Sicurezza con la Form Cure
La Form Cure è una soluzione di polimerizzazione post-stampa automatizzata che deve essere utilizzata con attenzione e cura per garantire un funzionamento sicuro. Durante il funzionamento, segui tutte le considerazioni di sicurezza elencate di seguito.
Per le istruzioni di sicurezza complete, consulta l'articolo di assistenza Per scaricare il manuale, vai alla sezione Manuali e documentazione.
In tutto il manuale e nella documentazione, gli avvisi di sicurezza sono contrassegnati da parole e simboli standard. Leggi le definizioni che seguono per comprendere il significato di questi simboli e in che modo si riferiscono alle precauzioni di sicurezza.
SimboloSignificato
"Pericolo" indica un pericolo con un alto livello di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.
"Avvertenza" segnala un pericolo con un livello di rischio medio, il quale, se non evitato, potrebbe causare un decesso o una lesione molto grave.
"Attenzione" segnala un pericolo con un basso livello di rischio, il quale, se non evitato, potrebbe causare una lesione moderata o marginale.
"Avviso" segnala un'informazione considerata importante ma non collegata a un potenziale pericolo. La mancata osservanza di queste informazioni potrebbe annullare la garanzia o causare danni alla macchina.
ATTENZIONE: non toccare le superfici calde.
Uso generale
La Form Cure fornisce la luce e il calore necessari per la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate in 3D, in modo da raggiungere le proprietà ottimali. Le caratteristiche funzionali finali della resina polimerizzata possono variare a seconda della tua ottemperanza alle istruzioni per l'uso, dell'applicazione, delle condizioni di produzione, del materiale combinato, dell'utilizzo finale e di altri fattori.
Avvertenza:
  • Uso generale: prima dell'uso, è necessario verificare in modo indipendente l'idoneità di produzione additiva, stereolitografia, Form Cure, design o materiale specifico utilizzato per l'applicazione e lo scopo previsti. In nessun caso Formlabs sarà responsabile per eventuali perdite, decessi o lesioni fisiche da te sofferti, o da te causati a terzi, in relazione all'utilizzo di prodotti Formlabs. Formlabs DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI IDONEITÀ ESPLICITA O IMPLICITA, nella più ampia misura consentita dalla legge, di utilizzi particolari, in quanto la natura e le circostanze particolari di tali utilizzi sono impreviste e non prevedibili da parte di Formlabs.
  • Uso medico: Formlabs non è un produttore di dispositivi medici. Formlabs fornisce strumenti e materiali utilizzabili per diverse applicazioni, tuttavia non rivendica la sicurezza o l'efficacia di alcun dispositivo specifico realizzato usando prodotti Formlabs. Alcuni prodotti Formlabs, come quelli comunemente noti come resine "biocompatibili", sono stati progettati per essere conformi alle norme pertinenti del settore. Gli standard precisi e le più importanti specifiche tecniche sono riportati all'interno delle schede tecniche e sono stati testati seguendo i protocolli previsti per tali standard e specifiche. Le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili sono prodotti speciali sviluppati per essere usati da professionisti del settore medico e devono essere utilizzate seguendo le istruzioni per l'uso.
  • Modifiche: non modificare: la Form Cure è destinata a essere usata così com'è. Eventuali modifiche apportate all'unità senza l'esplicita autorizzazione e le istruzioni di Formlabs invalidano la garanzia e possono potenzialmente rovinare l'apparecchio, nonché causare infortuni. Non rimuovere mai il pannello inferiore dell'unità.
  • Manuale: leggere e comprendere il manuale e le relative istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la Form Cure. Non farlo potrebbe causare lesioni gravi o letali.
Avviso:
In alcuni casi il processo di produzione additiva può determinare spontaneamente caratteristiche funzionali variabili a seconda della serie di produzione o dell'elemento specifico. Tali variazioni possono non essere evidenti e potrebbero comportare difetti imprevisti nelle parti realizzate mediante la produzione additiva.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Avvertenza:
  • Irritante per la pelle: la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Attenzione:
  • Pericolo di lesioni agli occhi: alcuni metodi di rimozione dei supporti possono provocare la rottura di piccoli frammenti di supporti. Presta attenzione a eventuali schegge volanti e provvedi a indossare dispositivi di protezione oculare e guanti per proteggere la pelle e gli occhi.
