Sostituzione delle cerniere dello sportello dell'alloggiamento di stampa della generazione Fuse 1
Lo sportello dell'alloggiamento di stampa della generazione Fuse 1 è appeso a due cerniere. Se una o entrambe le cerniere sono difettose o danneggiate, lo sportello potrebbe non aprirsi o chiudersi correttamente.
Usa questa guida per sostituire le cerniere dello sportello dell'alloggiamento di stampa di una stampante della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 3 mm (estremità piatta)
  • Aspirapolvere conforme con componenti statici dissipativi, come un aspirapolvere di Classe II, Divisione 2
Tempo stimato: 10 15 minuti
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per la pulizia e la sostituzione delle cerniere dello sportello dell'alloggiamento di stampa.
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle sei ore precedenti. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi completamente e raggiunga la temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della stampante.
1° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa utilizzando il cursore sull'interfaccia touchscreen o il dispositivo di sblocco manuale nell'alloggiamento del filtro.
2° passaggio: aspirazione della superficie interna dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Se la polvere si è accumulata sulla faccia interna dello sportello dell'alloggiamento di stampa o sulle cerniere, aspirala prima di continuare.
3° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Rimozione delle cerniere dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Panoramica: Rimuovi le cerniere dello sportello dell'alloggiamento di stampa e smonta lo sportello.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della cerniera dallo sportello
Sostieni lo sportello dell'alloggiamento di stampa con una mano o con l'aiuto di un'altra persona. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano le cerniere allo sportello dell'alloggiamento di stampa.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio delle cerniere dallo sportello
2° passaggio: rimozione dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Tira lo sportello dell'alloggiamento di stampa per staccarlo dalle cerniere. Metti da parte lo sportello.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della cerniera dalla stampante
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare lentamente le quattro viti che fissano le cerniere dello sportello alla stampante finché non si staccano dal telaio. Ogni vite ha una rondella dietro la cerniera, quindi rimuovendo completamente la vite la rondella cadrà nella stampante. Una volta allentate a sufficienza le viti, estrai la cerniera dalla stampante. Controlla che le rondelle siano ancora sulle viti. Metti da parte le viti e le rondelle. Metti da parte le cerniere per lo smaltimento.
Installazione delle cerniere di ricambio dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Panoramica: Monta e fissa le cerniere di ricambio dello sportello e lo sportello dell'alloggiamento di stampa.
1° passaggio: preparazione delle nuove cerniere
Piega le due cerniere di ricambio in posizione aperta. In una metà di entrambe le cerniere, inserisci una vite di montaggio della cerniera in entrambi i fori. La testa della vite deve essere inserita nell'incavo sulla faccia interna della cerniera (non mostrata qui). Posiziona una rondella su ciascuna vite.
2° passaggio: montaggio e fissaggio delle cerniere sulla stampante
Tieni una cerniera in verticale, in modo che le viti inserite siano orizzontali. Inserisci la cerniera nella sua tasca sul lato sinistro dell'apertura dell'alloggiamento di stampa, facendo attenzione a non far cadere le rondelle nel telaio della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti finché le teste non sono allineate alla superficie della cerniera. Ripeti l'operazione con l'altra cerniera.
3° passaggio: montaggio e fissaggio dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Regola le cerniere in modo che siano nella stessa posizione, aperte ad angolo retto. Solleva lo sportello dell'alloggiamento di stampa e portalo alle cerniere in modo che si inseriscano nelle tasche dello sportello. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei quattro fori (due in ciascuna delle due cerniere). Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti finché le teste non sono allineate con la superficie della cerniera.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato le nuove cerniere dello sportello, esegui i controlli finali.
1° passaggio: test della porta
Chiudi e riapri lo sportello dell'alloggiamento di stampa più volte. Controlla che lo sportello si muova senza intoppi e che la stampante riconosca quando è stato chiuso. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
