Sostituzione del rullo di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1
Il dispositivo di rivestimento distribuisce la polvere in uno strato uniforme mentre si muove sul letto di stampa. Un rullo di ridistribuzione della polvere danneggiato può causare errori di stampa a causa di detriti o di un rivestimento irregolare.
Usa questa guida per sostituire il rullo di ridistribuzione della polvere in una stampante della generazione Fuse 1.
Rullo di ridistribuzione della polvere della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Chiave da 7 mm
  • Martello (opzionale)
  • Occhiali di sicurezza
  • Guanti in nitrile
  • Mascherina N95 o superiore
  • Etanolo (99%, anidro) o alcool isopropilico
  • Salviette non abrasive
Tempo stimato: 5-20 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Rimozione dei filtri spaziali del tubo di riscaldamento al quarzo (opzionale)
Panoramica: prepara la stampante per la riparazione e rimuovi i filtri spaziali del tubo di riscaldamento al quarzo per accedere meglio al rullo di ridistribuzione della polvere. Il rullo di ridistribuzione della polvere può essere rimosso senza rimuovere i filtri spaziali in quarzo, ma lo spazio di lavoro all'interno dell'alloggiamento di stampa sarà ridotto.
Pulisci l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Indossa i dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere nella stampante, in base alla scheda dati di sicurezza della polvere.
2° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa utilizzando l'interfaccia touchscreen. Se è presente una camera di stampa inserita, scollegala e rimuovila.
3° passaggio: rimozione della vite di ritenzione del filtro spaziale
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite M3 a testa cilindrica da 8,0 mm che fissa il filtro spaziale dell'elemento riscaldante a tubo di quarzo al telaio.
Rimozione dei filtri dell'elemento riscaldante
4° passaggio: rimozione del filtro spaziale
Inserisci il dito nella fessura del filtro spaziale ed estrailo dalla stampante per rimuoverlo dall'alloggiamento di stampa. Metti da parte il filtro spaziale.
5° passaggio: smontaggio e rimozione del secondo filtro spaziale
Ripeti i passaggi 3-4 per l'altro filtro.
Rimozione del rullo di ridistribuzione della polvere originale
Panoramica: smonta e rimuovi il rullo di ridistribuzione della polvere originale.
1° passaggio: posizionamento del rullo di ridistribuzione della polvere per la rimozione
Sull'interfaccia touchscreen, vai su Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il pulsante direzionale appropriato che sposterà il rullo di ridistribuzione della polvere al centro della stampante.
Attenzione:
Pericolo di schiacciamento. Tieni mani, indumenti e strumenti lontani dal percorso del rullo di ridistribuzione della polvere mentre è in movimento.
2° passaggio: rimozione dei bulloni di ritenzione del rullo di ridistribuzione della polvere
Utilizza una chiave da 7 mm per rimuovere i due bulloni esagonali che fissano il rullo al braccio di ridistribuzione della polvere.
3° passaggio: disinstallazione del rullo di ridistribuzione della polvere
Solleva delicatamente la parte anteriore del braccio di ridistribuzione della polvere e inclinalo verso la parte posteriore della stampante. Se il rullo non si stacca dal braccio, tiralo delicatamente verso il basso e lontano dal braccio. Rimuovi il rullo di ridistribuzione della polvere e mettilo da parte per lo smaltimento.
Consiglio:
Se i blocchi cuscinetto sembrano bloccati sul braccio di ridistribuzione della polvere, riavvita leggermente entrambi i bulloni, quindi colpisci la testa di ciascun bullone con un martello.
Installazione del rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio
Panoramica: pulisci e installa il rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio.
1° passaggio: preparazione del nuovo rullo di ridistribuzione della polvere
Indossa un nuovo paio di guanti in nitrile. Inumidisci un panno non abrasivo con etanolo o alcool isopropilico. Pulisci accuratamente il rullo, assicurandoti che non rimangano polvere o residui.
Installa il nuovo rullo di ridistribuzione della polvere
2° passaggio: montaggio del rullo di ridistribuzione della polvere e del blocco cuscinetto posteriore
Manovra l'ingranaggio del rullo di ridistribuzione della polvere nella parte posteriore della stampante in modo che sia allineato in modo approssimativo con l'ingranaggio a cremagliera corrispondente. Posiziona il blocco cuscinetto posteriore in modo che i due perni siano allineati con i fori corrispondenti nella parte inferiore del braccio di ridistribuzione della polvere.
3° passaggio: fissaggio del rullo di ridistribuzione della polvere
Tenendo in posizione il supporto del rullo posteriore, riavvita a mano il dado esagonale in modo che sia ancora allentato ma non permetta ai perni di uscire dai fori. Non stringere completamente il bullone.
4° passaggio: montaggio del blocco cuscinetti del rullo di ridistribuzione della polvere anteriore
Posiziona il blocco cuscinetto anteriore in modo che i due perni siano allineati con i fori corrispondenti nella parte inferiore del braccio di ridistribuzione della polvere.
5° passaggio: continuare a fissare il rullo di ridistribuzione della polvere
Tenendo in posizione il blocco cuscinetto anteriore, riavvita a mano il dado esagonale in modo che sia leggermente allentato. Non stringere completamente il bullone.
6° passaggio: controllo dell'allineamento del rullo di ridistribuzione della polvere
Controlla che gli ingranaggi a cremagliera e pignone siano correttamente accoppiati. Sposta il rullo di ridistribuzione della polvere montato in modo allentato, se necessario.
7° passaggio: fissaggio completo del rullo di ridistribuzione della polvere
Utilizza una chiave da 7 mm per stringere bullone esagonale posteriore prima e poi dado esagonale anteriore. Non stringere eccessivamente i bulloni, perché potrebbero spanarsi e bloccarsi.
Reinstallazione dei filtri spaziali del tubo di riscaldamento al quarzo (opzionale)
Panoramica: se in precedenza hai rimosso i filtri spaziali, allineali e reinstallali.
1° passaggio: allineamento del filtro spaziale con il telaio
Allinea le fessure sul filtro spaziale con le guide sul telaio della lampada.
2° passaggio: installazione del filtro spaziale
Sostituzione dei filtri dell'elemento riscaldante
Spingi il filtro spaziale lungo le guide verso il retro della stampante. Assicurati che i perni di allineamento sul retro del lato anteriore del filtro spaziale siano inseriti nei fori corrispondenti nel telaio della lampada. Quando il filtro spaziale è installato correttamente, la parte anteriore è allineata con la parte anteriore del telaio della lampada.
3° passaggio: fissaggio del filtro spaziale
Inserisci la vite a testa cilindrica M3 da 8,0 mm nel foro nella parte anteriore del filtro spaziale. Stringi la vite con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non è ben serrata.
4° passaggio: installazione e fissaggio dell'altro filtro spaziale
Ripeti i passaggi 1-3 per l'altro filtro.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio, avvia una stampa ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: test della riparazione
Inserisci e collega una camera di stampa, chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa e avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che il rullo di ridistribuzione della polvere si muova senza problemi e che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
