Sostituzione dei sensori di polvere del serbatoio delle stampanti della generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 utilizzano due sensori nel serbatoio della polvere per determinare la quantità di polvere caricata nella stampante. Se uno o entrambi questi sensori della polvere sono difettosi o malfunzionanti, la stampante non sarà in grado di tenere traccia correttamente della quantità di polvere in essa contenuta.
Usa questa guida per sostituire i sensori di polvere della generazione Fuse 1.
Strumenti necessari:
Terze parti:
Tempo stimato: 20-30 minuti
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire sensori della polvere.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: svuotamento del serbatoio
Svuota il serbatoio al di sotto del livello del sensore di polvere che stai sostituendo. I sensori della polvere sono visibili dall'interno del serbatoio. Raccogli la polvere in un contenitore pulito per riutilizzarla. Puoi anche utilizzare la funzione Empty Hopper (Svuota serbatoio) sulla stampante:
  1. Inserisci una camera di stampa vuota.
  2. Tocca
  3. Settings (Impostazioni) > Calibration (Calibrazione) > Empty Hopper (Svuota serbatoio) sull'interfaccia touchscreen della stampante.
  4. Segui le indicazioni sullo schermo Empty Hopper (Svuota serbatoio) per trasferire la polvere dal serbatoio al piano di stampa. Questo processo potrebbe richiedere fino a un'ora.
3° passaggio: scollegamento della stampante
Sensori di polvere della generazione Fuse 1, visti dall'interno del serbatoio
Pericolo:
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Sei viti da 6 mm viti sulla parte anteriore del lato cuscinetto
  • 12 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello laterale del serbatoio e del guscio del serbatoio
Panoramica: rimuovi i pannelli sul lato del serbatoio della stampante per accedere al gruppo del dosatore.
1° passaggio: inizia a rimuovere le viti del pannello del lato serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le tre viti M4 a testa cilindrica da 8,0 mm, due nere (cerchiate in rosso) e una cromata (cerchiata in blu), dal lato posteriore sinistro della stampante. Prendi nota della posizione di queste viti, poiché il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Mettile da parte.
Rimozione dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
2° passaggio: continuare a rimuovere le viti del pannello sul lato del serbatoio
Spostati sul lato del serbatoio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 10 viti M4 a testa svasata che fissano il pannello del serbatoio alla stampante. Per facilitare la rimozione del pannello, rimuovi per ultime le viti a testa svasata da 6,0 mm più in alto. Mettile da parte.
  • Tre viti da 16,0 mm, cerchiate in verde
  • Tre viti da 12,0 mm, cerchiate in blu
  • Quattro viti da 6,0 mm, cerchiate in rosso
3° passaggio: inclinazione del pannello sul lato del serbatoio
Inclina il pannello per allontanarlo dalla stampante e accedere ai cavi dell'interruttore di interblocco. Non rimuovere il pannello in questo momento.
4° passaggio: scollegamento dell'interruttore di blocco e rimozione del pannello sul lato del serbatoio
Individua i cavi nero e rosso che portano all'interruttore di interblocco sul lato interno sinistro del pannello. Scollega il cavo contrassegnato come C033.
Separa il pannello del serbatoio dalla stampante, facendo attenzione che nessun cavo sia impigliato o aggrovigliato. Appoggia il pannello su una superficie piana e pulita.
5° passaggio: rimozione della maniglia interna dello sportello
Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 nere a testa svasata da 10,0 mm che fissano l'impugnatura dello sportello interno alla stampante. Rimuovi la maniglia dello sportello e mettila da parte insieme alle viti.
6° passaggio: rimozione del guscio del serbatoio
Solleva il guscio del serbatoio e poi estrailo dalla stampante. Metti da parte il guscio e il coperchio del serbatoio
Rimozione dei sensori di polvere
Panoramica: Scollega e rimuovi il sensore o i sensori della polvere da sostituire.
1° passaggio: individuazione dei sensori della polvere
Le stampanti della generazione Fuse 1 hanno due sensori per la polvere, situati sul lato sinistro del serbatoio della polvere. Il sensore inferiore è accessibile attraverso un'apertura nel pannello adiacente.
