Sostituzione del tubo della pompa del Resin Pumping System
Il Resin Pumping System utilizza una pompa peristaltica per prelevare la resina dal contenitore ed erogarla nel serbatoio resina di una stampante Formlabs. Se il tubo che attraversa la pompa è danneggiato, la pompa potrebbe non erogare correttamente la resina. Assicurati di sostituire il tubo della pompa dopo sei mesi di utilizzo o ogni volta che utilizzi un nuovo tipo di resina con la stessa pompa.
Utilizza questa guida per sostituire il tubo della pompa in una pompa di resina del Resin Pumping System.
Installazione del tubo del rotore
Strumenti necessari:
  • Tubo della pompa di ricambio
  • Lubrificante per pompa del Resin Pumping System
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Guanti in nitrile
  • Forbici
  • Fascette
Tempo stimato: 10-20 minuti
Panoramica: prepara la pompa di resina e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il tubo della pompa.
Avvertenza:
Libera l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: rimozione della pompa di resina dalla stampante
Se la pompa di resina è attualmente installata in una stampante, rimuovila.
Tappo Luer
Tappo Luer rimosso
Svita il tappo dal fermo di ritenzione sul fondo della pompa e avvitalo all'uscita del tubo della pompa per evitare che la resina goccioli sulla superficie di lavoro.
3° passaggio: scollegamento del tubo di trasferimento
Taglia la fascetta che fissa il tubo di trasferimento alla pompa di resina. Scollega il tubo di trasferimento dalla pompa della resina. Appoggia l'estremità libera del tubo di trasferimento sopra il contenitore della resina per evitare che la resina goccioli sulla superficie di lavoro.
Rimozione del tubo della pompa
Panoramica: apri la pompa di resina e rimuovi il tubo della pompa.
1° passaggio: rimozione della vite dell'alloggiamento della pompa di resina
L'alloggiamento della pompa di resina è fissato al corpo della pompa con un'unica vite esagonale situata nella parte superiore della pompa. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite. Mettila da parte.
2° passaggio: disinstallazione della scocca della pompa di resina
Disinstallazione della scocca della pompa di resina
Afferra la pompa di resina per l'impugnatura. Tira la maniglia verso l'alto, lontano dalla base della pompa di resina, per separare la scocca dal corpo. Mettila da parte.
3° passaggio: rimozione del tappo della pompa di resina
Remove the resin pump cap
Fai delicatamente leva sul tappo di plastica trasparente della parte superiore del motore della pompa. Mettilo da parte.
4° passaggio: rimozione del rotore della pompa
Rimozione del rotore della pompa
Solleva il rotore dal gruppo motore. Mettilo da parte.
5° passaggio: rimozione del tubo della pompa
Sgancia il tubo della pompa
Stacca il tubo della pompa dalla clip di ritenzione sul fondo della pompa di resina.
6° passaggio: rimozione del tubo della pompa
Estrai il tubo della pompa dalla pompa di resina. Rimuovi la resina liquida dal tubo della pompa con alcool isopropilico o un altro solvente approvato da Formlabs prima di smaltirla.
Installazione del tubo di ricambio della pompa
Panoramica: dopo aver rimosso il tubo della pompa, installa il tubo di ricambio.
1° passaggio: preparazione del tubo di ricambio per l'installazione
I kit di ricambio più recenti hanno un adesivo attaccato al tubo di ricambio della pompa. Rimuovi l'adesivo o taglia il tubo della pompa lungo la linea indicata dall'adesivo per prepararlo all'installazione:
  • Stampanti della generazione Form 4: rimuovi l'adesivo dal tubo.
  • Stampanti Form 3: taglia il tubo sulla linea indicata dall'adesivo.
2° passaggio: inserimento dell'attacco di uscita nel tubo di ricambio della pompa
Inserisci completamente l'attacco di uscita nel tubo di ricambio della pompa.
3° passaggio: instradamento del tubo della pompa attraverso la pompa di resina
Fai passare il tubo della pompa attraverso la pompa di resina
Inserisci l'estremità del tubo della pompa di ricambio nella parte superiore della pompa di resina. Fai passare il cavo nella parte inferiore della pompa di resina, accanto alla clip di ritenzione.
