Sostituzione della ventola della Fuse Sift
La Fuse Sift è dotata di un soffiante che aspira l'aria ambiente attraverso il filtro HEPA e la espelle dalla parte posteriore dell'apparecchio. Se la ventola della soffiatrice è difettosa o malfunzionante, l'apparecchio non sarà in grado di filtrare efficacemente l'aria dell'area di lavoro.
Usa questa guida per sostituire la ventola della Fuse Sift.
A seconda della data di produzione dell'apparecchio, la ventola di ricambio può avere un aspetto diverso da quella originale.
Strumenti necessari:
  • Ventola di soffiaggio di ricambio per la Fuse Sift
    • 120 V: RP-FS1-120-BLO-01
    • 230 V: RP-FS1-230-BLO-01
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave a brugola da 3 mm
  • Cacciavite a testa piatta
  • Cacciavite a croce #2
  • Tronchesine
  • Fascette
  • Braccialetto antistatico
  • Guanti in nitrile
  • Fissatore per filettature Loctite 243 o equivalente
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza
Tempo stimato: 30-45 minuti
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: Rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere alla ventola.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore. Sposta l'interruttore di accensione ON e attendi cinque minuti per scaricare l'alimentatore, quindi spegni nuovamente l'interruttore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Consiglio:
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Rimozione della ventola
Panoramica: Scollega e rimuovi la ventola e il condotto.
1° passaggio: rimozione del condotto di aspirazione della ventola
8° passaggio: montaggio e fissaggio del condotto di aspirazione del ventilatore
Individua la ventola del soffiatori, posizionata in basso a destra della Fuse Sift quando si guarda il retro dell'apparecchio. Un condotto collega l'ingresso della ventola del soffiaggio alla cavità dietro il filtro HEPA della Fuse Sift. Utilizza un cacciavite a testa piatta per allentare le due fascette stringitubo che fissano le due estremità del condotto. Rimuovi il condotto dalla Fuse Sift e mettilo da parte per lo smaltimento.
2° passaggio: rimozione del coperchio della scheda madre
Individua il coperchio quadrato della scheda madre sul retro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le otto viti a testa svasata che fissano il coperchio all'alloggiamento della scheda madre. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo.
3° passaggio: scollegamento del cavo della ventola
Se non l'hai già fatto, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere. Scollega il cavo della ventola di soffiaggio dalla porta della scheda madre contrassegnata come BLOWER.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite M4 cromata da 10,0 mm che fissa il terminale ad anello di messa a terra all'angolo in basso a destra della scheda madre.
4° passaggio: separazione del cavo della ventola del soffiatori dagli altri cavi
Individua il fermacavo che passa attraverso il lato destro dell'alloggiamento della scheda madre. Stringi le tre linguette di ritenzione e spingile verso l'esterno dell'alloggiamento.
Ruota il gommino finché l'apertura non è rivolta verso di te. Separa le due metà del gommino con un cacciavite a testa piatta. Fai passare il cavo del motore vibrante fuori dall'alloggiamento, rimuovi il cavo del motore dal supporto e mettilo da parte.
Utilizza un paio di tronchesine per tagliare la fascetta all'esterno dell'alloggiamento della scheda madre, direttamente sopra il supporto per il cavo appena rimosso.
Segui il cavo della ventola del soffiatori verso il basso. Separalo dai morsetti sul lato sinistro e destro della ventola.
Dal fondo dell'apparecchio, spingi la guida del cavo verso l'alto. Una volta libero, estrai il cavo della ventola di scarico attraverso l'apertura sul lato della guida. Estrai il cavo della ventola di soffiaggio dalla Fuse Sift attraverso il foro di montaggio della guida del cavo.
5° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della ventola
La ventola è fissata alla Fuse Sift con quattro viti sul fondo dell'apparecchio. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro viti. Mettile da parte.
4° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della ventola
6° passaggio: rimozione della ventola
Inclina la ventola verso l'alto in modo che si stacchi dal pannello su cui è montata la porta di alimentazione. Estrai la ventola di soffiaggio dalla parte posteriore della Fuse Sift e mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici.
