Sicurezza con la Form Cure L
La Form Cure L è una soluzione automatizzata di polimerizzazione post-stampa che deve essere utilizzata con cautela e con le dovute precauzioni per garantirne un funzionamento sicuro. Durante il funzionamento, segui tutte le considerazioni di sicurezza elencate di seguito.
Per le istruzioni di sicurezza complete, consulta l'articolo di assistenza Manuali e documentazione per scaricare il manuale.
In tutto il manuale e nella documentazione, gli avvisi di sicurezza sono contrassegnati da parole e simboli standard. Leggi le definizioni che seguono per comprendere il significato di questi simboli e in che modo si riferiscono alle precauzioni di sicurezza.
SimboloSignificato
"Pericolo" indica un pericolo con un alto livello di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.
"Avvertenza" segnala un pericolo con un livello di rischio medio, il quale, se non evitato, potrebbe causare un decesso o una lesione molto grave.
"Attenzione" segnala un pericolo con un basso livello di rischio, il quale, se non evitato, potrebbe causare una lesione moderata o marginale.
"Avviso" segnala un'informazione considerata importante ma non collegata a un potenziale pericolo. La mancata osservanza di queste informazioni potrebbe annullare la garanzia o causare danni alla macchina.
Attenzione:
Non toccare le superfici calde.
Uso generale
La Form Cure L fornisce la luce e il calore necessari per la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate in 3D, in modo che raggiungano le loro proprietà ottimali. Le caratteristiche funzionali finali della resina polimerizzata possono variare a seconda della tua ottemperanza alle istruzioni per l'uso, dell'applicazione, delle condizioni di produzione, del materiale combinato, dell'utilizzo finale e di altri fattori.
Aziona la Form Cure L in una stanza ben ventilata, a una temperatura di 18-28 °C.
Avviso:
In alcuni casi il processo di produzione additiva può determinare spontaneamente caratteristiche funzionali variabili a seconda della serie di produzione o dell'elemento specifico. Tali variazioni possono non essere evidenti e potrebbero comportare difetti imprevisti nelle parti realizzate mediante la produzione additiva.
Avvertenza:
  • Uso generale: prima dell'uso, è necessario verificare autonomamente l'idoneità di produzione additiva, stereolitografia, Form Cure L, design o materiale specifico utilizzato per l'applicazione e lo scopo previsti. In nessun caso Formlabs sarà responsabile per eventuali perdite, decessi o lesioni fisiche da te sofferti, o da te causati a terzi, in relazione all'utilizzo di prodotti Formlabs. Formlabs DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI IDONEITÀ ESPLICITA O IMPLICITA, nella più ampia misura consentita dalla legge, di utilizzi particolari, in quanto la natura e le circostanze particolari di tali utilizzi sono impreviste e non prevedibili da parte di Formlabs.
  • Uso medico: Formlabs non è un produttore di dispositivi medici. Formlabs fornisce strumenti e materiali utilizzabili per diverse applicazioni, tuttavia non rivendica la sicurezza o l'efficacia di alcun dispositivo specifico realizzato usando prodotti Formlabs. Alcuni prodotti Formlabs, come quelli comunemente noti come resine "biocompatibili", sono stati progettati per essere conformi alle norme pertinenti del settore. Gli standard precisi e le più importanti specifiche tecniche sono riportati all'interno delle schede tecniche e sono stati testati seguendo i protocolli previsti per tali standard e specifiche. Le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili sono prodotti speciali sviluppati per essere usati da professionisti del settore medico e devono essere utilizzate seguendo le istruzioni per l'uso.
  • Modifiche: non modificare: la Form Cure L è destinata a essere usata così com'è. Eventuali modifiche apportate all'unità senza l'esplicita autorizzazione e le istruzioni di Formlabs invalidano la garanzia e possono potenzialmente rovinare l'apparecchio, nonché causare infortuni. Non rimuovere mai il pannello inferiore dell'unità.
  • Pericolo di sollevamento: la Form Cure L è un oggetto pesante. Per evitare infortuni o danni, l’apparecchio deve essere sollevato da due persone. Quando si sposta il dispositivo, è necessario utilizzare sempre le cinghie di sollevamento in cartone incluse.
  • Manuale: leggi e assicurati di aver compreso il manuale e le relative istruzioni di sicurezza prima di usare la Form Cure L. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare lesioni gravi o letali.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Avvertenza:
  • Irritante per la pelle: la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Attenzione:
  • Pericolo di lesioni agli occhi: alcuni metodi di rimozione dei supporti possono provocare la rottura di piccoli frammenti di supporti. Presta attenzione a eventuali schegge volanti e provvedi a indossare dispositivi di protezione oculare e guanti per proteggere la pelle e gli occhi.
Componenti elettronici
La Form Cure L è un apparecchio professionale che include componenti elettronici. Come con qualsiasi apparecchio:
Avvertenza:
  • Non azionare la Form Cure L con un cavo o una presa danneggiati. La Form Cure L richiede una messa a terra affidabile. Il cavo dell'alimentazione usato con il dispositivo deve essere messo a terra. Non utilizzare un cavo dell'alimentazione inadeguato per la Form Cure L.
  • Scollega sempre l'unità dalla corrente prima di pulirla.
  • Usa solo apparecchi in buono stato di manutenzione.
