Sostituzione del fusibile dell'aspirapolvere della Fuse Sift
La Fuse Sift può controllare l'alimentazione di un aspirapolvere collegato. Sulla scheda madre è presente un fusibile dedicato a questo circuito. Se il fusibile si brucia o si danneggia in altro modo, non sarà possibile controllare l'aspirapolvere tramite il pannello di controllo o l'interfaccia touchscreen della Fuse Sift.
Usa questa guida per sostituire il fusibile dell'aspirapolvere della Fuse Sift.
Strumenti necessari:
  • Fusibile di ricambio
    • Unità da 120 V: 20 A, 250 VAC, 5 × 20 mm
    • Unità da 230 V: 10 A, 250 VAC, 5 × 20 mm
  • Cacciavite Phillips n. 2
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a punta piatta)
  • Loctite 243 o frenafiletti equivalente
Tempo stimato: 15-20 minuti
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere meglio ai componenti dello scomparto cartuccia.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Panoramica: accedi alla scheda madre della Fuse Sift e sostituisci il fusibile dell'aspirapolvere.
1° passaggio: accesso alla scheda madre
Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le otto viti M3.5 a testa svasata da 12,0 mm che fissano la piastra frontale all'alloggiamento della scheda madre. Metti da parte le viti e la piastra frontale.
Accesso alla fusibile dell'aspirapolvere
2° passaggio: sostituzione del fusibile dell'aspirapolvere
Individua il alloggiamento del fusibile nell'angolo in basso a destra della scheda madre. Rimuovi il fusibile originale dalla presa e controlla che non sia danneggiato. Se la fusibile è annerita, crepata o completamente bruciata, sostituiscila con una nuova.
3° passaggio: reinstallazione della copertura dell'alloggiamento della scheda madre
Monta la piastra frontale sull'alloggiamento della scheda madre, allineando i fori delle viti della piastra frontale con i fori corrispondenti dell'alloggiamento. Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un equivalente frenafiletti a ciascuna delle otto viti di montaggio M3.5 a testa svasata da 12,0 mm della piastra frontale. Inserisci una vite in ciascuno dei fori della piastra frontale. Usa un cacciavite a croce #2 per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo fusibile dell'aspirapolvere, verifica che la riparazione sia andata a buon fine.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di accensione ON posizione.
2° passaggio: controllo dell'aspirapolvere
Controlla che l'aspirapolvere sia ancora collegato alla porta di alimentazione sul lato della Fuse Sift, quindi accendilo utilizzando il pannello di controllo o l'interfaccia touchscreen della Fuse Sift. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato se l'aspirapolvere continua a non accendersi.
