Sicurezza con la Fast Cure di Formlabs
Questo articolo fornisce le risposte alle domande più comuni dei clienti Formlabs in merito alla sicurezza di utilizzo della Fast Cure e del relativo ecosistema SLA. Le schede dati di sicurezza devono essere utilizzate nelle valutazioni di sicurezza, mentre questo articolo può essere utilizzato per rispondere rapidamente alle domande sulle principali problematiche di sicurezza associate alla polimerizzazione post-stampa delle parti stampate in SLA e su come la Fast Cure sia progettata per garantire un'esperienza di stampa 3D SLA sicura e facile da usare.
Quali sono i DPI necessari e consigliati per l'utilizzo della Fast Cure?
La resina potrebbe causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone. Non lavare la pelle con prodotti contenenti alcool, ad esempio disinfettante per le mani, o con altri solventi.
La camera di polimerizzazione post-stampa può raggiungere temperature fino a 160 ℃ dopo cicli prolungati alla massima intensità dei LED. Le parti stampate e il vassoio della piattaforma rotante potrebbero essere caldi dopo la polimerizzazione post-stampa. Per evitare ustioni, lascia raffreddare le parti prima di rimuoverle o indossa guanti resistenti al calore.
Quali funzionalità offre la Fast Cure per garantire la sicurezza?
Le camere di polimerizzazione post-stampa della Fast Cure offrono diverse funzionalità utili per ridurre il rischio di pericoli. Alcune delle funzionalità che contribuiscono a garantire un'esperienza d'uso sicura sono:
  • La Fast Cure è dotata di un interblocco per garantire che i LED UV si spengano quando lo sportello viene aperto durante o immediatamente dopo un ciclo di polimerizzazione post-stampa.
  • I tre moduli LED UV sono sostituibili, per garantire una polimerizzazione post-stampa uniforme.
  • Dopo ogni ciclo vengono visualizzati promemoria che invitano a lasciare raffreddare l'unità prima di avviare un nuovo ciclo di polimerizzazione post-stampa.
Dove posso trovare maggiori informazioni sulla manipolazione sicura delle resine SLA?
La scheda dati di sicurezza di ciascun materiale fornisce informazioni dettagliate sulle istruzioni per manipolare le resine SLA in modo sicuro. Le schede dati di sicurezza di Formlabs sono disponibili all'indirizzo https://formlabs.com/materials/#data-sheets
Quali sono le buone pratiche per evitare di danneggiare l'hardware o le parti stampate durante l'uso?
  • Quando inserisci il vassoio della piattaforma rotante, assicurati che le protuberanze sulla piattaforma rotante si inseriscano nei fori del vassoio.
  • Lascia raffreddare la camera di polimerizzazione post-stampa prima di avviare un nuovo ciclo di polimerizzazione post-stampa, poiché le alte temperature possono influire sulle proprietà meccaniche delle parti stampate. Formlabs consiglia di lasciare raffreddare la Fast Cure per 10 minuti tra un ciclo e quello successivo.
  • Le alte temperature dovute a cicli di polimerizzazione post-stampa prolungati potrebbero deformare temporaneamente lo sportello. Come indicato sopra, lascia raffreddare l'unità tra un ciclo e l'altro per ottenere risultati ottimali.
  • Dopo aver spento l'unità, attendi almeno cinque secondi prima di riaccenderla.
