Sostituzione dei magneti di interblocco dello sportello dell'alloggiamento di stampa della generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 hanno vari interblocchi per garantire che la stampante sia sicura da usare. Uno di questi sensori rileva due magneti montati nello sportello dell'alloggiamento di stampa. Se questi magneti sono mancanti o sono caduti all'interno dello sportello, il sensore non li rileverà e non sarà possibile avviare o continuare una stampa.
Usa questa guida per sostituire i magneti di interblocco dello sportello dell'alloggiamento di stampa su una stampante della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a bussola da 7 mm
  • Aspirapolvere conforme con componenti statici dissipativi, come un aspirapolvere di Classe II, Divisione 2
Tempo stimato: 10 15 minuti
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro priva di polvere per la pulizia e la sostituzione dei magneti di interblocco dell'alloggiamento di stampa.
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle sei ore precedenti. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi completamente e raggiunga la temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della stampante.
1° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa utilizzando il cursore sull'interfaccia touchscreen o il dispositivo di sblocco manuale nell'alloggiamento del filtro.
2° passaggio: aspirazione della superficie interna dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Se la polvere si è accumulata sulla faccia interna dello sportello dell'alloggiamento di stampa, aspirala prima di continuare.
3° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Rimozione dei magneti di interblocco
Panoramica: rimuovi l'assemblaggio del magnete di interblocco dallo sportello dell'alloggiamento di stampa.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello interno dello sportello
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le 30 viti M4 che fissano il pannello interno dello sportello al resto dello sportello dell'alloggiamento di stampa. Potrebbe essere necessario spostare la guarnizione dello sportello per individuare e rimuovere la vite centrale inferiore.
Le 10 viti all'interno della guarnizione sono lunghe 10 mm, mentre le 20 viti all'esterno della guarnizione sono lunghe 6 mm. La vite in alto a destra è in acciaio inossidabile, mentre le altre 29 sono rivestite di ossido nero. Tieni separati i set di viti per facilitare la reinstallazione.
2° passaggio: rimozione del pannello interno dello sportello
Rimuovi il pannello interno dello sportello dallo sportello dell'alloggiamento di stampa e posizionalo con il lato della guarnizione rivolto verso il basso su una superficie di lavoro pulita.
3° passaggio: rimozione del gruppo magnetico di interblocco
Utilizza una chiave a bussola da 7 mm per allentare e rimuovere i due dadi che fissano il gruppo magnetico del sistema di interlock al pannello interno dello sportello. Metti da parte i dadi. Metti da parte l'assemblaggio del magnete di interblocco per lo smaltimento.
3° passaggio: rimozione del gruppo magnete di interblocco
Installazione del gruppo magnete di interblocco di ricambio
Panoramica: Monta e fissa il gruppo magnetico di ricambio al pannello interno dello sportello
1° passaggio: montaggio del nuovo gruppo magnete di interblocco
Orienta il gruppo del magnete del sistema di interblocco in verticale, con i due magneti rivolti verso di te. Posizionalo sui due perni filettati nel pannello interno dello sportello.
2° passaggio: fissaggio del gruppo magnete di interblocco
Infila un dado esagonale su entrambi i montanti filettati. Utilizza una chiave a bussola da 7 mm per stringere le viti.
1° passaggio: montaggio del nuovo gruppo magnetico di interblocco
3° passaggio: montaggio del pannello interno dello sportello
Gira il pannello interno dello sportello in modo che la guarnizione sia rivolta verso di te. Tieni il pannello interno contro l'interno dello sportello dell'alloggiamento di stampa, allineando i 30 fori per le viti del pannello interno dello sportello con i corrispondenti fori per le viti dello sportello stesso.
4° passaggio: fissaggio del pannello interno dello sportello
Inserisci una vite M4 in ciascuno dei 30 fori della porta interna. Come già detto, le 10 viti all'interno della guarnizione sono lunghe 10 mm, mentre le 20 viti all'esterno della guarnizione sono lunghe 6 mm. La vite in alto a destra è in acciaio inossidabile, mentre le altre 29 sono rivestite in ossido nero. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere tutte le 30 viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato i nuovi magneti di interblocco, esegui i controlli finali.
1° passaggio: test del sistema di interblocco
Inserisci una camera di stampa e una cassetta ottica e riempi il serbatoio con la polvere (se necessario). Chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa e avvia una stampa di prova. Controlla che la stampante riconosca quando lo sportello è stato chiuso e che la stampa avvenga normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
