Sostituzione del filtro di aspirazione della Fuse 1
Il filtro di aspirazione si trova dietro lo sportello di uno scomparto situato sul lato destro della stampante. Dopo 2400 ore di stampa, i vecchi filtri vanno sostituiti. Spegni le ventole e rimuovi il filtro ruotandolo in senso antiorario.
La stampante tiene traccia della vita utile dei filtri e di altre procedure di manutenzione. Queste informazioni vengono visualizzate sull’interfaccia touchscreen dell’apparecchio. Si raccomanda vivamente di seguire i suggerimenti visualizzati sul display quando si cambiano i filtri, dato che l’apparecchio registra lo stato di "nuovo" filtro ed evidenzia quando e con quale frequenza il filtro deve essere pulito.
La frequenza di pulizia dipende dall'età del filtro:
  • sia il filtro di aspirazione che quello di scarico devono essere puliti dopo ogni una o due stampe a pieno volume o dopo 30 ore di stampa, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.
  • Pulisci i canali di scarico dopo 20 stampe a pieno volume o 900-1000 ore di stampa, a seconda di quale condizione si verifica per prima, per rimuovere eventuali ostruzioni e garantire un flusso d'aria ottimale attraverso il sistema di scarico.
  • I filtri che sono stati usati per 2400 ore di stampa devono essere sostituiti.
Rimozione e sostituzione del filtro di aspirazione
Spegni il sistema di filtraggio dell'aria prima di rimuovere il filtro di aspirazione per sostituirlo.
Passaggio 1: spegnimento del sistema di filtraggio
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Printer Status (Stato stampante) > Maintenance (Manutenzione) > Replace Air Filter (Sostituisci filtro dell'aria) per spegnere il sistema di filtraggio dell'aria.
L'interfaccia touchscreen della Fuse 1 mostra la schermata Maintenance (Manutenzione)
2° passaggio: apertura dello sportello dello scomparto del filtro
Apri lo sportello dello scomparto del filtro sul lato destro della stampante. Il filtro di aspirazione è il filtro di forma conica sulla sinistra.
Lo sportello dello scomparto sul lato destro della Fuse 1 è aperto
3° passaggio: rimozione del filtro di aspirazione
Ruota il filtro di aspirazione in senso antiorario per rimuoverlo:
  1. Afferra la base del filtro conico.
  2. Ruota delicatamente in senso antiorario per sganciare le linguette con accoppiamento a scatto.
  3. Metti da parte il filtro di aspirazione.
4° passaggio: installazione del nuovo filtro di aspirazione
Installa il nuovo filtro di aspirazione allineando le linguette sul collare con le scanalature corrispondenti sull'attacco all'interno dello scomparto e ruotando in senso orario.
5° passaggio: chiusura dello sportello dello scomparto del filtro
Chiudi lo sportello dello scomparto.
Lo sportello dello scomparto della Fuse 1 è chiuso
