Sostituzione della chiusura della camera di stampa della Fuse Sift
La Fuse Sift, come le stampanti della generazione Fuse 1, utilizza una chiusura per tenere in posizione la camera di stampa inserita. Se questa chiusura è difettosa o malfunzionante, la camera di stampa non sarà completamente sicura e potrebbe muoversi inaspettatamente durante l'utilizzo della Fuse Sift.
Usa questa guida per sostituire la chiusura della camera di stampa della Fuse Sift.
Strumenti
Strumenti necessari:
  • Gruppo di chiusura della camera di stampa di ricambio per la Fuse Sift
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a testa piatta
Tempo stimato: 10-15 minuti
1° passaggio: rimozione della camera di stampa
Se una camera di stampa è inserita nella Fuse Sift, scollegala e rimuovila.
2° passaggio: copertura dello scomparto della camera di stampa
La copertura dello scomparto della camera di stampa è un coperchio rimovibile che si trova nella parte superiore dell'alloggiamento della camera di stampa. Posiziona il coperchio della porta della camera di stampa sopra la porta della camera di stampa per evitare che polvere sciolta, strumenti o parti stampate cadano nell'alloggiamento della camera di stampa mentre lavori.
Rimozione della chiusura della camera di stampa
Panoramica: separa l'assemblaggio della chiusura della camera di stampa originale dalla Fuse Sift.
1° passaggio: rimozione della vite di ritenzione della chiusura della camera di stampa
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite M4 nera a testa tonda da 8,0 mm in alto a sinistra della chiusura. Mettila da parte.
Rimozione dell'assemblaggio della chiusura originale della camera di stampa
2° passaggio: rimozione del perno della cerniera della chiusura della camera di stampa
Premi e solleva la chiusura. Individua il perno della cerniera sul lato sinistro dell'assemblaggio della chiusura. Utilizza una Cacciavite a testa piatta per far scorrere il perno della cerniera sinistra verso destra finché non si stacca dalla Fuse Sift.
3° passaggio: rimozione dell'assemblaggio della chiusura della camera di stampa
Tira il lato sinistro dell'assemblaggio della chiusura verso di te, quindi fai scorrere l'assemblaggio verso sinistra per liberare il perno della cerniera destra. Rimuovi la cerniera sinistra, seguita da quella destra. Fai scorrere e metti da parte il gruppo chiusura originale rimosso. Metti da parte l'assemblaggio della chiusura per smaltirlo.
Installazione dell'assemblaggio della chiusura della camera di stampa sostitutivo
Panoramica: monta e fissa il gruppo di chiusura della camera di stampa di ricambio.
1° passaggio: posizionamento dell'assemblaggio della chiusura per la sostituzione
Tieni il nuovo gruppo chiusura con entrambe le mani, premendo sui bracci estesi delle molle di torsione.
Installa il nuovo gruppo di chiusura della camera di stampa
2° passaggio: montaggio del lato destro dell'assemblaggio della chiusura
Inserisci il perno della cerniera destra nel foro corrispondente in alto a destra nell'alloggiamento della camera di stampa.
3° passaggio: montaggio del lato sinistro del gruppo chiusura
Inclina il gruppo chiusura verso l'interno e allinea il perno della cerniera sinistra con il foro corrispondente in alto a sinistra dell'alloggiamento della camera di stampa.
4° passaggio: fissaggio delle cerniere del gruppo di chiusura
Fai scorrere il perno della cerniera sinistra nel suo foro.
5° passaggio: fissaggio completo dell'assemblaggio della chiusura della camera di stampa
Abbassa la chiusura. Inserisci l'unica vite M4 a testa tonda nera da 8,0 mm nel foro in alto a sinistra del gruppo chiusura. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo assemblaggio della chiusura della camera di stampa, verifica che la riparazione sia andata a buon fine.
1° passaggio: inserimento di una camera di stampa
Fai scorrere una camera di stampa nell'apposito alloggiamento e chiudi la chiusura. Controlla che la camera di stampa sia ben fissata.
