Sostituzione del rivestimento del cestello del buratto della Fuse Blast
Il cestello del buratto della Fuse Blast ha un rivestimento che ammortizza le parti stampate e aiuta a rimuovere la polvere. Questo rivestimento può usurarsi nel tempo, riducendo la sua efficacia.
Usa questa guida per sostituire il rivestimento del cestello della Fuse Blast.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Pinze
  • Tronchesine o tronchesine a filo
  • Ulteriori dispositivi di protezione individuale specificati nel scheda dati di sicurezza per la polvere in uso
Tempo stimato: 15–30 minuti
Panoramica: Prepara il cestello della Fuse Blast per la sostituzione del rivestimento.
Prepara un'area di lavoro vicino alla Fuse Blast abbastanza grande per il cestello del buratto e i componenti del rivestimento. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: rimozione del cestello della Fuse Blast
Svuota il cestello, se necessario. Con entrambe le mani, estrai con cautela il cestello dall'albero del buratto. Solleva il cestello del buratto dalla camera di sabbiatura e posizionalo sulla superficie di lavoro.
Rimozione del rivestimento del cestello
Panoramica: Rimuovi il rivestimento del cestello e il cono di rivestimento dal cestello del buratto.
1° passaggio: rimozione del rivestimento del cestello
Il cestello del buratto è rivestito con un rivestimento circolare alla base, sul retro del cestello (indicato con 1 nell'immagine) e un rivestimento cilindrico intorno alla parete (indicato con 2). Questi due pezzi sono tenuti in posizione da un totale di 34 rivetti. Utilizza delle pinze o delle tronchesine per rimuovere tutti i rivetti intorno all'esterno del cestello. Estrai entrambe le parti dal cestello e mettile da parte per lo smaltimento.
2° passaggio: rimozione del rivestimento del cono del cestello (opzionale)
Il rivestimento in gomma scura del cono del cestello è tenuto in posizione da otto o nove rivetti, a seconda della data di fabbricazione. Se è danneggiato o si è allentato, rimuovilo e sostituislo. Se il rivestimento del cono non è danneggiato, puoi lasciarlo in posizione e conservare il nuovo rivestimento del cono del kit di rivestimento del cestello per un uso successivo.
Se stai sostituendo la rete del cono del cestello, usa delle pinze o delle cesoie per rimuovere i rivetti intorno al bordo esterno del cestello. Rimuovi il rivestimento del cono dal cestello e mettilo da parte per lo smaltimento.
Installazione del rivestimento del cestello di ricambio
Panoramica: Monta e fissa il rivestimento del cestello di ricambio e il cono di rivestimento.
1° passaggio: montaggio del rivestimento della base circolare
Posiziona il rivestimento circolare sul fondo del cestello del buratto, appiattendolo contro la parete posteriore. Allinea il foro al centro del rivestimento della base circolare con il foro di montaggio centrale del cestello del buratto. Inclina il cestello del buratto su un lato.
2° passaggio: fissaggio del rivestimento della base circolare
Il rivestimento circolare della base è fissato con 12 rivetti a pressione in due pezzi. Per fissare al meglio il rivestimento della base circolare al cestello del buratto, distanzia i rivetti in modo uniforme intorno al rivestimento come mostrato qui, con sei rivetti vicino al bordo esterno e sei vicino al foro di montaggio centrale nel cestello del buratto.
Per ciascuno dei 12 rivetti, separa il gambo del rivetto dalla rondella collegata. Spingi lo stelo lungo del rivetto attraverso il rivestimento e il cestello dall'interno. Afferra il rivetto con la rondella corrispondente sul retro, all'esterno del cestello, e stringi con una pinza. Taglia il gambo del rivetto a filo della rondella.
3° passaggio: montaggio del cono di rivestimento (opzionale)
Se stai sostituendo il coperchio del rivestimento, posizionalo nel cestello del buratto contro la faccia interna del bordo conico. Allinea la cucitura del cono del rivestimento con la cucitura di saldatura sul fondo del cestello. Allinea la parte inferiore del rivestimento con il punto di passaggio dal bordo del cestello conico alla parete cilindrica del cestello.
4° passaggio: fissaggio del cono di rivestimento (opzionale)
Il cono di rivestimento è fissato con otto o nove rivetti a pressione con gambo scanalato, a seconda della data di produzione. Il cono di rivestimento ha dei fori pretagliati per questi rivetti.
Individua uno di questi fori pretagliati. Spingi uno dei rivetti più grandi a coste attraverso il foro dall'interno del rivestimento. Spingi il rivetto attraverso uno dei fori del cestello sulla terza o quarta fila dal bordo del cestello. Taglia l'eccesso del gambo, lasciando due nervature esposte. Non tagliare il rivetto a filo del cestello, altrimenti non potrà rimanere in posizione.
Continua in senso antiorario intorno al cono, inserendo un rivetto nei fori rimanenti del rivestimento. Se i rivetti non sono perfettamente allineati con i fori del cestello, allunga leggermente il rivestimento.
5° passaggio: montaggio del rivestimento cilindrico
Posiziona il rivestimento cilindrico intorno alla circonferenza interna del cestello. Allinea la cucitura del rivestimento cilindrico con la cucitura del cono di rivestimento. Premi il bordo inferiore del rivestimento contro la base circolare.
4° passaggio: fissaggio del rivestimento cilindrico
Il rivestimento cilindrico è fissato in posizione con 22 rivetti a pressione in due pezzi. Per fissare al meglio il rivestimento cilindrico al cestello del buratto, distanzia i rivetti in modo uniforme intorno al rivestimento come mostrato qui, con 11 rivetti vicino al rivestimento della base circolare e 11 vicino al cono del rivestimento.
Per ciascuno dei 22 rivetti, separa il gambo del rivetto dalla rondella collegata. Partendo dalla cucitura del rivestimento, spingi il gambo lungo di un rivetto attraverso il rivestimento e il cestello dall'interno. Afferra il rivetto con la rondella corrispondente sul retro, all'esterno del cestello, e stringilo con una pinza. Taglia il gambo del rivetto a filo della rondella. Continua intorno al rivestimento fino a quando non è completamente fissato.
Consiglio:
Il kit di rivestimento include rivetti aggiuntivi, se ritenuti necessari per fissare completamente il rivestimento.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato il rivestimento del cestello, reinstalla il cestello del buratto nella Fuse Blast.
1° passaggio: installazione del cestello del buratto
Con due mani, fai scorrere lentamente il cestello del buratto sul relativo albero. Controlla che il cestello sia ben posizionato.
2° passaggio: test del rivestimento del cestello
Inserisci le parti stampate nel cestello del buratto. Chiudi lo sportello della sabbiatrice e avvia un ciclo di sabbiatura. Controlla che il rivestimento rimanga in posizione durante tutto il ciclo di sabbiatura.