4° passaggio: fissaggio del tubo della pompa alla pompa di resina
Fissa il tubo della pompa alla pompa di resina
Premi il tubo della pompa nella clip di ritenzione. Assicurati che il bordo dell'accoppiamento all'estremità del tubo sia allineato con la parte inferiore della clip e che il tubo della pompa non fuoriesca dalla parte inferiore della pompa di resina.
5° passaggio: lubrificazione della pompa di resina
Lubrificazione della Resin Pump 1
Lubrificazione della Resin Pump 2
Lubrifica la pompa di resina 3
Lubrificazione della pompa di resina 4
Lubrificazione dell'alloggiamento della pompa
Lubrificazione del tappo della pompa
Inserisci una piccola quantità di lubrificante nei fori di scarico del rotore, nelle pareti della pompa che entrano in contatto con il tubo della pompa e nella superficie di appoggio dell'asse nel coperchio della pompa di resina.
6° passaggio: reinstallazione del rotore della pompa e del tubo
Reinstallazione del rotore della pompa
reinstallazione del tubo della pompa
Orienta il rotore con i rulli posizionati come nella figura. Guardando il rotore dall'alto, avvolgi l'estremità libera del tubo della pompa intorno al rotore da destra a sinistra. Inserisci il rotore e il tubo della pompa nell'alloggiamento del motore nella parte superiore della pompa di resina.
Avviso:
Una volta installato, il tubo della pompa deve essere premuto contro l'alloggiamento del motore da uno solo dei due rulli. L'installazione del rotore in modo che entrambi i rulli comprimano il tubo della pompa può danneggiare o deformare il tubo della pompa nel tempo.
7° passaggio: passaggio del tubo della pompa attraverso i punti di fissaggio
Fai passare il tubo della pompa attraverso i punti di serraggio
Premi il tubo della pompa nei punti di fissaggio all'ingresso e all'uscita dell'alloggiamento del motore.
8° passaggio: regolazione del tubo della pompa
Regolazione del tubo della pompa
Regola il tubo della pompa come necessario in modo che si trovi completamente sotto il bordo dell'alloggiamento del motore. Inserisci eventuali allentamenti nella pompa in modo che il solco di ritenzione sull'attacco filettato all'estremità del tubo della pompa sia allineato con il bordo del corpo della pompa.
9° passaggio: reinstallazione della pompa di resina
Assicurati che il tubo della pompa non sia schiacciato tra il coperchio e il corpo della pompa.
Il tappo della pompa deve essere a filo con il corpo della pompa.
Premi il tappo della pompa di resina sulla parte superiore della pompa di resina finché non scatta in posizione. Assicurati che il tubo della pompa non sia schiacciato tra il coperchio e il corpo della pompa. Il tappo della pompa deve essere a filo con il corpo della pompa.
10° passaggio: reinstallazione della scocca della pompa di resina
Fai scorrere la scocca della pompa di resina sul corpo della pompa di resina. Una volta installata correttamente, la scocca è allineata con la base del corpo della pompa di resina.
11° passaggio: fissaggio della scocca della pompa di resina
Inserisci la vite della scocca della pompa di resina nel foro in alto sulla pompa. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere la vite.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo tubo della pompa, inserisci la pompa di resina in una stampante e esegui i controlli finali.
1° passaggio: rimozione del tappo Luer dal tubo della pompa
Svitare il tappo dall'uscita del tubo della pompa. Avvita il tappo sul fermo di ritenzione sul fondo della pompa per conservarlo.
2° passaggio: collegamento del tubo di trasferimento
Premi il tubo di trasferimento sul raccordo a innesto nella parte superiore della pompa di resina finché l'estremità del tubo non è allineata con la base del raccordo e fissa il tubo di trasferimento con una fascetta.
3° passaggio: inserimento della pompa di resina nella stampante
Inserisci la pompa di resina nell'apposito scomparto della stampante. Posiziona il tubo di trasferimento in modo che non interferisca con il coperchio della stampante o con altre parti mobili.
4° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Avvia una stampa di prova. Monitora la stampante per assicurarti che la pompa eroghi correttamente la resina. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
