Sostituzione della molla della maniglia della Fuse Blast
La maniglia della Fuse Blast blocca il braccio di sabbiatura in due posizioni (ciclo di pulizia manuale o ciclo di pulizia automatico). La molla garantisce che la maniglia si blocchi in modo sicuro. Se la maniglia non si blocca completamente, il braccio di sabbiatura non è in grado di mantenere la posizione durante il ciclo di pulizia.
Usa questa guida per sostituire la molla della maniglia della Fuse Blast.
Tempo stimato: 20 minuti
Molla dell'impugnatura della Fuse Blast
Forniture necessarie:
  • Molla di ricambio per la maniglia
Terze parti:
  • Mascherina N95
  • Due chiavi a brugola da 2,5 mm
  • Due chiavi a brugola da 3 mm
  • Guanti in nitrile
Avvertenza:
la Fuse Blast è progettata per contenere particolato fine derivante dalla sabbiatura e dalla stampa 3D SLS. Indossa sempre una mascherina N95 quando esegui la manutenzione di un'unità Fuse Blast.
Panoramica: prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire la molla dell'impugnatura.
Libera l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: accensione della luce della camera
Accendi la luce della camera per migliorare la visibilità.
Rimozione della maniglia
Panoramica: disinstalla la maniglia per accedere alla molla.
1° passaggio: rimozione della vite dell'impugnatura
Tieni in posizione il cilindro di bloccaggio mentre rimuovi la vite dell'impugnatura
Rimozione della vite dell'impugnatura della Fuse Blast
A seconda dell'età della Fuse Blast, l'impugnatura può essere fissata con una vite che richiede una chiave a brugola da 2,5 mm o 3 mm. Le unità più recenti utilizzano la vite da 2,5 mm, mentre quelle più vecchie utilizzano la vite da 3 mm. Stabilisci se l'unità in tuo possesso richiede una chiave a brugola da 2,5 mm o da 3 mm.
Utilizzando una chiave a brugola, mantieni il dado cilindrico della maniglia per evitare che ruoti. Utilizzando un'altra chiave a brugola, rimuovi la vite sull'altro lato della maniglia. Mettila da parte.
2° passaggio: rimozione del cilindro di fissaggio
Estrazione del cilindro di bloccaggio dall'impugnatura della Fuse Blast, fase 1
Estrazione del cilindro di bloccaggio dall'impugnatura della Fuse Blast, passaggio 2
Dopo aver rimosso la vite, inserisci la chiave a brugola nel foro della vite e spingi il cilindro di collegamento fuori dall'impugnatura. Metti da parte il dado cilindrico.
3° passaggio: rimozione dell'impugnatura
Solleva l'impugnatura dal braccio di sabbiatura e mettila da parte.
Reinstallazione della maniglia
Panoramica: rimuovi la molla dell'impugnatura e installa la molla di ricambio.
1° passaggio: rimozione della molla dell'impugnatura
Rimuovi la molla della maniglia dall'asta della maniglia. Mettila da parte per lo smaltimento.
2° passaggio: installazione della molla di ricambio
Installa la molla di ricambio della maniglia sull'asta della maniglia.
Panoramica: reinstalla e fissa l'impugnatura al braccio di sabbiatura.
1° passaggio: allineamento della molla dell'impugnatura al braccio di sabbiatura
Allineamento della molla dell'impugnatura con la fessura del braccio di sabbiatura, passaggio 1
Allineamento della molla dell'impugnatura con la fessura del braccio di sabbiatura, passaggio 2
Allinea la molla della maniglia con la fessura del braccio di sabbiatura.
2° passaggio: montaggio dell'impugnatura
Premi l'impugnatura sul braccio di sabbiatura e tienila in posizione.
Montaggio dell'impugnatura della Fuse Blast sul braccio di sabbiatura
3° passaggio: fissaggio dell'impugnatura
Allineamento dei fori dei cilindri di fissaggio nell'impugnatura e nel braccio di sabbiatura della Fuse Blast
Installazione del cilindro di fissaggio attraverso la maniglia e il braccio di sabbiatura della Fuse Blast
Fissaggio della vite dell'impugnatura della Fuse Blast nel cilindro di fissaggio
Allinea i fori per il cilindro di legatura nell'impugnatura con quelli nel braccio di sabbiatura. Inserisci il cilindro di fissaggio nei fori dell'impugnatura e del braccio di sabbiatura. Spingi il dado cilindrico fino a quando la testa non è a filo con la maniglia. Mantieni il dado cilindrico in posizione con il pollice.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 o 3 mm per stringere manualmente la vite nel cilindro di fissaggio e fissare la maniglia al braccio di sabbiatura.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito la molla dell'impugnatura, controlla che il meccanismo di chiusura si fissi correttamente.
1° passaggio: test della posizione di sabbiatura automatica
Stringi la maniglia in modo da tenerla chiusa, quindi ruota la testa di sabbiatura in direzione del cestello. Rilascia la maniglia. Controlla che la maniglia si blocchi completamente e che la testa non possa essere ruotata.
2° passaggio: test della posizione per la sabbiatura manuale
Stringi la maniglia in modo da tenerla chiusa, quindi ruota la testa di sabbiatura verso il basso. Rilascia la maniglia. Controlla che la maniglia si blocchi completamente e che la testa non possa essere ruotata.
