle stampanti della generazione Fuse 1, il serbatoio della polvere è illuminato da una serie di LED nella parte superiore. Una scheda LED difettosa o malfunzionante può rendere più difficile valutare la quantità di polvere nel serbatoio.
Utilizza questa guida per sostituire la scheda LED del serbatoio su una stampante della generazione Fuse 1.
Display della Fuse 1
Strumenti necessari:
  • Scheda LED del serbatoio di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,0 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a bussola da 5,5 mm
  • Cacciavite a testa piatta
Tempo stimato: 45-60 minuti, più il tempo necessario per svuotare il serbatoio della polvere, se necessario
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire scheda LED del serbatoio.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: svuotamento del serbatoio
Inserisci una camera di stampa vuota. Tocca Settings (Impostazioni) > Calibration (Calibrazione) > Empty Hopper (Svuota serbatoio) sull'interfaccia touchscreen della stampante. Segui le indicazioni sullo schermo Empty Hopper (Svuota serbatoio) per trasferire la polvere dal serbatoio al piano di stampa. Questo processo può richiedere fino a un'ora.
3° passaggio: pulizia del serbatoio
Aspira la polvere rimanente dal serbatoio. Posiziona un foglio di carta assorbente sul fondo del serbatoio per raccogliere le parti che cadono.
4° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Sei viti da 6 mm viti sulla parte anteriore del lato cuscinetto
  • 12 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello laterale del serbatoio e del guscio del serbatoio
Panoramica: rimuovi i pannelli sul lato del serbatoio della stampante per accedere alla scheda LED.
1° passaggio: inizia a rimuovere le viti del pannello del lato serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le tre viti M4 a testa tonda da 8,0 mm, due nere (cerchiate in rosso) e una cromata (cerchiata in blu), dal lato posteriore sinistro della stampante. Prendi nota della posizione di queste viti, poiché il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Mettile da parte.
Rimozione dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
2° passaggio: continuare a rimuovere le viti del pannello sul lato del serbatoio
Spostati sul lato del serbatoio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 10 viti M4 a testa svasata che fissano il pannello del lato del serbatoio alla stampante. Per facilitare la rimozione del pannello, rimuovi per ultime le viti a testa svasata da 6,0 mm più in alto. Mettile da parte.
  • Tre viti da 16,0 mm, cerchiate in verde
  • Tre viti da 12,0 mm, cerchiate in blu
  • Quattro viti da 6,0 mm, cerchiate in rosso
3° passaggio: inclinazione del pannello sul lato del serbatoio
Inclina il pannello per allontanarlo dalla stampante e accedere ai cavi dell'interruttore di interblocco. Non rimuovere il pannello in questo momento.
4° passaggio: scollegamento dell'interruttore di interblocco e rimozione del pannello sul lato del serbatoio
Individua i cavi nero e rosso che portano all'interruttore di interblocco sul lato interno sinistro del pannello. I cavi sono fissati da una fascetta. Sblocca il fermacavo e scollega il cavo contrassegnato con C033.
Separa il pannello del lato serbatoio dalla stampante, facendo attenzione che nessun cavo sia impigliato o aggrovigliato. Appoggia il pannello su una superficie piana e pulita.
5° passaggio: rimozione della maniglia interna dello sportello
Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 nere a testa svasata da 10,0 mm che fissano l'impugnatura dello sportello interno alla stampante. Rimuovi la maniglia dello sportello e mettila da parte insieme alle viti.
6° passaggio: rimozione del guscio del serbatoio
Afferra i lati del guscio del serbatoio. Solleva con cautela la scocca verso l'alto e poi staccala dalla stampante. Metti da parte il guscio e il coperchio del serbatoio.
