Sostituzione della scheda madre e del gruppo display della Fuse Blast
La scheda madre e il display della Fuse Blast sono montati sullo stesso assemblaggio all'interno dell'apparecchio. Controllano e sono il principale mezzo di interazione con la Fuse Blast. Se la scheda madre o il display sono difettosi o malfunzionanti, la Fuse Blast potrebbe avere un funzionamento irregolare o non funzionare affatto.
Utilizza questa guida per sostituire la scheda madre e il gruppo display della Fuse Blast.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave inglese da 7 mm (consigliato stile a cricchetto)
  • Coltello multiuso
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Chiave Torx T10 angolata a 90 gradi
  • Nastro in alluminio
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire la scheda madre e il gruppo display.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Blast mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli esterni mentre la Fuse Blast è collegata. Non ricollegare mai la Fuse Blast alla corrente quando il pannello esterno è disinstallato.
Rimozione del pannello superiore del sidecar
Panoramica: Disinstalla il pannello laterale superiore per accedere alla scheda madre.
Avviso:
La Fuse Blast contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello laterale superiore
La valvola di misurazione dell'aria si trova nel sidecar sul lato destro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano il pannello superiore del sidecar alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello inferiore del sidecar
Il pannello inferiore del sidecar deve essere leggermente spostato per liberare il pannello superiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le cinque viti raffigurate in alto. Mettile da parte. Non rimuovere le due viti alla base del pannello inferiore del sidecar.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello laterale inferiore
3° passaggio: rimozione del pannello laterale superiore
Toglie la parte inferiore del pannello della barra laterale superiore da dietro il pannello della barra laterale inferiore. Ruota il pannello verso l'alto fino a che non è in posizione orizzontale. Quando si trova in posizione orizzontale, tiralo in avanti per sganciarlo. Metti da parte il pannello superiore del sidecar.
4° passaggio: fissaggio parziale del pannello laterale inferiore
Avvita almeno una delle viti di ritenzione del pannello inferiore del sidecar nel pannello inferiore del sidecar per evitare di piegarlo inavvertitamente.
Rimozione del tubo di uscita del separatore ciclonico
Panoramica: Scollega e rimuovi il tubo di uscita del separatore ciclonico per accedere allo scomparto elettronico e alla scheda madre.
1° passaggio: scollegamento del tubo di uscita dal separatore ciclonico
Utilizza un piccolo cacciavite a testa piatta per allentare il morsetto del tubo dalla parte superiore del separatore ciclonico. Solleva delicatamente il tubo dal separatore ciclonico e spostalo di lato. Fai attenzione a non rompere il collegamento di messa a terra al tubo.
2° passaggio: tentativo di apertura dello scomparto elettronico
Continua Rimozione della scheda madre e del gruppo display. Se hai difficoltà ad aprire lo scomparto elettronico e ad accedere alla scheda madre, torna qui e rimuovi l'intero separatore ciclonico.
1° passaggio: scollegamento dei tubi dal separatore ciclonico
Rimozione del separatore ciclonico (opzionale)
Panoramica: Scollega e rimuovi il separatore ciclonico per accedere più facilmente al vano elettronica e alla scheda madre.
Utilizza un piccolo cacciavite a testa piatta per allentare le fascette stringitubo dal separatore ciclonico. Stacca il tubo della presa di pressione dal separatore ciclonico. La presa di pressione si trova vicino alla parte anteriore dell'apparecchio. Se il tubo del rubinetto della pressione è difficile da rimuovere o si è deformato a causa dell'uso, può essere tagliato all'altezza del raccordo a barbottina con un taglierino.
2° passaggio: rimozione dei dadi di ritenzione del separatore ciclonico
Utilizza una chiave a bussola da 7 mm per allentare e rimuovere i quattro dadi esagonali che fissano il separatore ciclonico alla Fuse Blast. Metti da parte i dadi. Sposta i due cavi di messa a terra in modo che non intralcino il separatore ciclonico.
3° passaggio: disinstallazione del separatore ciclonico
Rimuovi il separatore ciclonico e la guarnizione sottostante dall'apparecchio. Mettili da parte su una superficie pulita.
Panoramica: apri lo scomparto elettronico, scollega tutti i cavi dalla scheda madre e rimuovi la scheda madre e il gruppo display.
