Sostituzione delle ruote della Fuse Blast
La Fuse Blast poggia su quattro ruote bloccabili, che consentono di spostarla facilmente all'interno dell'area di lavoro o di tenerla ferma per un funzionamento sicuro. Se una o più di queste ruote sono danneggiate, ad esempio durante la spedizione, potrebbe essere difficile o impossibile spostare l'apparecchio o mantenerlo stabile durante l'uso.
Usa questa guida per sostituire una o più ruote della Fuse Blast.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Transpallet, carrello elevatore o altro dispositivo in grado di sollevare e sostenere in sicurezza il peso della Fuse Blast
  • Chiave da 50 mm, spessore pari o inferiore a 7,5 mm
  • Pinze (opzionale)
Tempo stimato: 5-10 minuti
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire le ruote.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Per evitare l'attivazione accidentale dell'apparecchio durante il lavoro, non eseguire la manutenzione dell'apparecchio mentre è collegato all'alimentazione.
3° passaggio: spostamento dell'apparecchio (opzionale)
A seconda dell'area di lavoro e del modo in cui intendi sollevare la Fuse Blast, potrebbe essere necessario spostare l'apparecchio per sostituire le ruote. Se lo fai, ruota ogni dado in senso orario per sbloccare la ruota. Con l'aiuto di un'altra persona, sposta con cautela l'apparecchio nel luogo in cui verrà eseguita la riparazione. Una volta in posizione, blocca le ruote per evitare che la Fuse Blast si muova.
Sostituzione di una ruota
Panoramica: Disinstalla una ruota dalla Fuse Blast e installa quella di ricambio. Ripeti l'operazione per tutte le ruote che stai sostituendo.
1° passaggio: preparazione della ruota sostitutiva
Rimuovi la ruota di ricambio e il perno filettato dalla confezione. Infila un'estremità del perno nel foro della vite nella parte superiore della ruota fino a quando non si blocca nella filettatura parziale della ruota.
2° passaggio: sollevamento della Fuse Blast
Individua la ruota da sostituire. Inserisci le forche del transpallet, del carrello elevatore o di un altro dispositivo simile tra le ruote sul lato dell'apparecchio su cui lavorerai. Ad esempio, se devi sostituire la ruota anteriore destra, inserisci le forche sotto il lato destro dell'apparecchio, tra la ruota anteriore destra e quella posteriore destra. Solleva il lato dell'apparecchio di circa 5 cm. Se il dispositivo di sollevamento è dotato di un blocco, bloccalo in posizione prima di continuare.
Attenzione:
La Fuse Blast è un dispositivo pesante. Non inclinare l'apparecchio dalla parte anteriore o posteriore per evitare che si ribalti. Non sollevare la Fuse Blast a mano.
3° passaggio: rimozione della rotella
Utilizza una chiave da 50 mm (spessa 7,5 mm o meno per adattarsi tra la ruota e la Fuse Blast) per allentare il dado nella parte superiore della ruota da rimuovere. Se la ruota si separa dal perno filettato, utilizza una pinza o un altro strumento simile per svitare il perno dalla Fuse Blast. Metti da parte la ruota e il perno per lo smaltimento.
4° passaggio: installazione della ruota pivotante di ricambio
Inserisci l'estremità libera del perno nella rotella di ricambio nel dado ora aperto. Utilizza una chiave da 50 mm (spessa 7,5 mm o meno per adattarsi tra la ruota e la Fuse Blast) per stringere il dado nella parte superiore della ruota fino a quando non è allineato con la Fuse Blast.
5° passaggio: abbassamento della Fuse Blast
Abbassa con cautela l'apparecchio in modo che poggi sulle ruote.
6° passaggio: sostituzione delle altre ruote (opzionale)
Se devi sostituire un'altra ruota, ripeti i passaggi da 1 a 5.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito le ruote, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: riposizionamento dell'apparecchio
Ruota ciascun dado della ruota in senso orario per sbloccare la ruota. Con l'aiuto di un'altra persona, sposta con attenzione l'apparecchio nella sua postazione di lavoro.
2° passaggio: blocco delle ruote
3° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore sul retro della stampante su ON posizione. L'apparecchio si inizializza.
4° passaggio: testare l'apparecchio
Avvia un ciclo di sabbiatura e utilizza l'apparecchio come faresti normalmente per verificare che rimanga stabile e ben fissato in posizione.
