Sicurezza con la Form Wash
La Form Wash è una soluzione di lavaggio automatizzata che deve essere utilizzata con attenzione e cura per garantirne il funzionamento sicuro. Durante il funzionamento, segui tutte le considerazioni di sicurezza elencate di seguito.
Per le istruzioni di sicurezza complete, consulta l'articolo di assistenza Per scaricare il manuale, vai alla sezione Manuali e documentazione.
In tutto il manuale e nella documentazione, gli avvisi di sicurezza sono contrassegnati da parole e simboli standard. Leggi le definizioni che seguono per comprendere il significato di questi simboli e in che modo si riferiscono alle precauzioni di sicurezza.
SimboloSignificato
"Pericolo" indica un pericolo con un alto livello di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.
"Avvertenza" segnala un pericolo con un livello di rischio medio, il quale, se non evitato, potrebbe causare un decesso o una lesione molto grave.
"Attenzione" segnala un pericolo con un basso livello di rischio, il quale, se non evitato, potrebbe causare una lesione moderata o marginale.
"Avviso" segnala un'informazione considerata importante ma non collegata a un potenziale pericolo. La mancata osservanza di queste informazioni potrebbe annullare la garanzia o causare danni alla macchina.
Pericolo:
l'alcool isopropilico è una sostanza chimica infiammabile.
Uso generale
La Form Wash rimuove automaticamente la resina liquida non polimerizzata dalle superfici delle parti stampate in 3D. Le caratteristiche funzionali finali della resina polimerizzata possono variare a seconda della tua ottemperanza alle istruzioni per l'uso, dell'applicazione, delle condizioni di produzione, del materiale combinato, dell'utilizzo finale e di altri fattori.
Avviso:
In alcuni casi il processo di produzione additiva può determinare spontaneamente caratteristiche funzionali variabili a seconda della serie di produzione o dell'elemento specifico. Tali variazioni possono non essere evidenti e potrebbero comportare difetti imprevisti nelle parti realizzate mediante la produzione additiva.
Avvertenza:
  • Uso generale: prima dell'uso, è necessario verificare autonomamente l'idoneità di produzione additiva, stereolitografia, Form Wash, design o materiale specifico utilizzato per l'applicazione e lo scopo previsti. In nessun caso Formlabs sarà responsabile per eventuali perdite, decessi o lesioni fisiche da te sofferti, o da te causati a terzi, in relazione all'utilizzo di prodotti Formlabs. Formlabs DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI IDONEITÀ ESPLICITA O IMPLICITA, nella più ampia misura consentita dalla legge, di utilizzi particolari, in quanto la natura e le circostanze particolari di tali utilizzi sono impreviste e non prevedibili da parte di Formlabs.
  • Uso medico: Formlabs non è un produttore di dispositivi medici. Formlabs fornisce strumenti e materiali utilizzabili per diverse applicazioni, tuttavia non rivendica la sicurezza o l'efficacia di alcun dispositivo specifico realizzato usando prodotti Formlabs. Alcuni prodotti Formlabs, come quelli comunemente noti come resine "biocompatibili", sono stati progettati per essere conformi alle norme pertinenti del settore. Gli standard precisi e le più importanti specifiche tecniche sono riportati all'interno delle schede tecniche e sono stati testati seguendo i protocolli previsti per tali standard e specifiche. Le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili sono prodotti speciali sviluppati per essere usati da professionisti del settore medico e devono essere utilizzate seguendo le istruzioni per l'uso.
  • Modifiche: non modificare: la Form Wash è destinata a essere usata così com'è. Eventuali modifiche apportate all'unità senza l'esplicita autorizzazione e le istruzioni di Formlabs invalidano la garanzia e possono potenzialmente rovinare l'apparecchio, nonché causare infortuni. Non rimuovere mai il pannello inferiore dell'unità.
  • Manuale: leggi e assicurati di aver compreso il manuale e le relative istruzioni di sicurezza prima di usare la Form Wash. Non farlo potrebbe causare lesioni gravi o letali.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Avvertenza:
  • Irritante per la pelle: la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Attenzione:
  • Pericolo di lesioni agli occhi: alcuni metodi di rimozione dei supporti possono provocare la rottura di piccoli frammenti di supporti. Presta attenzione a eventuali schegge volanti e provvedi a indossare dispositivi di protezione oculare e guanti per proteggere la pelle e gli occhi.
Componenti elettronici
La Form Wash è un apparecchio professionale che include componenti elettronici. Come con qualsiasi apparecchio:
Avvertenza:
  • Non azionare la Form Wash con un cavo o una spina danneggiati.
  • Scollega sempre l'unità dalla corrente prima di pulirla.
  • Usa solo apparecchi in buono stato di manutenzione.
  • Aziona l'apparecchio su una superficie pulita e in piano.
Strumenti affilati
La Form Wash viene fornita con vari strumenti per la rimozione di parti e supporti. che sono affilati, quindi vi è il rischio di tagliarsi se si utilizzano in modo improprio.
