Sostituzione della scheda di interlock della stampante di generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 utilizzano una serie di sensori di interblocco per assicurarsi che gli sportelli della stampante siano chiusi prima di avviare o continuare una stampa. Un guasto o un malfunzionamento della scheda di interblocco potrebbe impedire alla stampante di determinare lo stato degli sportelli, causando un comportamento inaspettato.
Utilizza questa guida per sostituire la scheda di interconnessione su una stampante della generazione Fuse 1.
Scheda di interlock della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
  • Scheda interlock di ricambio per le stampanti della generazione Fuse 1
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,0 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Mascherina N95 o superiore
Tempo stimato: 15-20 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire riscaldatore d'aria.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello interno destro dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello interno destro dell'alloggiamento per accedere alla scheda di interblocco.
1° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dello scomparto del filtro, quindi tira la maniglia blu per aprire manualmente lo sportello dell'alloggiamento di stampa.
2° passaggio: rimuovi le viti di ritenzione del pannello destro interno dell'alloggiamento.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite M4 a testa svasata da 12,0 mm sul lato del serbatoio della stampante. Utilizza la stessa chiave per allentare e rimuovere le sei viti M4 a testa tonda nere da 5,0 mm sul lato anteriore del pannello destro interno dell'alloggiamento. Mettile da parte.
3° passaggio: rimozione del pannello interno destro dell'alloggiamento
Separa il pannello interno destro dell'alloggiamento dalla stampante e mettilo da parte.
Rimozione della scheda interlock
Panoramica: scollega e rimuovi la scheda di interblocco originale.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della scheda di interblocco
Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per allentare e rimuovere quattro viti in acciaio Viti M3 a testa tonda che fissano la scheda interlock alla stampante. Non estrarre la scheda dalla stampante, perché è ancora collegata tramite tre cavi.
Rimozione e sostituzione della scheda interlock
2° passaggio: scollegamento e rimozione della scheda interlock
Gira la scheda interlock per individuare i tre connettori dei cavi JST. Scollega i connettori JST dalla scheda premendo la linguetta di blocco bianca e poi tirando l'alloggiamento del connettore lontano dalla presa. Metti da parte la scheda interlock originale per smaltirla.
Installazione della scheda interlock di ricambio
Panoramica: collega l'attacco e fissa la scheda di interblocco di ricambio.
1° passaggio: collegamento dei cavi di interblocco alla scheda
Rimozione della nuova scheda interlock dalla confezione. Orienta la scheda in modo che il logo Formlabs sia rivolto verso l'alto. Collega i tre connettori JST alle rispettive prese sulla nuova scheda di interblocco.
2° passaggio: montaggio della scheda di interconnessione
Gira la scheda interlock e inserisci i cablaggi nel foro di sfiato dietro i punti di montaggio della scheda interlock. Allinea i fori delle viti nella scheda con i corrispondenti standoff sul telaio della stampante.
3° passaggio: fissaggio della scheda di interconnessione
Inserisci una vite M3 a testa tonda in acciaio inossidabile da 5,0 mm in ciascuno dei quattro fori della scheda interlock. Usa una chiave a brugola da 2.0 mm per stringere completamente le viti.
Reinstallazione del pannello interno destro dell'alloggiamento
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda interlock, reinstalla il pannello interno destro dell'alloggiamento.
1° passaggio: montaggio del pannello interno destro dell'alloggiamento
Posiziona il pannello dell'alloggiamento interno destro sul telaio della stampante, allineando i sette fori per le viti del pannello con i corrispondenti fori per le viti nella parte anteriore e laterale del telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio del pannello interno destro dell'alloggiamento
Sostituzione del pannello interno destro dell'alloggiamento
Inserisci una vite M4 a testa tonda nera da 5,0 mm in ciascuno dei sei fori nella parte anteriore del pannello interno destro dell'alloggiamento. Inserisci la vite M4 svasata da 12,0 mm nel foro sul lato del serbatoio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte e sette le viti finché non sono ben serrate.
3° passaggio: chiusura degli sportelli della stampante
Chiudi gli sportelli dell'alloggiamento di stampa e dello scomparto del filtro.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato scheda interlock di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa utilizzando l'interfaccia touchscreen. Chiudi lo sportello e verifica che l'interfaccia touchscreen risponda correttamente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
