Sostituzione dell'impugnatura della pistola di sabbiatura della Fuse Blast
La pistola di sabbiatura e lo ionizzatore della Fuse Blast sono montati su un'impugnatura che scorre sul braccio di sabbiatura. L'impugnatura consente di posizionare facilmente la pistola di sabbiatura sia per la sabbiatura automatica che per quella manuale. Se l'impugnatura è difettosa o danneggiata, sarà più difficile pulire efficacemente le parti stampate.
Usa questa guida per sostituire l'impugnatura della pistola di sabbiatura della Fuse Blast.
Strumenti necessari:
  • Manico di ricambio per pistola di sabbiatura (RP-FB-HANDL-01)
  • Chiave Torx T20 (in dotazione con la Fuse Blast)
Terze parti:
  • Cacciavite Torx T25
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire l'impugnatura della pistola di sabbiatura.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Per evitare l'attivazione accidentale della pistola di sabbiatura durante il lavoro, non eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato alla corrente.
Rimozione dell'impugnatura della pistola di sabbiatura
Panoramica: Disinstalla la pistola di sabbiatura e lo ionizzatore dall'impugnatura originale della pistola di sabbiatura, quindi rimuovi l'impugnatura dalla Fuse Blast.
1° passaggio: rimozione dello ionizzatore
Lo ionizzatore è fissato alla pistola di sabbiatura con due viti. Utilizza un cacciavite Torx T25 per allentare e rimuovere le viti. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione della pistola di sabbiatura
La pistola di sabbiatura è fissata all'impugnatura con quattro viti. Utilizza la chiave Torx T20 in dotazione con la Fuse Blast per allentare e rimuovere le viti. Il cavo di messa a terra è fissato alla maniglia da una delle viti di montaggio. Mettile da parte.
Separa la pistola di sabbiatura e lo ionizzatore dall'impugnatura della pistola di sabbiatura e posizionali delicatamente nella Fuse Blast.
3° passaggio: rimozione dell'impugnatura della pistola di sabbiatura
Estrai l'impugnatura della pistola di sabbiatura dal braccio e mettila da parte per lo smaltimento.
Installazione dell'impugnatura di ricambio della pistola di sabbiatura
Panoramica: Monta la pistola di sabbiatura e lo ionizzatore sulla nuova impugnatura della pistola di sabbiatura, quindi installala nella Fuse Blast.
1° passaggio: montaggio dell'impugnatura della pistola di sabbiatura
Orienta l'impugnatura della pistola di sabbiatura con la leva di blocco a destra. Fai scorrere l'impugnatura sul braccio di sabbiatura.
2° passaggio: montaggio e fissaggio della pistola di sabbiatura
Fai scorrere la pistola di sabbiatura nell'impugnatura, allineando i fori delle viti sul lato sinistro della pistola con i fori corrispondenti sull'impugnatura. Inserisci una vite di montaggio in tre dei quattro fori, lasciando vuoto quello in alto a destra. Inserisci la vite rimanente attraverso il terminale ad anello del cavo di messa a terra, quindi avvitala nel foro rimanente. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
3° passaggio: montaggio e fissaggio dello ionizzatore
Posiziona lo ionizzatore sulla pistola di sabbiatura, allineando i fori delle viti dello ionizzatore con i fori corrispondenti nella parte superiore della pistola di sabbiatura. Inserisci una vite di montaggio in entrambi i fori. Utilizza un cacciavite Torx T25 per stringerle.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: Dopo aver sostituito l'impugnatura della pistola di sabbiatura, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore di accensione sul retro dell'apparecchio su ON posizione. L'apparecchio si inizializza.
2° passaggio: test della maniglia della pistola di sabbiatura
Sposta la pistola di sabbiatura tra le varie posizioni per verificare che il braccio di ricambio la tenga saldamente in posizione. Avvia un ciclo di sabbiatura e testa le posizioni di pulizia automatica e manuale.