2° passaggio: scollegamento del sensore di polvere
Scollega il cavo dal sensore polvere da sostituire. Afferra il connettore in plastica e tiralo verso il basso (per il sensore superiore) o verso l'alto (per il sensore inferiore) per scollegarlo. Non tirare i fili.
3° passaggio: rimozione del sensore della polvere
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le due viti esagonali da 2,5 mm che fissano il sensore di polvere al serbatoio. Potrebbe essere necessario utilizzare una chiave a brugola o una chiave a sfera per inserirla nello spazio accanto al serbatoio. Mettile da parte. Separa il sensore della polvere dal serbatoio e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
4° passaggio: rimozione dell'altro sensore di polvere (opzionale)
Se devi sostituire entrambi i sensori di polvere, ripeti i passaggi 2-3 per l'altro sensore.
Installazione dei sensori di polvere di ricambio
Panoramica: Monta, fissa e collega il sensore o i sensori di ricambio al serbatoio della stampante.
1° passaggio: montaggio del nuovo sensore di polvere
Rimuovi il sensore polvere di ricambio dalla confezione. Se stai sostituendo il sensore di polvere superiore, orienta il nuovo sensore con il connettore del cavo rivolto verso il basso. Se stai sostituendo il sensore inferiore della polvere, orienta il nuovo sensore con il connettore del cavo rivolto verso l'alto. Inserisci la parte rotonda del sensore nel foro del serbatoio e allinea i fori delle viti nell'alloggiamento del sensore con i due distanziatori adiacenti al foro.
2° passaggio: fissaggio del sensore di polvere
Inserisci una vite di montaggio in entrambi i fori del sensore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
3° passaggio: collegamento del cavo del sensore
Collega il cavo del sensore al nuovo sensore della polvere. Il connettore si inserisce nel sensore solo se orientato correttamente.
4° passaggio: installazione dell'altro sensore di polvere (opzionale)
Se devi sostituire entrambi i sensori della polvere, ripeti i passaggi 1-3 per l'altro sensore.
Reinstallazione del guscio del serbatoio e del pannello laterale
Panoramica: dopo aver reinstallato il serbatoio, reinstalla i pannelli sul lato del serbatoio della stampante.
1° passaggio: montaggio del guscio del serbatoio
Allinea il guscio del serbatoio al serbatoio, quindi fai scorrere il guscio verso il basso per posizionarlo.
Riposizionamento dei pannelli superiore e laterale del serbatoio
2° passaggio: montaggio e fissaggio della maniglia interna dello sportello
Allinea i quattro fori per le viti dell'impugnatura interna dello sportello con i fori corrispondenti sul bordo anteriore del lato del serbatoio della stampante. Inserisci una vite M3 nera a testa svasata da 10,0 mm in ciascuno dei quattro fori e stringi con una chiave a brugola da 2,0 mm.
3° passaggio: riconnessione del cavo dell'interruttore di interblocco
Allinea la parte inferiore del pannello del lato serbatoio alla parte inferiore della stampante e appoggialo contro di te. Ricollega il cavo dell'interruttore di interblocco, contrassegnato C033, al suo alloggiamento. Se necessario, infila il cavo interlock allentato nel lato del telaio della stampante.
4° passaggio: fissaggio del pannello del serbatoio
Inserisci una vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 10 fori del pannello del serbatoio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti. Per la massima comodità e facilità di installazione, avvita e stringi nell'ordine seguente:
  1. Quattro viti da 6,0 mm sotto il serbatoio, cerchiate in rosso
  2. Tre viti da 16,0 mm sotto lo sportello del filtro, cerchiate in verde
  3. Tre viti da 12,0 mm sopra lo sportello del filtro, cerchiate in blu
5° passaggio: fissaggio del pannello del lato serbatoio
Inserisci le due viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm nei fori delle viti cerchiati in rosso nell'immagine. Inserisci la vite M4 a testa tonda cromata da 8,0 mm nel foro della vite cerchiato in blu. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver reinstallato i pannelli laterali del serbatoio, reinstallare e fissare il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave esagonale vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Otto viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato i sensori della polvere di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Riempi il serbatoio della polvere. Controlla l'interfaccia touchscreen della stampante per verificare se ha riconosciuto correttamente la quantità di polvere aggiunta.
