Sostituzione delle luci della camera di sabbiatura della Fuse Blast
La Fuse Blast utilizza due gruppi di LED per illuminare la camera di sabbiatura durante l'uso. Se uno o entrambi questi moduli LED sono difettosi o malfunzionanti, sarà più difficile vedere le parti stampate durante la post-elaborazione.
Usa questa guida per sostituire le luci della camera di sabbiatura della Fuse Blast.
Modulo LED della camera di sabbiatura della Fuse Blast
Strumenti:
  • Modulo LED della camera di sabbiatura di ricambio per la Fuse Blast
  • Chiave Torx T20 (in dotazione con la Fuse Blast)
Terze parti:
  • Cacciavite Torx T10
  • Chiave inglese da 7 mm o pinze a becchi mezzotondi
Tempo stimato: 20-30 minuti per modulo
Avvertenza:
La Fuse Blast è progettata per contenere le particelle fini derivanti dalla sabbiatura e dalla stampa 3D SLS. Indossa sempre una mascherina N95 quando esegui la manutenzione di un'unità Fuse Blast.
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire le luci della camera.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Blast mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli esterni mentre la Fuse Blast è collegata. Non ricollegare mai la Fuse Blast alla corrente quando il pannello esterno è disinstallato.
3° passaggio: determinazione del modulo LED da sostituire
La camera della Fuse Blast è illuminata da due moduli LED: uno sulla parete sinistra e uno su quella destra. Se stai sostituendo le luci di destra, continua. Se devi sostituire le luci di sinistra, passa a Rimozione del pannello sinistro.
Rimozione dei pannelli di destra
Panoramica: rimuovi i pannelli posteriore destro e anteriore destro per accedere alle luci della camera di polimerizzazione a destra.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello posteriore destro
Utilizzando un cacciavite Torx T20, allenta e rimuovi le nove viti argentate Torx T20 che fissano il pannello posteriore destro alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore destro
Fai scorrere il pannello verso l'alto per liberare il sistema di posizionamento, quindi rimuovi il pannello e mettilo da parte.
Rimozione della scocca destra dell'alloggiamento
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello anteriore destro
Utilizzando un cacciavite Torx T20, allenta e rimuovi le tre viti argentate T20 Torx che fissano il pannello anteriore destro alla Fuse Blast. Mettile da parte.
4° passaggio: separazione del pannello anteriore destro dalla Fuse Blast
Fai scorrere il pannello verso il basso per sganciarlo, quindi inclinalo per rivelare la parte interna.
Rimozione del pannello destro dell'alloggiamento
5° passaggio: rimozione del pannello anteriore destro
Utilizza una chiave inglese da 7 mm o delle pinze a becchi mezzotondi per svitare il dado che fissa il cavo di messa a terra alla presa del cinturino da polso sul pannello anteriore destro. Metti da parte il dado. Rimuovi il cavo di messa a terra e metti da parte il pannello.
Rimozione della scheda LED destra
Panoramica: scollega e rimuovi la scheda LED originale di destra.
1° passaggio: scollegamento della scheda LED
Individua la scheda LED destra. Si trova parzialmente dietro il vano portaoggetti, con le estremità visibili dietro i pannelli rimossi nei passaggi precedenti. Scollega i cavi da entrambe le estremità della scheda LED.
2° passaggio: rimozione dei dadi di montaggio della scheda LED
Utilizza una chiave inglese da 7 mm o delle pinze a becchi mezzitondi per rimuovere con cautela i due dadi esagonali che fissano la scheda LED alla Fuse Blast. Metti da parte i dadi.
3° passaggio: rimozione della scheda LED
Una volta rimosse le viti, fai scorrere il gruppo della scheda LED verso l'alto. Ruota l'assemblaggio per rimuoverlo dalla parte superiore dell'apparecchio. Potrebbe essere necessario flettere l'attacco dello sportello per fornire spazio sufficiente al passaggio del gruppo.
Installazione della scheda LED destra di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega la nuova scheda LED destra.
1° passaggio: montaggio della scheda LED
Orienta la scheda LED con i connettori dei cavi rivolti verso di te e il grande componente rotondo in basso. Fai scorrere l'assemblaggio attraverso la parte superiore della macchina e posizionalo in posizione, con le fessure alle estremità della cornice della scheda LED sopra i montanti filettati della Fuse Blast.
