Sostituzione dell'alimentatore della Fuse Sift
L'alimentatore della Fuse Sift si trova all'interno dell'alloggiamento della scheda madre e alimenta l'apparecchio. Un'alimentazione difettosa o malfunzionante impedisce il funzionamento dell'apparecchio.
Usa questa guida per sostituire l'alimentatore della Fuse Sift.
Alimentatore della Fuse Sift
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,0 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a croce #2
  • Braccialetto antistatico
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza
  • Fissatore per filettature Loctite 243 o equivalente
Tempo stimato: 20-30 minuti
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere meglio ai componenti dello scomparto cartuccia.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Rimozione dell'alimentatore
Panoramica: apri l'alloggiamento della scheda madre, scollega e rimuovi l'alimentatore originale.
1° passaggio: preparazione alla sostituzione dell'alimentatore
Indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere.
2° passaggio: rimozione del coperchio della scheda madre
Individua il coperchio quadrato della scheda madre sul retro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le otto viti a testa svasata che fissano il coperchio all'alloggiamento della scheda madre. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo.
Rimozione dell'alimentatore originale
3° passaggio: scollegamento dei cavi dell'alimentatore
Scollega i connettori Molex P24V e PSU dall'alimentatore.
4° passaggio: rimozione delle viti di montaggio dell'alimentatore
Utilizza una chiave a brugola da 2,0 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M3 cromate a testa tonda da 10,0 mm che fissano l'alimentatore all'alloggiamento della scheda madre. Mettile da parte.
5° passaggio: rimozione dell'alimentatore
Rimuovi l'alimentatore originale e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione dell'alimentatore sostitutivo
Panoramica: monta, fissa e collega l'alimentatore di ricambio.
1° passaggio: montaggio della nuova alimentazione
Orienta il nuovo alimentatore con la presa contrassegnata PSU a destra. Posiziona l'alimentatore nell'alloggiamento della scheda madre sotto la scheda madre, allineando i quattro fori delle viti della scheda madre con i fori corrispondenti dei distanziatori.
2° passaggio: fissaggio dell'alimentatore
Inserisci una vite M3 al cromo a testa tonda da 10,0 mm in ciascuno dei quattro fori della vite dell'alimentatore. Non applicare il frenafiletti a queste viti o ad altre viti all'interno dell'alloggiamento della scheda madre. Utilizza una chiave a brugola da 2.0 mm per stringere le viti.
3° passaggio: collegamento dei cavi dell'alimentatore
Collega i connettori Molex P24V e PSU ai rispettivi alloggiamenti sull'alimentatore.
Installa la nuova alimentazione
4° passaggio: reinstallazione del coperchio della scheda madre
Posiziona il coperchio della scheda madre sull'apposito alloggiamento, allineando i fori delle viti del coperchio con quelli corrispondenti sul bordo dell'alloggiamento. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno degli otto fori e stringi con un cacciavite Phillips #2.
Riposizionamento del coperchio dell'alloggiamento della scheda madre
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova alimentazione, accendi la Fuse Sift e testa le sue funzioni.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: test dell'apparecchio
Controlla che la Fuse Sift si avvii completamente. Testa le diverse funzioni per assicurarti che l'apparecchio funzioni come previsto. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