Componenti elettronici
La Form Cure è un apparecchio professionale che include componenti elettronici. Come con qualsiasi apparecchio:
Avvertenza:
  • Non azionare la Form Cure con un cavo o una spina danneggiati.
  • Scollega sempre l'unità dalla corrente prima di pulirla.
  • Usa solo apparecchi in buono stato di manutenzione.
  • Aziona l'apparecchio su una superficie pulita e in piano.
Superfici calde
La Form Cure (2nd Generation) contiene due elementi riscaldanti da 450 W per garantire la resistenza delle parti dopo la polimerizzazione post-stampa. Anche se elementi riscaldanti e ventola sono progettati per limitare il surriscaldamento e gli elementi riscaldanti sono isolati, le superfici della Form Cure e le parti stampate potrebbero essere calde durante e dopo l'uso.
Attenzione:
Superfici calde. Non toccare le superfici calde.
Osserva le seguenti precauzioni quando usi la Form Cure:
  • Fai attenzione quando rimuovi le parti dalla Form Cure. La piattaforma rotante di metallo può restare calda durante e dopo un ciclo di polimerizzazione.
  • Lascia sempre raffreddare completamente la piattaforma rotante prima di toccarla o pulirla.
  • Come per qualsiasi apparecchio di riscaldamento, un incendio può verificarsi se la Form Cure rimane a contatto per un periodo prolungato con materiali infiammabili, come pareti o tende. Tieni la Form Cure lontana da pareti e tende.
  • Mantieni pulita l'area intorno alla piattaforma rotante ed effettua la polimerizzare post-stampa solo di parti completamente asciutte. L'accumulo di materiale polimerizzato potrebbe portare a un malfunzionamento.
Luce e calore
La Form Cure utilizza il calore e la luce da 405 nm per eseguire la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate in 3D. Il coperchio è dotato di un sistema di interblocco progettato per interrompere automaticamente il riscaldamento e spegnere le luci di polimerizzazione quando il coperchio è aperto.
Resina
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs.
Avvertenza:
  • Pericolo di avvelenamento: non ingerire mai la resina, né liquida né solida. In caso di ingestione, contatta immediatamente un centro antiveleni o il personale medico. Contatta ChemTel tramite le informazioni di seguito per ricevere assistenza globale 24 ore su 24 nell'interpretazione della scheda dati di sicurezza.
    • Nord America: +1 800 255 3924
    • Internazionale: +01 813 248 0585
    • Numero di contratto di riferimento: MIS4707563
  • Sicurezza generale: consulta sempre la scheda dati di sicurezza come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs. In caso di un'emergenza legata all'uso di una resina, fai sempre riferimento alla scheda dati di sicurezza e/o rivolgiti a un medico.
Interferenze radio
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A, in base alle normative CFR, titolo 47, parte 15 della Commissione federale delle telecomunicazioni degli Stati Uniti (FCC). Tali limiti sono studiati per fornire un ragionevole livello di protezione dalle interferenze pericolose, laddove l'apparecchio è utilizzato in contesti commerciali. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni contenute nel suo manuale, può causare interferenze dannose nelle radiocomunicazioni. L'uso di questo apparecchio in zone residenziali darà probabilmente adito a interferenza. In tali casi, l'utente dovrà rettificare tali problematiche a proprie spese.
Cambiamenti e modifiche apportati a questo prodotto senza l’autorizzazione di Formlabs potrebbero invalidare la compatibilità elettromagnetica (CEM) e la conformità wireless, facendo decadere la tua autorizzazione a usare il prodotto.
La CEM di questo prodotto è stata dimostrata in condizioni che includevano l’uso tra i componenti del sistema di periferiche e cavi schermati idonei. È importante che utilizzi periferiche e cavi schermati adeguati per collegare i componenti del sistema, al fine di ridurre la possibilità di creare interferenze con radio, televisori e altri dispositivi elettronici.
Attenzione:
Radiazioni pericolose: l'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.
