Sostituzione del foro per la sabbiatura della Fuse Blast
La Fuse Blast viene fornita con due fori per la sabbiatura, uno da 3 mm e uno da 4 mm. Le prime Fuse Blast venivano fornite con il foro per la sabbiatura da 4 mm preinstallato. Tutte le unità successive vengono fornite con il foro per la sabbiatura da 3 mm preinstallato. Se si dispone di un compressore d'aria che non fornisce una pressione sufficiente per pulire adeguatamente le parti con il foro per la sabbiatura da 4 mm standard, Formlabs consiglia di installare quello da 3 mm.
Il foro da 3 mm e quello da 4 mm sembrano simili dall'esterno. Misura il diametro interno del foro di ricambio fornito con la Fuse Blast per determinare quale sia quello attualmente installato.
Foro per la sabbiatura da 3 mm
Foro per la sabbiatura da 4 mm
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs
- Foro per la sabbiatura di ricambio
Prodotti da terzi
- Chiave a brugola da 3 mm
- Cacciavite Torx T20
Rimozione del foro per la sabbiatura
Per rimuovere il foro per la sabbiatura installato:
- Spegni e scollega la Fuse Blast.
- Sblocca e apri lo sportello della sabbiatrice.
- Spingi l'anello di ritenzione sul retro della pistola di sabbiatura verso il corpo della pistola. Mentre premi sull'anello, separa il tubo trasparente dalla pistola di sabbiatura.
- Ruota il braccio di sabbiatura in modo da accedere al lato sinistro della pistola. Individua le quattro viti che fissano la pistola di sabbiatura al braccio di sabbiatura.
- Utilizza un cacciavite Torx T20 per svitare e rimuovere le quattro viti. Fai attenzione a non danneggiare il filo di messa a terra collegato a una delle viti. Mettile da parte.
- Separa la pistola di sabbiatura dal braccio.
- Ruota la pistola di sabbiatura per poter accedere al lato destro. Individua la vite di fermo del foro per la sabbiatura.
- Usa una chiave a brugola da 3 mm per allentare, ma non rimuovere, la vite di fermo.
- Fai scorrere il foro per la sabbiatura dal retro della pistola.
Installazione del foro per la sabbiatura
Dopo aver rimosso il foro per la sabbiatura precedentemente installato, installa quello di ricambio.
Per installare il foro per la sabbiatura:
- Inserisci il foro per la sabbiatura nel retro della pistola. Spingi il foro per la sabbiatura in avanti fino a quando non si appoggia alla parte posteriore della pistola di sabbiatura.
- Usa una chiave a brugola da 3 mm per stringere la vite di firmo del foro per la sabbiatura.
- Allinea i quattro fori delle viti sul lato sinistro della pistola di sabbiatura con i fori corrispondenti del braccio di sabbiatura.
- Posiziona il cavo di messa a terra su una delle viti T20 e inseriscilo in uno dei quattro fori. Infila le tre viti rimanenti nei rispettivi fori. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
- Premi con decisione il tubo trasparente nella porta sul retro della pistola di sabbiatura.
- Chiudi e blocca lo sportello della camera di sabbiatura.
- Collega la Fuse Blast all'alimentazione e accendila.
- Prova la pistola di sabbiatura con il nuovo foro per la sabbiatura.
