Programma di manutenzione (generazione Form 4L)
La manutenzione proattiva è indispensabile per fare in modo che la stampante della generazione Form 4L continui a stampare con successo. Consulta la tabella sottostante per un programma di procedure di manutenzione suggerite e i link a guide e risorse aggiuntive.
Consiglio:
Per una risorsa scaricabile, consulta la guida Programma di manutenzione (generazione Form 4L) (solo in inglese).
Tra una stampa e l'altra
ComponenteIspezioneFasi di manutenzioneTempo stimato
Piattaforma di stampaIspeziona la piattaforma di stampa per verificare la presenza di resina liquida, appiccicosità o resina polimerizzata sulla superficie di stampa.Usa alcool isopropilico e carta assorbente per rimuovere la resina liquida o pulire le superfici appiccicose. Utilizza una spatola per rimuovere la resina polimerizzata.0,1 ore
Cartuccia di resinaIspeziona accuratamente la cartuccia di resina per verificare la presenza di perdite, in particolare intorno al bordo della cartuccia e alla valvola.Non utilizzare la cartuccia se noti una fuoriuscita di resina. Riponi la cartuccia di resina in un sacchetto di plastica e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.0,1 ore
Cartuccia di resinaControlla se la resina ha superato la sua data di scadenza (24 mesi per la maggior parte delle resine). La data di produzione è stampata su un adesivo posto sul fondo della cartuccia.Smaltisci la resina liquida secondo le normative ambientali.0,1 ore
Serbatoio resinaControlla che non ci siano resina polimerizzata o altri residui nel serbatoio resina.Usa il raschietto per serbatoi in plastica in dotazione con la stampante per ispezionare attentamente il film del serbatoio e rimuovere eventuali residui.0,1 ore
Dopo aver cambiato tipo di resina
MiscelatoreSe riutilizzi lo stesso miscelatore con più tipi di resina, puliscilo completamente quando passi a una nuova resina.Sgancia e rimuovi il miscelatore dalla stampante. Pulisci il miscelatore con un solvente come alcool isopropilico o TPM. Lascia asciugare completamente il miscelatore prima di reinserirlo. Se hai pulito il miscelatore con un solvente che non evapora facilmente, come il TPM, potrebbe essere necessario asciugare manualmente il miscelatore.0,2 ore
All'occorrenza (secondo necessità)
PreFormApri PreForm e controlla la presenza di aggiornamenti della versione. Per controllare gli aggiornamenti di PreForm, seleziona Help > About PreForm (Aiuto > Informazioni su PreForm) dalla barra dei menu.Se PreForm non è in grado di connettersi a Internet, le versioni di PreForm possono essere scaricate manualmente.0,1 ore
Firmware della stampanteApri PreForm. Espandi il pannello di destra cliccando sul tasto . Clicca sul nome della stampante per aprire la finestra Job Setup (Impostazione progetto). Seleziona la stampante appropriata dalla lista per aprire la finestra Printer Details (Dettagli stampante). Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware).Se la stampante non è in grado di connettersi a Internet, le versioni del firmware possono essere scaricate sul computer. I file scaricati manualmente possono essere caricati tramite PreForm nella finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).0,1 ore
Errore di stampaLa stampa non aderisce alla piattaforma di stampa o parti della base si stanno staccando dalla piattaforma di stampa. 0,5 ore
Cartuccia di resinaLa stampante è rimasta nella fase Filling (Riempimento) per un periodo di tempo prolungato, ma non sta erogando resina.
  • Controlla che il tappo di sfiato sulla cartuccia di resina sia aperto.
