Configurazione della Form 2
1° passaggio: inserimento del serbatoio resina con il tergi-resina
Solleva il coperchio protettivo della stampante. Rimuovere il coperchio nero dal serbatoio resina; allineare i quattro piedini presenti sul serbatoio resina con i corrispettivi fori presenti sul supporto della stampante.
2° passaggio: blocco del tergi-resina
Verificare che il tergi-resina sia diritto, quindi allinearne la base con il supporto.
Consiglio:
Dopo una stampa, il attacco del tergi-resina ritorna al bordo destro del serbatoio. Prima di estrarre il serbatoio resina, spostare manualmente il tergi-resina al centro.
3° passaggio: inserimento della piattaforma di stampa
Allinea la piattaforma di stampa rispetto al suo supporto e poi spingila in posizione. Abbassa la leva per ancorare saldamente la piattaforma di stampa.
4° passaggio: agitazione della cartuccia di resina
Prima di inserire una nuova cartuccia, agitarla affinché la resina si misceli in modo uniforme.
Rimuovi il coperchio protettivo della valvola dalla parte inferiore della cartuccia.
Conserva la protezione per richiudere la valvola durante lo stoccaggio della cartuccia.
Avviso:
Non rimuovere la valvola di gomma in fondo alla cartuccia. La valvola della cartuccia controlla l'erogazione di resina. La sua rimozione permetterebbe un flusso continuo di resina che causerebbe gravissimi danni alla stampante.
5° passaggio: inserimento della cartuccia di resina
Allinea la cartuccia rispetto all'apertura presente sulla parte posteriore della stampante. Spingi l’impugnatura della cartuccia verso il basso fino a quando il lato superiore della cartuccia non sarà a filo con la stampante.
Assicurati di premere il tappo di sfiato prima di avviare una stampa, in modo che il serbatoio resina si riempia correttamente.
Opening the vent cap on the Form 2 resin cartridge
Consiglio:
Accertarsi che la resina presente nel serbatoio corrisponda sempre al tipo di resina della cartuccia installata.
6° passaggio: accensione della stampante
Ora puoi
avviare la stampa.