2° passaggio: fissaggio della scheda LED
Inserisci un dado esagonale da 7 mm su entrambi i montanti, quindi stringi con una chiave a bussola da 7 mm o una pinza a becchi mezzitondi.
3° passaggio: riconnessione dei cavi della scheda LED
Ricollega i connettori su entrambi i lati della nuova scheda LED.
Reinstallazione dei pannelli di destra
Panoramica: monta e fissa i pannelli posteriore destro e anteriore destro.
1° passaggio: riattacco del cavo di messa a terra
Collega il cavo di messa a terra al perno sul retro del pannello anteriore destro. Infila un dado da 7 mm sul perno, quindi utilizza una chiave a tubo da 7 mm o una pinza a becchi mezzotondi per stringere finché non è ben serrato.
Ricollegamento del cavo di messa a terra della Fuse Blast
2° passaggio: reinstallazione del pannello anteriore destro
Tieni il pannello anteriore destro contro il lato della Fuse Blast e spingilo verso l'alto per metterlo in posizione. Assicurati che i tre fori per le viti del pannello siano allineati con i fori corrispondenti dell'apparecchio. Inserisci una vite Torx T20 in ciascuno dei fori e stringi con un cacciavite Torx T20 finché non sono ben serrate.
Montaggio e fissaggio del pannello anteriore destro
3° passaggio: reinstallazione del pannello posteriore destro
Viti della scocca posteriore destra della Fuse Blast
Alloggiamento per la scocca posteriore destra della Fuse Blast
Monta il pannello posteriore destro sull'apparecchio, assicurandoti che l'elemento di posizionamento sulla scocca sia allineato con la fessura a foro di serratura. Allinea i nove fori per le viti del pannello con i corrispondenti fori per le viti del telaio. Inserisci una vite torx T20 in ciascuno dei fori e stringi con un cacciavite torx T20 finché non sono ben serrate.
Se devi sostituire anche la scheda LED sinistra, continua. In caso contrario, passa a Finalizzazione della riparazione.
Panoramica: rimuovi il pannello sinistro per accedere alle luci della camera di polimerizzazione di sinistra.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello frontale
Utilizzando un cacciavite Torx T20, allenta e rimuovi le 11 viti argentate T20 che fissano il pannello sinistro alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello sinistro
Rimozione della scocca sinistra
Rimozione della scheda LED sinistra
Panoramica: scollega e rimuovi la scheda LED sinistra originale.
Individua la scheda LED sinistra. Si trova parzialmente dietro la struttura della Fuse Blast, accanto allo sportello dello scomparto. Scollega i cavi da entrambe le estremità della scheda LED.
Una volta rimosse le viti, fai scorrere il gruppo della scheda LED verso l'alto. Ruota l'assemblaggio per rimuoverlo dalla parte superiore dell'apparecchio. Potrebbe essere necessario piegare l'attacco dello sportello per fornire spazio sufficiente al passaggio del gruppo.
Installazione della scheda LED sinistra di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega la nuova scheda LED sinistra.
Orienta la scheda LED con i connettori dei cavi rivolti verso di te e il grande componente rotondo in alto. Fai scorrere l'assemblaggio attraverso la parte superiore della macchina e posizionalo in posizione, con le fessure alle estremità della cornice della scheda LED sopra i montanti filettati della Fuse Blast.
Infila un dado esagonale da 7 mm su entrambi i montanti, quindi stringi con una chiave a bussola da 7 mm o con una pinza a becchi mezzotondi.
Reinstallazione del pannello sinistro
Panoramica: monta e fissa il pannello sinistro.
1° passaggio: montaggio del pannello sinistro
Monta il pannello sinistro sull'apparecchio, assicurandoti che l'elemento di posizionamento sulla scocca sia allineato con la fessura a foro di serratura. Allinea i 11 fori per le viti del pannello con i fori corrispondenti del telaio.
2° passaggio: fissaggio del pannello sinistro
Inserisci una vite Torx T20 in ciascuno degli 11 fori e stringi con un cacciavite Torx T20 finché non sono ben salde.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito le luci della camera, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore sul retro dell'apparecchio su ON posizione. L'apparecchio si inizializza.
2° passaggio: test della riparazione
Attiva le luci della camera toccando l'icona della luce sull'interfaccia touchscreen o avviando un ciclo di sabbiatura. Controlla che i LED si accendano e che la camera sia ben illuminata.