Installazione della resistenza di ricambio ventola
Panoramica: Monta e fissa la nuova ventola e il nuovo condotto della Fuse Sift.
1° passaggio: preparazione della ventola
Rimuovi la ventola e i suoi accessori per l'imballaggio. Inserisci uno degli attacchi smorzatori inclusi in ciascuno dei quattro fori per le viti nella parte inferiore della ventola del soffiante.
Ispeziona la guarnizione della ventola del soffiaggio in dotazione per verificare che non vi siano contaminazioni o residui. Usa della carta assorbente pulita per pulirla. Un lato della guarnizione di ricambio ha un adesivo pre-applicato. Rimuovi eventuali strati protettivi dalla guarnizione e fissala al condotto di scarico della ventola del soffiatore. Assicurati che la guarnizione non si estenda nell'apertura del condotto.
2° passaggio: montaggio della ventola
Orienta la ventola di scarico con gli attacchi antivibranti rivolti verso il basso e il condotto di scarico rettangolare rivolto verso di te. Inserisci la ventola di soffiaggio nella parte posteriore della Fuse Sift, sopra la porta di alimentazione. Inclina la parte posteriore della ventola di soffiaggio verso il basso in modo che si inserisca sotto l'alloggiamento della camera di stampa. Abbassa la ventola in posizione una volta che ha liberato la porta di alimentazione. Controlla che i fori delle viti negli attacchi smorzatori siano allineati con i fori corrispondenti nella parte inferiore della Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio della ventola
Inserisci una vite di montaggio in ciascuno dei quattro fori delle viti negli attacchi di smorzamento delle vibrazioni della ventola del soffiante. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
4° passaggio: instradamento del cavo della ventola del soffiante
Fai passare il cavo della ventola del soffiatori attraverso il foro nella parte inferiore della Fuse Sift. Inserisci il cavo nella guida dentata, quindi spingi la guida nel foro.
Fai passare il cavo dietro la ventola del soffiante. Fissa il cavo con le due fascette stringicavo adiacenti alla ventola.
Raggruppa il cavo della ventola di soffiaggio con gli altri cavi nel supporto. Chiudi il fermacavo. Inserisci il connettore del cavo della ventola del soffiatori nell'alloggiamento della scheda madre, quindi premi il fermacavo nel suo foro finché le linguette di ritenzione non scattano in posizione.
5° passaggio: collegamento del cavo della ventola
Collega il cavo della ventola alla presa sulla scheda madre contrassegnata come BLOWER. La presa è molto fragile, quindi controlla che il connettore del cavo sia orientato correttamente e non forzarlo.
6° passaggio: ricollegamento del terminale ad anello per la messa a terra
Fissa il terminale ad anello di messa a terra all'angolo inferiore destro della scheda madre utilizzando la vite cromata M4 da 10,0 mm. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
7° passaggio: reinstallazione del coperchio della scheda madre
Posiziona il coperchio della scheda madre sull'apposito alloggiamento, allineando i fori delle viti del coperchio con quelli corrispondenti sul bordo dell'alloggiamento. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno degli otto fori e stringi con un cacciavite a croce #2.
Utilizza un cacciavite a testa piatta per allentare le due fascette stringitubo in dotazione. Fai scorrere i morsetti per tubi sulle estremità del condotto in dotazione. Monta un'estremità del condotto sull'ingresso della ventola del soffiatore (sulla parte superiore della ventola) e l'altra estremità sulla flangia che si estende verso il basso dall'alloggiamento del filtro. Utilizza il cacciavite a testa piatta per stringere le fascette stringitubo finché il condotto non è fissato a entrambe le estremità.
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: Monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato la nuova ventola.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato la nuova ventola, accendi la Fuse Sift e verifica che funzioni correttamente.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: test dell'apparecchio
Attiva la ventola della Fuse Sift e assicurati che si accenda e funzioni come previsto. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
