Sostituzione delle luci dell'area di lavoro della Fuse Sift
La Fuse Sift utilizza due serie di LED per illuminare l'area di lavoro durante l'uso. Se uno o entrambi i moduli LED sono difettosi o malfunzionanti, sarà più difficile vedere le parti stampate durante l'elaborazione successiva alla stampa.
Usa questa guida per sostituire le luci dell'area di lavoro della Fuse Sift.
Spie di stato dell'area di lavoro della Fuse Sift
Strumenti necessari:
  • Scheda LED di ricambio per la Fuse Sift, fino a 2
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (a testa piatta)
  • Loctite 243 o frenafiletti equivalente
  • Braccialetto antistatico
Tempo stimato: 15-20 minuti
Panoramica: prepara la Fuse Sift e l'area di lavoro per sostituire le luci dell'area di lavoro.
Per sostituire le luci dell'area di lavoro, è necessario accedere alla parte posteriore e superiore della Fuse Sift. Libera abbastanza spazio intorno all'apparecchio per farlo in sicurezza.
2° passaggio: scollegamento della Fuse Sift
Spegni la Fuse Sift, quindi scollega il cavo di alimentazione dal pannello posteriore.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Sift mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Dopo aver scollegato l'alimentazione dalla Fuse Sift, attendi almeno cinque minuti prima di eseguire la manutenzione.
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
Panoramica: disinstalla il pannello superiore dell'alloggiamento per accedere alle luci dell'area di lavoro.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello superiore dell'alloggiamento
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le otto viti a testa svasata che fissano il pannello superiore dell'alloggiamento alla Fuse Sift. Le quattro viti più vicine al coperchio sono da 10,0 mm, mentre le quattro più vicine al retro della Fuse Sift sono da 8,0 mm. Mettile da parte.
Tieni il pannello per evitare che cada quando rimuovi l'ultima vite.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
Solleva il pannello superiore dell'alloggiamento dalla Fuse Sift e mettilo da parte.
Rimozione delle schede LED
Panoramica: disinstalla una o entrambe le schede LED che illuminano l'area di lavoro della Fuse Sift.
1° passaggio: scollegamento dei cavi delle luci dell'area di lavoro
Se non l'hai già fatto, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere.
Scheda di sinistra: LED IN
Generazione automatica dei supporti in PreForm
Scheda di sinistra: LED OUT
Scheda destra: CBL-103865-01
Scollega i cavi dalla scheda o dalle schede LED da sostituire. Guardando dal retro dell'apparecchio:
  • Scheda di sinistra: LED IN e LED OUT
  • Scheda destra: CBL-103865-01
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della luce dell'area di lavoro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le tre viti M4 a testa cilindrica da 10,0 mm che fissano la scheda LED che stai sostituendo nella Fuse Sift. Inserisci la chiave di serraggio attraverso l'apertura di accesso sopra ogni vite a testa cilindrica. Non utilizzare una chiave a brugola, perché potrebbe cadere nella parte posteriore dell'apparecchio. Mettile da parte. Se stai sostituendo entrambi i set di LED, ripeti l'operazione per l'altra scheda.
3° passaggio: rimozione della scheda LED
Rimuovi la scheda LED dalla Fuse Sift e mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici. Se stai sostituendo entrambi i set di LED, ripeti l'operazione per l'altra scheda.
Installazione della scheda LED di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega la scheda LED di ricambio.
1° passaggio: montaggio della nuova scheda LED
Posiziona la nuova scheda LED con il grande condensatore rotondo a sinistra. Posizionala sulla superficie di montaggio nella Fuse Sift, allineando i tre fori delle viti nella scheda con i fori corrispondenti nella Fuse Sift. Se stai sostituendo entrambi i set di LED, ripeti l'operazione per l'altra scheda.
2° passaggio: fissaggio della scheda LED
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti equivalente a ciascuna vite di montaggio della scheda LED. Inserisci una vite M3 a testa cilindrica da 10,0 mm nei tre fori della scheda LED. Inserisci una chiave a brugola da 2,5 mm attraverso il foro di accesso sopra ogni vite e stringi finché non sono ben serrate. Se stai sostituendo entrambi i set di LED, ripeti l'operazione per l'altra scheda.
3° passaggio: collegamento dei cavi dell'illuminazione dell'area di lavoro
Collega i cavi alla nuova scheda LED. Guardando dal retro dell'apparecchio:
Reinstallazione del pannello superiore dell'alloggiamento
Panoramica: dopo aver sostituito le luci dell'area di lavoro, monta e fissa il pannello superiore dell'alloggiamento.
1° passaggio: montaggio del pannello superiore dell'alloggiamento
Posiziona il pannello superiore dell'alloggiamento sulla parte superiore della Fuse Sift, allineando i fori delle otto viti del pannello con i fori corrispondenti della Fuse Sift.
2° passaggio: fissaggio del pannello superiore dell'alloggiamento
Applica una piccola quantità di Loctite 243 o un frenafiletti equivalente alle otto viti di montaggio del pannello superiore dell'alloggiamento. Inserisci una vite da 8,0 mm nei quattro fori più vicini al retro dell'apparecchio. Inserisci una vite da 10,0 mm nei quattro fori più vicini al coperchio. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Fase finale della riparazione
Panoramica: dopo aver installato le nuove luci dell'area di lavoro, verifica che la riparazione sia andata a buon fine.
1° passaggio: accensione della Fuse Sift
Ricollega la Fuse Sift alla presa elettrica. Sposta l'interruttore di alimentazione in posizione ON.
2° passaggio: controllo delle luci dell'area di lavoro
Accendi le luci dell'area di lavoro utilizzando il pannello di controllo o l'interfaccia touchscreen. Controlla che entrambi i set di LED si accendano. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
