Configurazione della Form 1+
Dopo aver disimballato la Form 1+ e aver verificato che tutti gli accessori siano presenti, segui le linee guida di base per trovare una posizione adatta e iniziare a stampare.
1. Scegli una posizione per la stampante
La Form 1+ è silenziosa e compatta, così da poter essere posizionata comodamente su una scrivania o un banco da lavoro. La stampante deve essere collegata al computer per avviare la stampa, ma può essere scollegata una volta che il file è stato trasferito completamente.
Posiziona la Form 1+ su una superficie piana. Se la Form 1+ si trova su una superficie irregolare, aumenta il rischio di fuoriuscita di resina quando il serbatoio è pieno o di problemi di stampa quando il serbatoio è quasi vuoto. La Form 1+ funziona al meglio a temperatura ambiente (18-28 °C). Posizionala in un luogo in cui non sia soggetta a temperature estreme.
CONSIGLIO:
Tieni la Form 1+ e il Form Finish Kit al riparo dalla luce diretta del sole per evitare che la resina polimerizzi.
2. Collegamento e avvio della Form 1+
  • Collega il cavo di alimentazione al trasformatore e inseriscilo nella presa di corrente della Form 1+.
  • Collega il cavo di alimentazione alla presa elettrica più vicina.
  • Premi il tasto della Form 1+ per attivare il display della stampante.
  • Collega il cavo USB alla parte posteriore della Form 1+.
  • Collega l'altra estremità del cavo USB al computer.
Quando la stampante viene riconosciuta, il pulsante Form (Forma) nel software PreForm si illumina di arancione, senza l'icona del cavo scollegato.
3. Inserimento del serbatoio resina e della piattaforma di stampa
Fai scorrere il serbatoio resina nel supporto finché non scatta in posizione. Fai scorrere e fissa la piattaforma di stampa spingendo la cerniera verso il basso.
CONSIGLIO:
Rimuovi sempre la piattaforma di stampa prima di rimuovere il serbatoio resina per evitare che il materiale residuo goccioli all'interno della stampante.
Infine, riempi il serbatoio resina prima di avviare la stampa.
Uso del pulsante della Form 1+
Il singolo pulsante della stampante mantiene il funzionamento semplice.
  • Premi il pulsante una volta per accendere o spegnere la stampante.
  • Premi il pulsante una volta per avviare una stampa caricata o una volta durante la stampa per metterla in pausa o riprenderla.
  • Premi e tieni premuto il pulsante durante la stampa per annullare la stampa.
  • Premi e tieni premuto il pulsante per 3 secondi dalla modalità di spegnimento per visualizzare le informazioni sul firmware e sul nome di serie della stampante.