  • Indossa un paio di guanti in nitrile, chiudi il tappo di sfiato della cartuccia di resina e rimuovila dalla stampante. Gira la cartuccia e individua la valvola di gomma nera sul fondo della cartuccia. Premi più volte la valvola della cartuccia contro il suo rivestimento rigido finché non si apre completamente. Se non ti sarà possibile aprire la valvola della cartuccia in questo modo, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
0,1 ore
Serbatoio resinaUn serbatoio resina è inserito, ma l'interfaccia touchscreen mostra Error 1.6.9: Tank missing alert (Errore 1.6.9: avviso serbatoio mancante) o Error 1.6.12: Tank not locked (Errore 1.6.12: serbatoio non bloccato). 0,1 ore
Serbatoio resinaIspeziona il serbatoio resina per verificare la presenza di danni e usura dopo un errore di stampa. I serbatoi resina della generazione Form 4 e Form 4L hanno una vita utile stimata di oltre 75 000 strati con qualsiasi materiale Formlabs.
Sostituisci il serbatoio resina se noti:
  • Fori, tagli, pieghe o crepe nel film di rivestimento
  • Usura del film di rivestimento che inizia a influire sulla qualità di stampa
  • Errori di stampa inaspettati che si verificano solo quando si utilizza questo serbatoio resina
Formlabs consiglia di sostituire il miscelatore della stampante di generazione Form 4 o Form 4L ogni volta che si sostituisce il serbatoio resina.
0,2 h
Light Processing Unit (LPU)Rimuovi la piattaforma di stampa, il miscelatore, il serbatoio resina e la cartuccia di resina. Ispeziona il film di rilascio della LPU per verificare la presenza di polvere o residui.Rimuovi qualsiasi contaminazione usando una salvietta PECPAD asciutta e un soffietto in gomma. Se la contaminazione è difficile da rimuovere, puoi applicare una piccola quantità di alcool isopropilico alla salvietta PEC*PAD per facilitare la rimozione. Pulisci la struttura di rilascio con una passata lenta e diritta da un lato all'altro. Ripeti l'operazione finché non avrai rimosso tutti i contaminanti.0,2 ore
Vite di movimentazione dell'asse ZRimuovi la piattaforma di stampa, il miscelatore, il serbatoio resina e la cartuccia di resina. Scollega la stampante dalla presa elettrica. Ruota la vite di movimentazione dell'asse Z mentre indossi i guanti.Mentre l'attacco della piattaforma di stampa si muove verticalmente lungo l'asse Z, verifica se ci sono punti in cui il supporto della piattaforma di stampa si blocca o si muove in modo meno fluido, oppure se il passaggio produce rumore. Osserva attentamente la vite di movimentazione per assicurarti che non vi siano residui o oggetti estranei che ne ostacolino il movimento. Se necessario, pulisci la vite di movimentazione e lubrificala nuovamente con un leggero strato di grasso al litio specifico per cuscinetti a sfera.0,3 ore
Filtro a rete
  • Quando la stampante indica che è necessario pulire il filtro a rete.
  • Quando la stampante indica che l'elemento riscaldante o la resina hanno superato la temperatura prevista.
Se necessario, sposta la stampante per poter accedere al lato destro dell'apparecchio. Individua la rete del filtro e rimuovila dalla stampante. Aspira la polvere dal filtro a rete finché non è pulito e privo di polvere o residui. Se non è possibile pulire la rete del filtro, sostituiscila. Riposiziona il filtro a rete sulla stampante, assicurandoti che sia allineato con le prese d'aria.0,1 ore
Finestra dello sportelloControlla che la finestra dello sportello non presenti macchie o contaminazioni che possano rendere difficile la visione all'interno della stampante.Pulisci entrambi i lati della finestra dello sportello della stampante con uno spray detergente per lenti e un panno in microfibra.0,1 ore
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se i passaggi sopra descritti non ti consentono di risolvere l'errore di stampa.
Per aiutarci a fornire la risposta più rapida ed efficace al tuo problema, ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni:
  1. Carica i dati di diagnostica
  2. Nome di serie della stampante
  3. Passaggi eseguiti nel tentativo di risolvere il problema
    • Esempio: "Ho cambiato l'orientamento del modello in PreForm. Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
  4. Formulazione della resina e numero di lotto
  5. Spessore dello strato (μm) Tocca
    • Queue (Coda di stampa) nella schermata Home (Home page).
  6. File FORM pertinenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  7. Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
