Sostituzione del filtro HEPA della Fuse Blast
Durante l'uso regolare, il filtro dell'aria HEPA della Fuse Blast raccoglie la polvere e i materiali di sabbiatura. Ispeziona il filtro HEPA ogni 30 ore di sabbiatura. Aspira il filtro quando richiesto dall'interfaccia touchscreen per prolungarne la durata e garantirne il corretto funzionamento.
Se il filtro HEPA rimane visibilmente sporco anche dopo la pulizia, deve essere sostituito.
  1. Sblocca lo sportello del filtro HEPA nella parte anteriore inferiore della Fuse Blast.
Sportello del filtro HEPA della Fuse Blast aperto
  1. Sgancia il fermo del filo e fallo ruotare verso l'esterno.
Sgancio del fermo del filo sul filtro HEPA della Fuse Blast
  1. Rimuovi il filtro HEPA da dietro il fermo del filo.
Rimozione del filtro HEPA della Fuse Blast
  1. Smaltisci il filtro HEPA usato.
  2. Installa il nuovo filtro HEPA inserendolo dietro il fermo del filo con le linguette rivolte verso l'esterno. Assicurati che il filtro sia inserito completamente e uniformemente nel suo alloggiamento.
  3. Ruota il fermo del filo verso l'interno e bloccalo.
Filtro HEPA della Fuse Blast
  1. Chiudi lo sportello del filtro HEPA.
  2. Aspira la polvere caduta nell'area di lavoro sotto la Fuse Blast.
