Sostituzione della finestra dello sportello della Fuse Blast
Finestra dello sportello della Fuse Blast
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Sgabello o scala a pioli (consigliato)
Tempo stimato: 20 minuti
Avvertenza:
La Fuse Blast è progettata per contenere le particelle fini derivanti dalla sabbiatura e dalla stampa 3D SLS. Indossa sempre una mascherina N95 quando esegui la manutenzione di un'unità Fuse Blast.
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire la finestra dello sportello.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: accensione della luce della camera
Accendi la luce della camera per migliorare la visibilità.
Rimozione del pannello esterno della finestra dello sportello
Panoramica: rimuovi il pannello esterno della finestra dello sportello che fissa la finestra al telaio.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello esterno della finestra dello sportello
Rimozione del pannello della finestra dello sportello esterno
Il pannello esterno della finestra dello sportello è parzialmente fissato al telaio dello sportello con quattro viti: due sul lato sinistro e due sul lato destro. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le quattro viti T20 dallo sportello della camera di sabbiatura. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione dei dadi di montaggio del pannello esterno della finestra dello sportello
Il pannello esterno della finestra dello sportello è fissato al telaio dello sportello con tre dadi all'interno dello sportello, vicino alla chiusura. Apri lo sportello dello scomparto. Utilizzando una chiave a bussola da 7 mm, rimuovi i tre dadi esagonali da 7 mm dall'interno del telaio della porta.
3° passaggio: rimozione del pannello esterno della finestra dello sportello
Con lo sportello della camera ancora aperto, inclina il pannello della finestra dello sportello esterno verso l'alto. Dovrebbe staccarsi prima dai perni anteriori e poi dagli elementi di posizionamento in alto. Rimuovi il pannello dalla Fuse Blast e mettilo da parte.
Rimozione del pannello interno dello sportello e del pannello della finestra
Panoramica: dopo aver rimosso il pannello esterno dello sportello, rimuovi il pannello interno e la finestra originali.
1° passaggio: rimozione dei dadi di montaggio del pannello della finestra dello sportello interno
Chiudi lo sportello della camera di stampa. Utilizza una chiave a bussola da 7 mm per rimuovere gli otto dadi esagonali da 7 mm che fissano il pannello della finestra dello sportello interno al telaio della finestra.
2° passaggio: rimozione del pannello interno della finestra dello sportello
Rimuovi il pannello interno dello sportello e mettilo da parte.
3° passaggio: rimozione del finestrino dello sportello
Rimuovi la finestra dello sportello e mettila da parte per lo smaltimento. La finestra dello sportello è molto fragile. Fai attenzione quando rimuovi e sostituisci la cartuccia.
Rimozione del pannello interno dello sportello e del pannello della finestra dello sportello
Installazione della finestra dello sportello di ricambio e del pannello interno della finestra dello sportello
Panoramica: monta e fissa la finestra dello sportello di ricambio e il pannello interno della finestra dello sportello.
1° passaggio: montaggio della nuova finestra dello sportello
Assicurati che la guarnizione della finestra sia pulita e non danneggiata. Se necessario, rimuovi la polvere o il materiale dalla guarnizione della finestra.
Posiziona la finestra dello sportello di ricambio nel telaio, tra i perni di posizionamento intorno al bordo della finestra. Ci sarà uno spazio in eccesso tra i perni; la finestra può essere posizionata in qualsiasi punto tra i perni.
Installazione della finestra dello sportello di ricambio e sostituzione del pannello interno della finestra dello sportello
2° passaggio: montaggio del pannello della finestra dello sportello interno
Posiziona il pannello interno dello sportello sulla finestra, allineando i fori del pannello con i montanti filettati che sporgono dal telaio dello sportello. Infila un dado esagonale da 7 mm su ciascuno degli otto montanti, senza stringerli.
3° passaggio: fissaggio del pannello della finestra dello sportello interno
Per applicare una pressione uniforme sulla finestra dello sportello, stringi i sei dadi esagonali di un quarto di giro alla volta, seguendo uno schema a stella come mostrato qui, fino a quando non sono ben serrati.
Reinstallazione del pannello esterno della finestra dello sportello
Panoramica: dopo aver montato e fissato la nuova finestra, reinstalla il pannello della finestra dello sportello esterno.
1° passaggio: montaggio del pannello esterno della finestra dello sportello
Sostituzione del pannello della finestra dello sportello esterno
Posiziona il pannello esterno della finestra intorno al bordo dello sportello. Assicurati che elementi di posizionamento fino a inserirle nelle fessure. Guida i perni anteriori nel pannello esterno della finestra dello sportello.
Non forzare il pannello durante la sostituzione. Il pannello dovrebbe scorrere facilmente negli elementi di posizionamento in alto, quindi i perni anteriori dovrebbero andare in posizione.
2° passaggio: inizia a fissare il pannello esterno della finestra dello sportello
Chiudi lo sportello dello scomparto. Inserisci una vite Torx T20 in ciascuno dei quattro fori sul lato sinistro e destro dello sportello. Usa un cacciavite Torx T20 per stringere le viti finché non sono ben serrate.
3° passaggio: fissaggio completo del pannello della finestra esterna
Riapri lo sportello dello scomparto. Infila un dado da 7 mm su ciascuno dei tre montanti filettati sul bordo interno dello sportello. Utilizza una chiave a bussola da 7 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito la finestra dello sportello, controlla che sia ben fissata.
1° passaggio: test della porta e dello sportello
Apri e chiudi lo sportello dello scomparto più volte e controlla che la finestra sia ben fissata. Avvia un ciclo di sabbiatura e controlla che la visibilità sia adeguata.
