Sostituzione della cassetta pneumatica della Fuse Blast
La cassetta pneumatica della Fuse Blast contiene il regolatore di pressione dell'apparecchio e contribuisce a controllare il flusso d'aria in tutto l'apparecchio. Se è difettosa o malfunzionante, la Fuse Blast non sarà in grado di pulire le parti stampate.
Usa questa guida per sostituire la cassetta pneumatica della Fuse Blast.
Cassetta pneumatica della Fuse Blast
Strumenti necessari:
Tempo stimato: 30 minuti
Avvertenza:
La Fuse Blast è progettata per contenere le particelle fini derivanti dalla sabbiatura e dalla stampa 3D SLS. Indossa sempre una mascherina N95 quando esegui la manutenzione di un'unità Fuse Blast.
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire la cassetta pneumatica.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Blast mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli esterni mentre la Fuse Blast è collegata. Non ricollegare mai la Fuse Blast alla corrente quando il pannello esterno è disinstallato.
Rimozione del pannello inferiore della sponda
Panoramica: rimuovi il pannello laterale inferiore per accedere alla cassetta pneumatica.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello laterale inferiore
Utilizza una chiave Torx T20 per allentare e rimuovere le sette viti Torx T20 che fissano il pannello secondario inferiore all'apparecchio. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale inferiore
Fai scorrere il pannello verso il basso lama del serbatoio dei rifiuti della valvola e il filtro pneumatico. Rimuovi il filtro pneumatico, se necessario, per liberare il pannello. Mettilo da parte.
Rimozione della cassetta pneumatica originale
Panoramica: scollega i tre solenoidi che fanno parte della cassetta pneumatica, quindi rimuovi la cassetta pneumatica dall'apparecchio.
1° passaggio: scollegamento dei solenoidi
Scollegamento dei solenoidi
Individua le tre valvole solenoidi, posizionate nell'angolo in basso a destra della macchina, dietro il pannello inferiore. Per ciascuno dei tre solenoidi, raggiungi la parte posteriore e scollega il cavo di alimentazione e il tubo pneumatico. Prendi nota di quale tubo era collegato a quale valvola solenoide: il colore dei tubi dipende dall'età dell'unità, quindi le immagini potrebbero non corrispondere a ciò che vedi.
Per ogni cavo dell'alimentazione, premi la chiusura e separa i connettori in plastica. Non tirare i fili.
Per ciascuno dei tubi pneumatici, premi sull'attacco push-to-connect e poi estrai il tubo.
2° passaggio: scollegamento del cavo di alimentazione del regolatore di pressione
Svitare e scollegare cavo di alimentazione del regolatore di pressione, cerchiato in rosso. Si trova nella parte superiore del regolatore di pressione.
2° passaggio: svitare il dado di montaggio della cassetta pneumatica
Utilizza una chiave a bussola da 7 mm per rimuovere Dado da 7 mm dal fondo della cassetta pneumatica, indicato dalla freccia. Metti da parte il dado.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della cassetta pneumatica
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le quattro viti T20 dal retro del vano di stampa. Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione della cassetta pneumatica
Rimuovi la cassetta pneumatica dalla Fuse Blast e mettila da parte per lo smaltimento con i rifiuti elettronici. Fai attenzione a non tirare o danneggiare i cavi e i tubi ancora collegati all'apparecchio.
Installazione della cassetta pneumatica di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega la nuova cassetta pneumatica
1° passaggio: montaggio della cassetta pneumatica di ricambio
Inserisci la cassetta pneumatica di ricambio nella parte inferiore del sidecar. Allinea i fori delle viti sul lato della cassetta con i fori corrispondenti sul retro dell'apparecchio.
2° passaggio: fissaggio della cassetta pneumatica
Inserisci una vite Torx T20 in ciascuno dei quattro fori sul retro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
Infila il dado da 7 mm nella parte inferiore della cassetta pneumatica e utilizza una chiave a bussola da 7 mm per stringerlo finché non è ben saldo.
3° passaggio: ricollegamento del cavo di alimentazione del regolatore di pressione
Ricollega il cavo di alimentazione del regolatore di pressione e avvitalo.
4° passaggio: riconnessione dei solenoidi
Ricollegamento dei solenoidi
Raggiungi la parte posteriore dei solenoidi e ricollega cavi dell'alimentazione e ai termini del tubo pneumatico a ciascuna tre solenoidi.
Assicurati che il cavo di alimentazione e il tubo pneumatico corretti siano collegati al solenoide corretto.
Elettrovalvola Cavo Colore dei tubi Luogo
Risciacquo della camera SOLUZIONE CHM Dipende dall'unità Destra
Risciacquo delle parti PRT SOL Dipende dall'unità Centrale
Sabbiatura BST SOLUZIONI Dipende dall'unità Sinistra
Reinstallazione del pannello laterale inferiore
Panoramica: dopo aver installato la cassetta pneumatica di ricambio, monta e fissa il pannello laterale inferiore.
1° passaggio: montaggio del pannello laterale inferiore
Fai scorrere il pannello verso l'alto lama del serbatoio dei rifiuti della valvola e il filtro pneumatico. Rimuovi il filtro pneumatico, se necessario, quindi reinstallalo una volta posizionato il pannello.
2° passaggio: fissaggio del pannello laterale inferiore
Inserisci una vite Torx T20 in ciascuno dei sette fori del pannello laterale inferiore. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
Riposizionamento del pannello laterale inferiore
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito la cassetta pneumatica, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore di accensione sul retro dell'apparecchio su ON posizione. L'apparecchio si inizializza.
2° passaggio: test della riparazione
Assicurati che l'apparecchio funzioni normalmente. Attiva la pistola di sabbiatura, manualmente o avviando un ciclo di sabbiatura automatico. Controlla che il materiale di sabbiatura fuoriesca normalmente dalla pistola di sabbiatura e che le fruste d'aria si muovano come previsto.
