Sostituzione del motore vibrante della Fuse Sift
La Fuse Sift utilizza un motore per far vibrare la maglia del setacciatore e separare le parti stampate dalla polvere non sinterizzata. Se il motore vibrante è difettoso o malfunzionante, sarà più difficile eseguire la post-elaborazione delle parti e recuperare la polvere non sinterizzata.
Usa questa guida per sostituire il motore vibrante della Fuse Sift.
Motore vibrante della Fuse Sift
Strumenti necessari:
  • Ricambio per il motore di vibrazione della Fuse Sift
    • 120 V: RP-FS1-120-VB-01
    • 230 V: RP-FS1-230-VB-01
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 6,0 mm
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Cacciavite dinamometrico da 12,5 Nm con punta esagonale da 6,0 mm
  • Tronchesine
  • Aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2
  • Spazzole per aspirapolvere
  • Fascette
  • Braccialetto antistatico
  • Dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere in uso, come indicato nella scheda dati di sicurezza (SDS)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Loctite 243 o equivalente per il bloccaggio dei filetti
Tempo stimato: 30-45 minuti
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere meglio ai componenti dello scomparto cartuccia.
1° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
2° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Rimuovi l'antenna Wi-Fi, se presente.
3° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 16 viti M4 nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift. Metti da parte il pannello posteriore dell'alloggiamento.
Pannello posteriore dell'alloggiamento della Fuse Sift
Consiglio
Rimuovi per ultime le tre viti superiori per evitare che il pannello cada.
Avviso:
La Fuse Sift contiene componenti elettronici sensibili. Prima di toccare qualsiasi componente elettronico del dispositivo, indossa un braccialetto antistatico.
Rimozione del motore vibrante
Panoramica: rimuovi il motore vibrante originale e scollegalo dalla scheda madre della Fuse Sift.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del motore vibrante
Individua il motore vibrante, posizionato sul retro del gruppo del setacciatore. Utilizza una chiave a brugola da 6,0 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M8 a testa cilindrica da 20,0 mm e le rondelle di blocco che fissano il motore. Metti da parte le viti e le rondelle di sicurezza.
Potrebbe essere necessario utilizzare una chiave a brugola a sfera o allentare il pressacavo del motore vibrante per accedere a tutte e quattro le viti.
Posiziona il motore in orizzontale sul ripiano superiore.
2° passaggio: rimozione del coperchio della scheda madre
Individua il coperchio quadrato della scheda madre sul retro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite a croce #2 per allentare e rimuovere le otto viti a testa svasata che fissano il coperchio all'alloggiamento della scheda madre. Metti da parte le viti e il coperchio protettivo.
Sostituzione del sensore induttivo
3° passaggio: scollegamento del cavo del motore vibrante
Se non l'hai già fatto, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite a polvere. Scollega il cavo del motore vibrante dalla porta della scheda madre contrassegnata come SIFTER.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite M4 cromata da 10,0 mm che fissa il terminale ad anello di messa a terra all'angolo in basso a destra della scheda madre.
4° passaggio: separazione del cavo del motore vibrante dagli altri cavi
Individua il fermacavo che passa attraverso il lato destro dell'alloggiamento della scheda madre. Stringi le tre linguette di ritenzione e spingile verso l'esterno dell'alloggiamento.
Ruota il gommino finché l'apertura non è rivolta verso di te. Separa le due metà del gommino con un cacciavite a testa piatta. Fai passare il cavo del motore vibrante fuori dall'alloggiamento, rimuovi il cavo del motore dal supporto e mettilo da parte.
Usa un paio di tronchesine la fascetta all'esterno dell'alloggiamento della scheda madre, direttamente sopra il supporto per cavi appena rimosso.
Segui il cavo del motore delle vibrazioni verso l'alto e separalo dal fermacavo in plastica bianca.
5° passaggio: rimozione del motore vibrante
Rimuovi il motore vibrante dalla Fuse Sift e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici. Fai attenzione a non tirare altri cavi intorno al motore delle vibrazioni mentre lo rimuovi.
Installazione del motore vibrante di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega il motore vibrante di ricambio.
1° passaggio: montaggio del motore vibrante
Allinea il motore vibrante con i quattro fori M8 sul retro del setacciatore in modo che il cavo del motore sia sul lato destro.
Installa il nuovo motore vibrante
2° passaggio: fissaggio del motore vibrante
Posiziona una rondella di sicurezza su ciascuna delle quattro viti di montaggio del motore vibrante. Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti equivalente alle filettature di ogni vite. Inserisci una vite in ciascuno dei quattro fori dell'assemblaggio del motore e del setacciatore. Utilizza una chiave a brugola da 6,0 mm per riposizionare le quattro viti M8 a testa cilindrica da 20,0 mm che fissano il motore vibrante al setacciatore.
3° passaggio: serraggio delle viti del motore vibrante
Utilizza un cacciavite dinamometrico con una punta esagonale da 6,0 mm per serrare ciascuna delle viti di montaggio del motore vibrante a 12,5 Nm nell'ordine illustrato qui.
4° passaggio: instradamento del cavo del motore vibrante
Raggruppa il cavo del motore vibrante con gli altri cavi nel supporto. Chiudi il fermacavo. Inserisci il connettore del cavo del motore vibrante nell'alloggiamento della scheda madre, quindi premi il fermacavo nel suo foro finché le linguette di ritenzione non scattano in posizione.
5° passaggio: collegamento del cavo del motore vibrante
Collega il cavo del motore vibrante alla presa della scheda madre contrassegnata con SIFTER (Setacciatrice). La presa è molto fragile, quindi controlla che il connettore del cavo sia orientato correttamente e non forzarlo.
6° passaggio: ricollegamento del terminale ad anello per la messa a terra
Fissa il terminale ad anello di messa a terra all'angolo inferiore destro della scheda madre utilizzando la vite M4 cromata da 10,0 mm. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Posizione dei cavi del motore vibrante
7° passaggio: reinstallazione del coperchio della scheda madre
Posiziona il coperchio protettivo della scheda madre sull'apposito scomparto, allineando i fori delle viti del coperchio con quelli corrispondenti sul bordo dello scomparto. Inserisci una vite di montaggio in ciascuno degli otto fori e stringi con un cacciavite a croce #2.
Riposizionamento del coperchio dell'alloggiamento della scheda madre
Reinstallazione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: monta e fissa il pannello posteriore dell'alloggiamento dopo aver installato il nuovo gruppo display e il nuovo cavo.
1° passaggio: preparazione delle viti di ritenzione del pannello posteriore
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un altro frenafiletti simile su ciascuna delle 16 viti M4 a testa tonda nere da 8,0 mm che fissano il pannello posteriore alla Fuse Sift.
2° passaggio: montaggio del pannello posteriore
Monta il pannello posteriore sulla Fuse Sift.
3° passaggio: fissaggio del pannello posteriore
Inserisci una vite M4 a testa tonda da 8,0 mm in ciascuno dei 16 fori del pannello posteriore. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Consiglio:
Inizia dalle tre viti superiori per tenere il pannello in posizione mentre inserisci e stringi le restanti viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo motore vibrante, accendi la Fuse Sift e testa le sue funzioni.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore ON posizione.
2° passaggio: test del setacciatore
Accendi il setacciatore utilizzando l'interfaccia touchscreen della Fuse Sift. Controlla che si accenda, che abbia una forza sufficiente per setacciare la polvere e che l'apparecchio non emetta rumori inaspettati. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
