Sostituzione dei tubi di riscaldamento al quarzo della generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 utilizzano due elementi riscaldanti al quarzo, situati nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa, per riscaldare uniformemente l'alloggiamento di stampa durante la stampa. In caso di danni o malfunzionamento di uno o entrambi gli elementi riscaldanti, la stampante potrebbe non essere in grado di raggiungere la temperatura necessaria per stampare correttamente.
Segui questa guida per sostituire i tubi di riscaldamento al quarzo su una stampante della generazione Fuse 1.
Pericolo:
Materiali richiesti:
  • Riscaldatore al quarzo di ricambio
    • 230 V PN: RP-FS1-230-QT-01
    • 120 V PN: RP-FS1-120-QT-01
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Occhiali protettivi
  • Mascherina (N95 o superiore)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Etanolo (99%, anidro)
  • Salviette PEC*PAD
Materiale necessario
Tempo stimato: 10-20 minuti
Panoramica: Prepara la camera di stampa e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il tubo di riscaldamento al quarzo.
Prepara un'area di lavoro intorno stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi completamente e raggiunga la temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della stampante. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni o lacerazioni dovute alla rottura del vetro in quarzo.
Prepara i dispositivi di protezione individuale indicati come strumenti necessari per questa procedura.
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs.
  • Indossa guanti in nitrile non reattivi e occhiali protettivi.
  • Maneggia la polvere sciolta solo in ambienti adeguatamente ventilati.
  • Indossa una mascherina (N95 o superiore) quando maneggi la polvere.
  • Evita di respirare aerosol/vapori/spray/polvere.
  • Non mangiare, bere, fumare o usare prodotti personali quando maneggi la polvere. Evita il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
2° passaggio: apertura dello sportello della stampante
Sull'interfaccia touchscreen, trascina Sblocca lo sportello cursore. Lo sportello dell’alloggiamento di stampa si sbloccherà. Apri lo sportello dell’alloggiamento di stampa.
3° passaggio: rimozione della camera di stampa
Se nella stampante è inserita una camera di stampa, rimuovila e mettila da parte.
4° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del filtro spaziale
Panoramica: Disinstalla il filtro spaziale che copre il tubo di riscaldamento al quarzo da sostituire.
1° passaggio: rimozione della vite di ritenzione del filtro spaziale
Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite a testa cilindrica M3 da 8,0 mm che fissa il filtro spaziale del tubo di riscaldamento al quarzo al telaio della lampada.
2° passaggio: rimozione del filtro spaziale
Inserisci il dito nella fessura del filtro spaziale ed estrailo dalla stampante per rimuoverlo dall'alloggiamento di stampa. Metti da parte il filtro spaziale.
Rimozione del tubo di riscaldamento al quarzo
Panoramica: Disinstalla il tubo di riscaldamento al quarzo da sostituire.
Avviso:
Maneggia con cautela i tubi al quarzo. Possono scheggiarsi, creparsi o rompersi se maneggiate in modo brusco. Eventuali danni al vetro in quarzo del tubo ne causeranno l'esplosione all'accensione. Mai maneggiare un tubo al quarzo senza indossare guanti in nitrile. Se in qualsiasi momento la pelle nuda dovesse entrare in contatto con il vetro in quarzo, pulisci accuratamente il tubo con una salvietta PEC*PAD ed etanolo.
1° passaggio: rimozione del tubo di riscaldamento al quarzo dalla presa anteriore
Individua la presa posteriore in ceramica del tubo di riscaldamento al quarzo sul retro dell'alloggiamento di stampa. Afferra delicatamente la parte anteriore del tubo di riscaldamento al quarzo con due dita. Spingi il tubo di riscaldamento al quarzo verso la presa posteriore in ceramica.
2° passaggio: separazione del tubo di riscaldamento al quarzo dalla presa anteriore
Continuando a spingere il tubo di riscaldamento al quarzo verso la presa posteriore in ceramica, guida con attenzione il collo anteriore del tubo attraverso la linguetta di allineamento finché non è più vincolato e la base in ceramica è libera dalla presa anteriore.
Avviso:
È possibile scheggiare o rompere il collo del tubo sfregandolo contro la linguetta di allineamento. Se il collo non passa attraverso la linguetta di allineamento con una resistenza minima, ruota attentamente il tubo e spingilo contemporaneamente all'indietro fino a quando non passerà con facilità attraverso la linguetta.