1° passaggio: scollegamento dei tubi del rubinetto
Scollega tubi di presa pressione dalla scatola elettronica. Se i tubi del rubinetto della pressione sono difficili da rimuovere o si sono deformati a causa dell'uso, puoi tagliarli all'altezza dei raccordi a barbottina con un taglierino.
2° passaggio: rimozione del coperchio della scatola elettronica
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le quattro viti Torx T20 che fissano il coperchio dello scomparto elettronico. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo. Non rimuovere altre viti in questo momento.
Rimozione del coperchio della scatola elettronica e dei tubi di pressione
3° passaggio: scollegamento dei cavi dalla scheda madre
Disconnetti tutti i cavi dalla scheda madre ad eccezione dei due cavi piatti sul lato destro che collega il pannello di visualizzazione alla scheda madre. Utilizza uno spudger per scollegare il cavo coassiale Wi-Fi dal system on module (SOM).
Consulta il passaggio 3 della sezione Installazione della scheda madre e del display di ricambio per una tabella di riferimento dei cavi e delle porte della scheda madre.
Rimozione della scatola elettronica
4° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scheda madre e del gruppo display
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le quattro viti T20 per fissare la scheda madre e il gruppo display alla Fuse Blast. Tieni la scatola in posizione mentre rimuovi le viti.
5° passaggio: rimozione della scheda madre e del gruppo display
Allenta i quattro esagoni da 7 mm che fissano la scheda madre e il gruppo display alla Fuse Blast. Potrebbe essere necessario utilizzare una chiave a bussola da 7 mm per iniziare, ma in seguito dovrebbe essere possibile allentare i distanziatori a mano. Allontana il gruppo dal pannello frontale e metti da parte i distanziatori man mano che vengono rimossi. Una volta che la scheda madre e il display sono completamente liberi, mettili da parte per smaltirli con i rifiuti elettronici.
Installazione della scheda madre e del gruppo display di ricambio
Panoramica: fissa la scheda madre e il gruppo display di ricambio. Collega tutti i cavi e i tubi alla scheda madre.
1° passaggio: montaggio della nuova scheda madre e del nuovo gruppo display
Posiziona la scheda madre e il gruppo display e inserisci ogni distanziatore finché non è ben fissato.
Installa il nuovo coperchio e la nuova scatola elettronica.
2° passaggio: fissaggio della scheda madre e del gruppo display
Inserisci una vite Torx T20 in ciascuno dei quattro standoffs. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
3° passaggio: riconnessione di tutti i cavi alla scheda madre
Ricollega i cavi alla scheda madre. Segui l'immagine e la tabella per assicurarti che ogni cavo sia collegato alla porta corretta sulla scheda madre.
Cavo n.Etichetta cavoScheda n.Etichetta scheda
C101Alimentazione 24VJ101Ingresso 24V
N/AN/A (cavo a nastro per display grande)J111Display
N/AN/A (cavo a nastro per display piccolo)J112Schermo touchscreen
C115MOTORE CESTELLOJ115Motore cestello
C116RILEVAMENTO PORTA FILTROJ116Porta del filtro
C117RILEVAMENTO FILTROJ117Rilevamento filtro
C118PORTA FILTRO MATERIALEJ118Porta del filtro per il materiale
C119PEDALEJ119Pedale 1
C120BLOCCO INTERNOJ120Interblocchi porta camera HWI
C121SOLENOIDEJ121Solenoide
C122IONIZZATOREJ122Ionizzatore
C123REGOLATOREJ123Regolatore di pressione
C124ALIMENTAZIONE SOFFIANTEJ124Alimentazione soffiante
C125VENTOLA SOFFIANTEJ125Ventola soffiante
N/ALEDJ126LED camera di sabbiatura
C128_ALED MATERIALEJ128_ALED materiale
C128_BLED RIFIUTIJ128_BLED rifiuti
C130PEDALE 2J130Pedale 2
C131BLOCCO INTERRUTTOREJ131Interblocchi porta camera SWI
C133RILEVAMENTO INIEZIONE ACQUAJ133Rilevamento acqua
N/AEthernetJ107Ethernet
N/AUSBJ108USB
N/AWi-Fi coassialeN/A (su SOM)N/A
Porte inutilizzate:
  • J127 (LED della camera di stampa)
  • J129 (Extra Detect 1)
  • J132 (Extra Detect 2)
4° passaggio: reinstallazione del coperchio della scatola elettronica
Posiziona il coperchio della scatola elettronica. Inserisci una vite Torx T20 in ciascuno dei quattro fori della copertura. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
5° passaggio: ricollegamento dei tubi del rubinetto
Collega i cinque tubi esterni dei prerssostati ai raccordi filettati che si estendono dalla scatola elettronica. I tubi del rubinetto della pressione sono etichettati da 0 a 4. Assicurati di collegare il tubo corretto al raccordo corrispondente.
