Sostituzione del filtro di scarico della Fuse Sift
La presa d'aria si trova sul retro dell'area di lavoro della Fuse Sift e occupa l'intero pannello posteriore. Il suo scopo è quello di mantenere la polvere all'interno dell'area di lavoro ed evitare che queste piccole particelle si disperdano.
Con l’uso prolungato, la polvere saturerà il filtro dietro l’estrattore e non sarà più possibile pulirlo nel modo adeguato. Formlabs consiglia la sostituzione del filtro dell'aria dopo 50 ore di utilizzo. Il setacciatore si spegne automaticamente dopo 30 minuti per impostazione predefinita, quindi, 50 ore di utilizzo corrispondono ad almeno 100 cicli di setacciatura completi.
Rimozione e riposizionamento del filtro dell’estrattore
Rimuovi le viti ad alette per rimuovere la griglia prima di sostituire il filtro.
1° passaggio: svitare le viti ad alette della griglia
Svitare e rimuovere le sei viti ad alette che tengono in posizione la griglia del filtro.
2° passaggio: rimozione della griglia del filtro
Estrai la griglia del filtro che si trova sopra e intorno al filtro.
3° passaggio: rimozione del filtro
Estrai il filtro che si trova dietro la griglia.
4° passaggio: smaltire il filtro
Smaltisci il filtro in conformità alle normative ambientali locali.
5° passaggio: inserimento del nuovo filtro
Inserisci un nuovo filtro con la guarnizione premuta contro il ricevitore in lamiera.
6° passaggio: reinstallazione della griglia del filtro
Riposiziona la griglia del filtro sopra e intorno al filtro, quindi stringi le sei viti ad alette.