Rimozione della scheda LED originale del serbatoio
Panoramica: scollega e rimuovi la scheda LED del serbatoio originale
1° passaggio: scollegamento del cavo della scheda LED del serbatoio
Individua la scheda LED, posizionata nella parte anteriore del serbatoio lungo il bordo superiore. Scollega Connettore JST contrassegnato C048 dalla scheda.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scheda LED
La scheda LED del serbatoio è fissata con due viti, ciascuna con un dado corrispondente all'interno del bordo del serbatoio. Utilizza una chiave a bussola da 5,5 mm per tenere in posizione uno dei dadi, quindi svita la vite corrispondente con un cacciavite a testa piatta. Fai attenzione a non far cadere il dado nel serbatoio. Ripeti l'operazione con l'altra vite e l'altro dado, poi mettili da parte.
3° passaggio: rimozione del diffusore di luce della scheda LED del serbatoio
Rimuovi il diffusore della scheda LED del serbatoio da sotto il bordo del serbatoio. Fai attenzione a non far cadere la parte nel serbatoio.
4° passaggio: rimozione della scheda LED del serbatoio
Stacca con cautela la guarnizione protettiva in schiuma che tiene la scheda LED al bordo del serbatoio. Metti da parte la schiuma per riutilizzarla. Rimuovi la scheda LED del serbatoio e mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici.
Installazione della scheda LED del serbatoio di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega la scheda LED del serbatoio di ricambio.
1° passaggio: montaggio della scheda LED del serbatoio
Posiziona la nuova scheda LED del serbatoio sulla superficie di montaggio con il connettore del cavo orientato a sinistra. Applica nuovamente la guarnizione protettiva in schiuma sul bordo superiore della scheda.
2° passaggio: fissaggio della scheda LED e del diffusore
Tieni il diffusore in posizione sotto il bordo del serbatoio, di fronte alla scheda LED. Inserisci una vite esagonale da 2,5 mm in uno dei fori e fissala con un dado. Ripeti l'operazione con l'altra vite e l'altro dado.
3° passaggio: ricollegamento del cavo della scheda LED del serbatoio
Collega il cavo con etichetta C048 alla scheda LED del serbatoio.
Reinstallazione del guscio del serbatoio e del pannello laterale
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda LED del serbatoio, reinstalla i pannelli sul lato del serbatoio della stampante.
1° passaggio: montaggio e fissaggio della maniglia interna dello sportello
Allinea i quattro fori per le viti dell'impugnatura interna dello sportello con i fori corrispondenti sul bordo anteriore del lato del serbatoio della stampante. Inserisci una vite M3 nera a testa svasata da 10,0 mm in ciascuno dei quattro fori e stringi con una chiave a brugola da 2,0 mm.
Riposizionamento dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
2° passaggio: montaggio del guscio del serbatoio
Afferra i lati del guscio del serbatoio e portalo verso la stampante. Allinea la scocca con il corpo del serbatoio, quindi fai scorrere la scocca sopra il serbatoio.
3° passaggio: riconnessione del cavo dell'interruttore di interblocco
Allinea la parte inferiore del pannello del lato serbatoio al fondo della stampante e appoggialo contro di te. Ricollega il cavo dell'interruttore di interblocco, contrassegnato come C033, al suo alloggiamento. Fai passare i cavi nel morsetto con il connettore posizionato sotto il morsetto. Se necessario, infila il cavo interlock allentato nel lato del telaio della stampante.
4° passaggio: fissaggio del pannello del serbatoio
Inserisci una vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 10 fori del pannello del serbatoio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti. Per la massima comodità e facilità di installazione, avvita e stringi nell'ordine seguente:
  1. Quattro viti da 6,0 mm sotto il serbatoio, cerchiate in rosso
  2. Tre viti da 16,0 mm sotto lo sportello del filtro, cerchiate in verde
  3. Tre viti da 12,0 mm sopra lo sportello del filtro, cerchiate in blu
5° passaggio: fissaggio del pannello del lato serbatoio
Inserisci le due viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm nei fori delle viti cerchiati in rosso nell'immagine. Inserisci la vite M4 a testa tonda cromata da 8,0 mm nel foro della vite cerchiato in blu. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda LED del serbatoio, reinstalla e fissa il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una vite vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Otto viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato scheda LED del serbatoio di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente. Controlla che i LED del serbatoio si accendano. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