Reinstallazione del separatore ciclonico (opzionale)
Panoramica: Se in precedenza hai rimosso l'intero separatore ciclonico per accedere allo scomparto elettronico, reinstallalo e fissalo.
1° passaggio: montaggio della guarnizione del separatore ciclonico
Posiziona la guarnizione del separatore ciclonico sull'attacco del separatore ciclonico, allineando i fori negli angoli della guarnizione con i montanti filettati.
2° passaggio: montaggio del separatore ciclonico
Posiziona il separatore ciclonico sulla guarnizione, allineando i fori negli angoli della base del separatore ciclonico con i montanti filettati.
3° passaggio: fissaggio del separatore ciclonico
Monta i due cavi di messa a terra su due dei montanti del separatore ciclonico. Infila un dado da 7 mm su ciascuno dei montanti. Usa una chiave a bussola da 7 mm per stringere i dadi finché non sono ben fissati, ma la guarnizione non è completamente compressa.
4° passaggio: ricollegamento dei tubi flessibili al separatore ciclonico
Premi il tubo di presa pressione del ciclone (etichettato 0) sul rubinetto nella parte superiore del separatore ciclonico. Reinstalla il tubo di uscita dell'aria/materiale e il tubo di uscita del ciclone al separatore ciclonico. Stringi le fascette stringitubo con un cacciavite a taglio da 6,5 mm.
4° passaggio: riconnessione dei tubi al separatore ciclonico
Riconnessione tubo di uscita del separatore ciclonico
Panoramica: Dopo aver chiuso lo scomparto elettronico, reinstalla e fissa il separatore ciclonico.
1° passaggio: ricollegamento del tubo di uscita al separatore ciclonico
Inserisci il tubo di uscita del ciclone nella parte superiore del separatore ciclonico. Stringi la fascetta stringitubo con un cacciavite a taglio da 6,5 mm.
Reinstallazione del pannello superiore del sidecar
Panoramica: Reinstalla e fissa il pannello laterale superiore.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello inferiore della stampante
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le viti di ritenzione del pannello laterale inferiore precedentemente reinstallate. Mettile da parte. Non rimuovere le due viti alla base del pannello inferiore del sidecar.
2° passaggio: montaggio del pannello laterale superiore
Inserisci il pannello superiore del sidecar orizzontalmente in modo che la flangia si infili sotto il pannello superiore. Ruota il pannello del sidecar verso il basso, quindi infila la flangia inferiore sotto il pannello inferiore del sidecar.
3° passaggio: fissaggio del pannello laterale superiore
Inserisci una vite di ritenzione del pannello superiore del sidecar in ciascuno dei 12 fori del pannello superiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
4° passaggio: fissaggio del pannello laterale inferiore
Inserisci una vite di ritenzione del pannello superiore del sidecar in ciascuno dei cinque fori del pannello inferiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: dopo aver sostituito la scheda madre e il gruppo display, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore sul retro dell'apparecchio in posizione ON. L'apparecchio si inizializza. Assicurati che l'apparecchio funzioni normalmente.
2° passaggio: conferma il nuovo nome di serie
Dopo aver sostituito la scheda madre della Fuse Blast, verrà assegnato un nuovo nome di serie. Il nuovo nome di serie comparirà sul display quando il dispositivo è acceso. Ai fini della garanzia, contatta l'Assistenza Formlabs e fornisci sia il nome di serie originale che quello nuovo della Fuse Blast. Il nome di serie originale si trova sul retro della Fuse Blast, sotto l'interruttore di alimentazione.
