Strumenti e attrezzature necessari (Fuse Sift)
La Fuse Sift è la stazione di post-elaborazione per la Fuse 1. Al termine di una stampa, le parti in nylon risultanti sono sepolte nella polvere sciolta e devono essere estratte. Quando si interagisce con la Fuse Sift, si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI). Inoltre per garantire il corretto funzionamento della stazione di recupero della polvere è necessaria una manutenzione regolare.
Strumenti per la pulizia e la manutenzione
Avviso:
La Fuse Sift va usata soltanto con gli accessori in dotazione e con gli strumenti aggiuntivi consigliati da Formlabs o da un fornitore di servizi certificato. Strumentazione e materiali prodotti da terzi potrebbero causare danni.
Gli strumenti e i materiali di consumo seguenti sono necessari per la pulizia e la manutenzione della Fuse Sift:
  • Spazzole in nylon
    Sono disponibili in diverse dimensioni e forme per facilitare la rimozione delle parti da una tavoletta. Evita l'uso di strumenti metallici o in ceramica per la post-elaborazione, perché possono causare danni alle parti durante il processo.
  • Aspirapolvere conforme con messa a terra e collegamento equipotenziale (ad es. aspirapolvere di classe II, divisione 2)
    Certificato per l'uso con materiali le cui particelle finite presentano un rischio di esplosione quando si trovano in prossimità di apparecchiature elettriche potenzialmente malfunzionanti. Quando colleghi un aspirapolvere alla Fuse Sift, utilizza un aspirapolvere che assorba 14 A o meno per evitare di danneggiare l'unità.
Puoi adattare un aspirapolvere conforme per collegarlo alla Fuse Sift, a condizione che il suo consumo energetico non superi quello che la Fuse Sift può erogare.
  • 120 V: usa un aspirapolvere che assorba 14 A o meno per evitare di danneggiare l'unità.
  • 230 V: usa un aspirapolvere che assorba 6 A o meno per evitare ulteriori requisiti di alimentazione per la Fuse Sift. Se l'aspirapolvere consuma più di 6 A, la Fuse Sift avrà bisogno di un circuito indipendente che eroghi 230 V e almeno 10 A.
Per tua informazione:
  • Il cavo adattatore dell'aspirapolvere della Fuse Sift 120 V per il Nord America è 14AWG 3C.
  • Il cavo adattatore per l'aspirapolvere della Fuse Sift da 230 V dell'UE è H05VV-F 3G1,5 mm2.
Un'estremità del cavo deve terminare con una spina IEC 320 C20 per collegarsi alla Fuse Sift. L'altra estremità deve terminare con la presa necessaria per collegare l'aspirapolvere.
Dispositivi di protezione individuale (DPI) per la manipolazione regolare
Avviso:
Formlabs raccomanda di indossare sempre dispositivi di protezione individuale quando si interagisce con la Fuse Sift o si maneggiano parti stampate usando la Fuse 1.
Il funzionamento sicuro della Fuse Sift può essere ottenuto utilizzando le seguenti attrezzature:
  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie con filtro antiparticolato (N95 o superiore)
    La principale preoccupazione per la protezione delle vie respiratorie è evitare l'irritazione, come in altri ambienti polverosi. In caso di uso corretto e appropriato e in condizioni del processo normali, non sono necessarie. Non respirare la polvere. Non respirare i fumi o i vapori derivanti dal processo. Indossa correttamente una mascherina certificata dall'autorità locale (ad esempio il NIOSH per gli Stati Uniti) se lo scarico del locale non mantiene la concentrazione di particolato al di sotto del valore limite di soglia indicato dall'autorità competente (ad esempio la ACGIH per gli Stati Uniti) o se si verifica un'irritazione.
  • Guanti in nitrile non reattivi
    In caso di contatto cutaneo prolungato o ripetuto frequentemente, indossa guanti impermeabili. Prima dell'uso, verifica l'aderenza/impermeabilità dei guanti. Nel caso in cui tu voglia riutilizzare i guanti, puliscili prima di toglierli e falli arieggiare bene.
  • Occhiali di sicurezza
    Si consiglia di indossare occhiali di sicurezza o occhiali antipolvere per evitare che le particelle entrino negli occhi durante la manipolazione del prodotto.
  • Indumenti protettivi adeguati
    Si raccomanda di indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi quando si maneggia il prodotto. Lava regolarmente gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione per rimuovere gli agenti contaminanti.
