Sostituzione del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1
L' Gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere alimenta la resina del rullo coater nelle stampanti della generazione Fuse 1. Durante il processo di stampa, il rullo di ridistribuzione della polvere raccoglie la polvere da entrambi i lati dell'alloggiamento di stampa superiore e la deposita come strato. Un malfunzionamento Gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere potrebbero impedire al rullo di ridistribuzione della polvere di distribuire correttamente la polvere nell'alloggiamento di stampa e causare errori di stampa.
Usa questa guida per sostituire il Gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1 stampanti.
Materiale necessario
Strumenti necessari:
  • Gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,0 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3,0 mm (estremità piatta)
  • 6.5 mm a testa piatta cacciavite
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Torcia o altra fonte di luce
Tempo stimato: 45–60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire del motore del rullo di ridistribuzione della polvere.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore dalla stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromato le viti per reinstallarle in seguito.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere
Panoramica: Rimuovi la del motore del rullo di ridistribuzione della stampante.
1° passaggio: individuazione del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere
Guardando il retro della stampante, il gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere si trova sulla staffa di attacco del motore sul lato del serbatoio della stampante.
2° passaggio: scollegamento del cavo del codificatore
Scollega il cavo del codificatore contrassegnato CO69 premendo la linguetta di plastica e tirando delicatamente il connettore dall'alloggiamento. Non tirare i cavi.
3° passaggio: scollegamento del cavo del motore
Scollega il cavo del motore contrassegnato con CO64 afferrando il connettore bianco e tirandolo delicatamente per staccarlo dall'alloggiamento. Non tirare i cavi.
4° passaggio: rimozione delle viti del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere
Utilizzando una chiave a brugola da 3,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano il gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere alla staffa di attacco del motore. Mettile da parte.
5° passaggio: rimozione del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere
Tira il gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere e allontanalo dalla stampante. Metti da parte il gruppo motore per smaltirlo insieme ai rifiuti elettronici.
Installazione del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio
Panoramica: Dopo aver rimosso del motore del rullo di ridistribuzione della polvere dalla stampante, installa la nuova del motore del rullo di ridistribuzione della polvere.
1° passaggio: allineamento del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio
Allinea il gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio con la staffa di attacco del motore in modo che i connettori dei cavi del motore e del codificatore siano rivolti verso il basso. Assicurati che i fori delle viti del gruppo motore siano allineati con i fori corrispondenti della staffa di attacco del motore.
2° passaggio: rotazione dell'albero del dispositivo di rivestimento
Ruota l'albero del rullo di ridistribuzione della polvere finché non si aggancia al gruppo motore di ricambio.
3° passaggio: montaggio del gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio
Inserisci le quattro viti da 10,0 mm negli appositi fori della staffa di attacco del motore. Usa una chiave a brugola da 3,0 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: riconnessione dei cavi del gruppo motore
Cavo del motore C064
Cavo del codificatore C069
Ricollega il cavo del motore e il cavo del codificatore ai rispettivi connettori bianchi sul gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere. I cavi si fissano al connettore solo se orientati correttamente. Fai attenzione a non piegare i perni dei connettori. Non tirare i cavi.
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: dopo aver installato il gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio, reinstalla e fissa i pannelli posteriori.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore con la stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per verificare le posizioni corrette delle viti nere e cromate. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico - Vista 1
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico - Vista 2
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per verificare le posizioni corrette delle viti nere e cromate. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il gruppo motore del rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che il rullo di ridistribuzione si muova normalmente e che distribuisca normalmente la polvere. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