3° passaggio: rimozione del tubo di riscaldamento al quarzo
Una volta che l'elemento base e collo in ceramica non ci siano residui presa in ceramica anteriore e ai termini del dell'allineamento, rilascia la pressione sul tubo. Estrai attentamente il tubo dall'alloggiamento della lampada e dall'alloggiamento di stampa.
Installazione del tubo di riscaldamento al quarzo di ricambio
Panoramica: Allinea e installa il nuovo tubo di riscaldamento al quarzo.
1° passaggio: preparazione del tubo di riscaldamento al quarzo
Controlla i tuoi guanti in nitrile. Se presentano strappi o tagli, sostituiscili con un nuovo paio.
Indossa i guanti in nitrile e rimuovi il nuovo tubo in quarzo dalla sua confezione. Se devi sostituire entrambi i tubi di riscaldamento al quarzo, rimuovi dall'imballaggio un tubo alla volta.
Avviso:
2° passaggio: inserimento del tubo di riscaldamento al quarzo nella presa posteriore
Individua il presa in ceramica posteriore sul retro dell'alloggiamento di stampa. Inserisci il nuovo tubo di riscaldamento al quarzo nella stampante e allinea la base in ceramica a un'estremità con la presa posteriore. Inserisci la base in ceramica nella presa.
2° passaggio: inserimento del tubo di riscaldamento al quarzo nell'alloggiamento posteriore
3° passaggio: inserimento del tubo di riscaldamento al quarzo nella presa anteriore
Afferra delicatamente la parte anteriore del tubo di riscaldamento al quarzo con due dita. Spingi il tubo di riscaldamento al quarzo verso presa in ceramica posteriore. Guida con attenzione collo anteriore del tubo nella linguetta di allineamento fino a quando la base in ceramica è allineata nella presa anteriore.
Se il tubo di riscaldamento al quarzo non è inserito a sufficienza nella presa posteriore, la base anteriore in ceramica non può nella presa anteriore. Allo stesso modo, se il tubo viene spinto eccessivamente nella presa posteriore, la base anteriore in ceramica potrebbe urtare la linguetta di allineamento. Regola la pressione sul tubo di riscaldamento al quarzo secondo necessità fino a quando il collo del tubo non passa agevolmente nella linguetta di allineamento.
Avviso:
4° passaggio: inserimento completo del tubo di riscaldamento al quarzo
Controlla che il collo del tubo sia completamente inserita linguetta di allineamento e la base anteriore in ceramica è allineata concentricamente con la nella presa anteriore. Rilascia gradualmente la pressione sul tubo di riscaldamento al quarzo per permettere l'inserimento della base anteriore in ceramica nella presa anteriore.
5° passaggio: verifica dell'installazione del tubo di riscaldamento al quarzo
Rimuovi afferra il tubo di riscaldamento al quarzo vicino collo anteriore con due dita. Controlla attentamente che il tubo non si muova e non ruoti.
Reinstallazione del filtro spaziale
Panoramica: Allinea e reinstalla il filtro spaziale.
1° passaggio: allineamento del filtro spaziale con il telaio della lampada
Allinea le fessure sul filtro spaziale con le guide sul telaio della lampada.
2° passaggio: installazione del filtro spaziale
Spingi il filtro spaziale lungo le guide verso il retro della stampante. Assicurati che i perni di allineamento sul retro del lato anteriore del filtro spaziale siano inseriti nei fori corrispondenti nel telaio della lampada. Quando il filtro spaziale è installato correttamente, la parte anteriore è allineata con la parte anteriore del telaio della lampada.
3° passaggio: fissaggio del filtro spaziale
Inserisci la vite a testa cilindrica M3 da 8,0 mm nel foro nella parte anteriore del filtro spaziale. Stringi la vite con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non è ben serrata.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito il tubo di riscaldamento al quarzo, esegui i controlli finali.
1° passaggio: inserimento della camera di stampa
Inserisci la camera di stampa stampante. Chiudi la chiusura della camera di stampa e collega la spina della camera all'apparecchio. Chiusura della stampa dello sportello.
2° passaggio: accensione della stampante
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che raggiunga la temperatura desiderata. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