Il kit di accessori include strumenti affilati: uno strumento di rimozione, tronchesine, una spatola e pinzette.
Attenzione:
  • Pericolo di taglio: l'utilizzo degli strumenti in dotazione (ad esempio, tronchesine, spatole, ecc.) su superfici scivolose (come una piattaforma di stampa ricoperta di resina) può causare movimenti improvvisi. Orienta gli strumenti affilati in modo che non siano diretti verso di te, soprattutto durante le operazioni di taglio e raschiamento.
Solventi
Quando usi la Form Wash, osserva le seguenti precauzioni:
  • rispetta le normative locali o aziendali, che possono avere requisiti specifici per lo stoccaggio, la ventilazione, i dispositivi di protezione individuale e lo smaltimento dei solventi.
  • Usa la pompetta a sifone inclusa per evitare riempimenti eccessivi o fuoriuscite di solvente.
  • Utilizza la Form Wash su una superficie pulita e in piano.
  • Prima di riporre o trasportare la Form Wash, rimuovi sempre il recipiente di lavaggio o svuotalo dal solvente.
Avviso:
Formlabs non produce solventi. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore del solvente come principale fonte di informazioni relativamente alla conservazione e alla manipolazione.
Alcol isopropilico
L'alcol isopropilico scioglie la resina liquida, rendendolo efficace per il lavaggio delle parti stampate con le stampanti SLA di Formlabs e per la pulizia delle fuoriuscite di resina. Quando lavori con l'alcool isopropilico, segui tutti i consigli relativi a manipolazione, stoccaggio e smaltimento.
Pericolo:
  • Pericolo di incendio: l'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Attenzione:
  • Smaltimento: fai riferimento alla scheda dati di sicurezza e alle autorità locali per le indicazioni sullo smaltimento dell'alcool isopropilico.
  • Irritante per la pelle e le vie respiratorie: indossa guanti protettivi e lavora in un'area ben ventilata quando maneggi l'alcool isopropilico.
Etere monometilico di tripropilenglicole (TPM)
L'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) scioglie la resina liquida, rendendolo efficace per il lavaggio delle parti stampate con le stampanti SLA di Formlabs. Quando lavori con il TPM, segui tutte le avvertenze relative alla manipolazione, alla conservazione e allo smaltimento.
Resina
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs.
Avvertenza:
  • Pericolo di avvelenamento: non ingerire mai la resina, né liquida né solida. In caso di ingestione, contatta immediatamente un centro antiveleni o il personale medico. Contatta ChemTel tramite le informazioni di seguito per ricevere assistenza globale 24 ore su 24 nell'interpretazione della scheda dati di sicurezza.
    • Nord America: +1 800 255 3924
    • Internazionale: +01 813 248 0585
    • Numero di contratto di riferimento: MIS4707563
  • Sicurezza generale: consulta sempre la scheda dati di sicurezza come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs. In caso di un'emergenza legata all'uso di una resina, fai sempre riferimento alla scheda dati di sicurezza e/o rivolgiti a un medico.
Manutenzione
La Form Wash richiede una regolare manutenzione preventiva e può richiedere riparazioni occasionali. Segui tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza pertinenti quando esegui la manutenzione della Form Wash.
Pericolo:
  • Pericolo di scosse elettriche: eseguire la manutenzione della Form Wash mentre è collegata alla presa aumenta il rischio di scosse elettriche. Scollega il cavo dell'alimentazione prima di iniziare la manutenzione.
Avvertenza:
  • Supervisione: Formlabs fornisce istruzioni per informare personale qualificato e non circa l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione della Form Wash. La manutenzione della Form Wash deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente formato.
  • Modifica: non aprire la Form Wash e/o esaminare i componenti interni senza la supervisione di Formlabs o di un rivenditore autorizzato. Contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per ulteriori indicazioni.
  • Manutenzione non autorizzata: le procedure di smontaggio o riparazione non autorizzate possono danneggiare la Form Wash e invalidare la garanzia.
  • Dispositivi di protezione individuale: indossa i dispositivi di protezione individuale quando esegui interventi di manutenzione. Usa gli strumenti solo come descritto.
Interferenze radio
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in base alle normative CFR, titolo 47, parte 15 della Commissione federale delle telecomunicazioni degli Stati Uniti (FCC). Tali limiti sono studiati per fornire un ragionevole livello di protezione dalle interferenze pericolose, laddove l'apparecchio è utilizzato in contesti commerciali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'uso di questo apparecchio in zone residenziali darà probabilmente adito a interferenza. In tali casi, l'utente dovrà rettificare tali problematiche a proprie spese.
Cambiamenti e modifiche apportati a questo prodotto senza l'autorizzazione di Formlabs potrebbero invalidare la compatibilità elettromagnetica (CEM), facendo decadere la tua autorizzazione a usare il prodotto.
Attenzione:
Radiazioni pericolose: l'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate in questo documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose.
