Strumenti e attrezzature necessari (Fuse Blast)
La Fuse Blast è una stazione di sabbiatura automatica progettata per le parti prodotte con le stampanti SLS di Formlabs. Utilizza materiali di sabbiatura abrasivi per pulire i residui di polvere e la Surface Armor dalle parti realizzate con la stampa 3D SLS. È necessaria una manutenzione regolare per garantire che la stazione di lavoro continui a funzionare correttamente.
Strumenti per la pulizia e la manutenzione
Gli strumenti e i materiali di consumo necessari per la pulizia e la manutenzione della Fuse Blast sono i seguenti:
  • Materiale vetroso
    Si consiglia di utilizzare un materiale vetroso da 200-300 µm (maglia 50/70 o grana 60/80) per riciclare in modo efficiente il materiale. I materiali di dimensioni più piccole passeranno nel serbatoio dei rifiuti. Materiali di dimensioni maggiori potrebbero non pulire efficacemente.
  • Sacchetti per lo smaltimento
    Vanno bene i sacchetti per la spazzatura standard.
  • Aspirapolvere antistatico con messa a terra e collegamento equipotenziale (ad esempio, conforme alla norma NFPA 652)
    Certificato per l'uso con materiali le cui particelle fini presentano un rischio di esplosione in prossimità di apparecchiature elettriche potenzialmente malfunzionanti.
  • Alimentazione ad aria compressa con flusso d'aria minimo di 285 SLPM a 6 bar
    La Fuse Blast richiede un'alimentazione ad aria compressa in grado di supportare un flusso d'aria di 285 SLPM a 6 bar, pari a un motore di compressore da 4 HP. I motori da 4 HP richiedono in genere 230 VAC. Se ciò non è possibile, è possibile collegare due compressori di potenza inferiore utilizzando un collettore a T per fornire i 285 SLPM richiesti.
Avviso:
Per risultati ottimali, utilizza gli accessori forniti da Formlabs e gli strumenti aggiuntivi consigliati da Formlabs o da un fornitore di servizi certificato con la Fuse Blast. Se all'interno della Fuse Blast si utilizzano accessori metallici, questi devono disporre di una messa a terra rispetto al telaio dell'apparecchio per evitare scariche elettrostatiche (ESD).
Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la manipolazione regolare
Solitamente la Fuse Blast offre un ambiente sigillato che non richiede l'uso di DPI. Tuttavia, a seconda dell'ambiente in cui ci si trova, è possibile utilizzare alcuni DPI durante il trasferimento di parti o l'esecuzione di interventi di manutenzione. Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs.
