Sostituzione della maniglia della piattaforma di stampa (generazione Form 2 e Form 3)
La Build Platform e la Build Platform 2, compatibili con le stampanti di generazione Form 2 e Form 3, hanno una maniglia in plastica. La maniglia scorre sul supporto della piattaforma di stampa nella stampante, consentendo di bloccare la piattaforma di stampa in posizione durante la stampa. Se la maniglia è danneggiata o rotta, la piattaforma di stampa non può essere utilizzata.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire la maniglia di una Build Platform o una Build Platform 2.
Strumenti necessari:
  • Maniglia della piattaforma di stampa
  • Vite di ritenzione della maniglia della piattaforma di stampa
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (Build Platform 2)
  • Cacciavite a croce (piattaforma di stampa standard)
  • Pinzette (opzionale)
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 5-10 minuti
Panoramica: prepara la piattaforma di stampa e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire la maniglia della piattaforma di stampa.
Libera l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere.
2° passaggio: pulizia della piattaforma di stampa
AVVERTENZA:
Pulisci eventuale resina presente sulla piattaforma di stampa usando carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina. Se stai riparando una Build Platform 2, rimuovi la superficie di stampa dalla base della piattaforma di stampa e puliscile separatamente.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della maniglia della piattaforma di stampa
Panoramica: separa la maniglia originale dalla piattaforma di stampa.
1° passaggio: rimozione della vite di ritenzione della maniglia della piattaforma di stampa
La maniglia della piattaforma di stampa è fissata al corpo della piattaforma di stampa con una sola vite, posizionata all'interno della maniglia. In una piattaforma di stampa standard, la maniglia è fissata con una vite con testa a croce. In una Build Platform 2, la maniglia è fissata con una vite esagonale da 2 mm. Allenta e rimuovi la vite utilizzando un cacciavite appropriato per la piattaforma di stampa.
2° passaggio: rimozione della maniglia della piattaforma di stampa
Solleva la maniglia verso l'alto e staccala dal corpo della piattaforma di stampa. Scarta la maniglia e la vite di ritenzione.
Installazione della maniglia di ricambio della piattaforma di stampa
Panoramica: monta e fissa la nuova maniglia della piattaforma di stampa.
1° passaggio: montaggio della maniglia della piattaforma di stampa
Allinea la maniglia della piattaforma di stampa alle flange del corpo della piattaforma di stampa e premi con decisione finché i lati della maniglia non toccano il corpo della piattaforma di stampa. Assicurati che il foro della vite nell'impugnatura della piattaforma di stampa sia allineato con il foro corrispondente nel corpo della piattaforma di stampa.
2° passaggio: fissaggio della maniglia della piattaforma di stampa
Inserisci la maniglia della piattaforma di stampa in dotazione nel foro della vite della maniglia. Se necessario, utilizza delle pinzette per posizionare la vite. Stringila finché non è ben serrata utilizzando il cacciavite appropriato per la piattaforma di stampa.
Avviso:
Non stringerle troppo. Un serraggio eccessivo della vite di ritenzione della maniglia della piattaforma di stampa può danneggiare la maniglia o il suo punto di montaggio.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova maniglia della piattaforma di stampa, inseriscila in una stampante e assicurati che si blocchi in posizione.
1° passaggio: inserimento della piattaforma di stampa nella stampante
Apri il coperchio protettivo della stampante e solleva la maniglia a camme del supporto della piattaforma di stampa. Allinea la piattaforma di stampa rispetto al suo supporto e spingila in posizione. Abbassa l'impugnatura a camma per bloccare la piattaforma di stampa. Verifica che la piattaforma di stampa rimanga bloccata in posizione. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per informarli riguardo all'esito della procedura.