  • Aziona l'apparecchio su una superficie pulita e in piano.
Superfici calde
La Form Cure L contiene due elementi riscaldanti che contribuiscono a migliorare la resistenza delle parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa. Anche se gli elementi riscaldanti e la ventola sono progettati per limitare il surriscaldamento e gli elementi riscaldanti sono isolati in modo da contenere il calore, le superfici della Form Cure L e le parti stampate potrebbero risultare calde durante e dopo l'uso.
Pericolo:
Pericolo di incendio. L'alcool isopropilico è una sostanza chimica infiammabile. Tenere lontano da fonti di ignizione, tra cui fiamme libere, scintille o fonti concentrate di calore. Lasciare che le parti stampate e lavate con alcool isopropilico si asciughino completamente prima della polimerizzazione post-stampa.
Attenzione:
Superfici calde. Non toccare le superfici calde.
Osserva le seguenti precauzioni quando usi la Form Cure L:
  • Fai attenzione quando rimuovi le parti dalla Form Cure L. La piattaforma rotante in vetro può rimanere calda durante e dopo un ciclo di polimerizzazione.
  • Lascia sempre raffreddare completamente la piattaforma rotante prima di toccarla o pulirla.
  • Come per qualsiasi dispositivo di riscaldamento, potrebbe verificarsi un incendio nel caso in cui la Form Cure L dovesse rimanere a contatto con materiali infiammabili, come pareti o tende, per un periodo di tempo prolungato. Tieni la Form Cure L lontano da pareti e tende.
  • Non usare acqua per spegnere un incendio elettrico. L'utilizzo di acqua per spegnere un incendio elettrico aumenta il rischio di elettrocuzione e può causare la propagazione dell'incendio in quanto permette all'elettricità di raggiungere altre superfici infiammabili.
  • Mantieni pulita l'area intorno alla piattaforma rotante ed effettua la polimerizzare post-stampa solo di parti completamente asciutte. L'accumulo di materiale polimerizzato potrebbe portare a un malfunzionamento.
Luce e calore
La Form Cure L utilizza calore e luce per la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate in 3D. Lo sportello è dotato di un sistema di interblocco che interrompe automaticamente il riscaldamento e spegne le luci di polimerizzazione quando lo sportello è aperto.
La Form Cure L può essere utilizzata in sicurezza con piccole crepe nello sportello, a patto che non permettano alla luce di fuoriuscire. Se le crepe lasciano passare la luce, interrompi l'uso della Form Cure L e contatta l'Assistenza Formlabs.
Resina
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs.
Avvertenza:
  • Pericolo di avvelenamento: non ingerire mai la resina, né liquida né solida. In caso di ingestione, contatta immediatamente un centro antiveleni o il personale medico. Contatta ChemTel tramite le informazioni di seguito per ricevere assistenza globale 24 ore su 24 nell'interpretazione della scheda dati di sicurezza.
    • Nord America: +1 800 255 3924
    • Internazionale: +01 813 248 0585
    • Numero di contratto di riferimento: MIS4707563
  • Sicurezza generale: consulta sempre la scheda dati di sicurezza come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs. In caso di un'emergenza legata all'uso di una resina, fai sempre riferimento alla scheda dati di sicurezza e/o rivolgiti a un medico.
Manutenzione
La Form Cure L deve essere sottoposta a regolare manutenzione preventiva e può richiedere riparazioni occasionali. Segui tutte le istruzioni e gli avvisi di sicurezza pertinenti quando esegui la manutenzione della Form Cure L.
Pericolo:
Pericolo di scosse elettriche: manomettere o smontare il dispositivo prima di aver scollegato il cavo dell'alimentazione e aver atteso almeno cinque minuti può esporre gli utenti a potenziali pericoli elettrici fatali. Quando è necessaria la rimozione dei pannelli esterni, scollega l’apparecchio dalla presa elettrica prima di iniziare la manutenzione.
Avvertenza:
  • Supervisione: Formlabs fornisce istruzioni per informare personale qualificato e non circa l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione della Form Cure L. La manutenzione della Form Cure L deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente formato.
  • Modifica: non aprire la Form Cure L e/o esaminare i componenti interni senza la supervisione di Formlabs o di un rivenditore autorizzato. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ulteriori indicazioni.
  • Manutenzione non autorizzata: le procedure di smontaggio o riparazione non autorizzate possono danneggiare la Form Cure L e invalidare la garanzia.
  • Dispositivi di protezione individuale: indossa i dispositivi di protezione individuale quando esegui interventi di manutenzione. Usa gli strumenti solo come descritto.
Interferenze radio
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in base alle normative CFR, titolo 47, parte 15 della Commissione federale delle telecomunicazioni degli Stati Uniti (FCC). Tali limiti sono studiati per fornire un ragionevole livello di protezione dalle interferenze pericolose, laddove l'apparecchio è utilizzato in contesti commerciali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'uso di questo apparecchio in zone residenziali darà probabilmente adito a interferenza. In tali casi, l'utente dovrà rettificare tali problematiche a proprie spese.
Cambiamenti e modifiche apportati a questo prodotto senza l'autorizzazione di Formlabs potrebbero invalidare la compatibilità elettromagnetica (CEM), facendo decadere la tua autorizzazione a usare il prodotto.
Attenzione:
Radiazioni pericolose: l'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.
