Setting up your Form 3/Form 3B
Preparazione della stampa con la Form 3/Form 3B. Scopri le buone pratiche per impostare e utilizzare la Form 3/Form 3B, il serbatoio resina, la piattaforma di stampa e il sistema di erogazione della resina.
Sblocco della Light Processing Unit (LPU)
Avviso:
Apri la chiusura prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Durante la spedizione la Light Processing Unit (LPU) è fissata all'interno della stampante con una chiusura. Per rimuovere l'alloggiamento LPU dalla sua posizione di spedizione:
  1. Individua la chiusura (A) sull'alloggiamento LPU.
Individuazione della chiusura di spedizione della Form 3/Form 3B
  1. Allenta e rimuovi le viti ad alette (B) e la chiusura LPU.
Rimozione della chiusura di spedizione della Form 3/Form 3B
  1. Conserva le viti ad alette e la chiusura con la confezione originale. La LPU deve essere fissata con le viti ad alette e la chiusura durante il trasporto di qualsiasi stampante.
Accensione della stampante
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e a una presa di corrente.
Porta di alimentazione della Form 3/Form 3B
La prima volta che verrà collegata all'alimentazione, la stampante visualizzerà sull'interfaccia touchscreen una serie di passaggi da seguire. Questa procedura include le istruzioni per l'inserimento dei materiali di consumo (serbatoio resina, cartuccia di resina e piattaforma di stampa) nella Form 3/Form 3B. Dettagli aggiuntivi sono riportati di seguito. Segui questi passaggi per preparare la Form 3/Form 3B all'uso.
Inserimento del serbatoio resina
Avvertenza:
Il serbatoio resina è il recipiente principale per la resina erogata dalla cartuccia. La resina viene polimerizzata sulla piattaforma di stampa quando il laser attraversa il film di rivestimento sul lato inferiore del serbatoio. Per inserire il serbatoio resina:
  1. solleva il coperchio protettivo della stampante e rimuovi il serbatoio resina dalla sua custodia.
  2. Prima di inserire il serbatoio resina nella stampante, rimuovi tutti gli imballaggi, compreso l’imballaggio in schiuma che mantiene il miscelatore in posizione all’interno del serbatoio resina.
  3. Allinea le pareti laterali del serbatoio resina con le guide di supporto del serbatoio a destra e a sinistra. La parete anteriore e quella posteriore del serbatoio resina devono sporgere sopra le estremità delle guide e il beccuccio di riempimento del serbatoio deve essere inserito nel foro corrispondente nella torre Z. Il serbatoio non è bloccato in questa posizione, ma deve rimanere in piano e a livello.
Binario del serbatoio resina della Form 3/Form 3B
Guide di scorrimento del supporto del serbatoio della Form 3/Form 3B
Form 3/Form 3B con serbatoio resina inserito
  1. Afferra le maniglie laterali del serbatoio e spingi delicatamente il serbatoio verso il basso e in avanti fino a quando non si blocca sulle guide ed è a filo contro il retro della stampante. Non dovrebbe essere necessario applicare una forza eccessiva. Se il serbatoio non è inserito correttamente, non verrà riconosciuto dalla stampante.
    • Se la stampante è accesa, visualizzerà un messaggio sull'interfaccia touchscreen e riprodurrà un suono di notifica una volta che avrà rilevato il serbatoio. Anche la spia luminosa di stato sulla parte superiore della stampante e il logo sulla parte anteriore lampeggiano per indicare che è stato rilevato un serbatoio.
Inserimento del miscelatore
Ciascun serbatoio comprende un miscelatore, che contribuisce a migliorare la qualità di stampa favorendo la circolazione della resina e liberando l'area di stampa. Le spatole sulla parte superiore e inferiore del miscelatore puliscono rispettivamente la piattaforma di stampa e il film di rivestimento. Per inserire il miscelatore:
  1. orienta il miscelatore con i bracci flessibili rivolti verso l'alto e verso il galleggiante sul lato sinistro del serbatoio. I magneti nel miscelatore devono essere rivolti verso il basso.
Miscelatore del serbatoio resina della Form 3/Form 3B
Serbatoio resina della Form 3/Form 3B con miscelatore correttamente orientato ma non inserito
  1. Fai scorrere il miscelatore a sinistra, nel contenitore galleggiante, fino a quando le braccia flessibili su ciascuna estremità si agganceranno con uno scatto.
Serbatoio resina della Form 3/Form 3B con miscelatore installato
Inserimento della piattaforma di stampa
La piattaforma di stampa è la superficie su cui ogni parte viene realizzata. Per inserire la piattaforma di stampa:
  1. solleva la maniglia del supporto della piattaforma di stampa.
  2. Allinea la piattaforma di stampa rispetto al suo supporto e poi spingila in posizione.
  3. Abbassa la leva per ancorare saldamente la piattaforma di stampa.
Preparazione della cartuccia di resina
La cartuccia di resina immagazzina la resina da distribuire nel serbatoio. Per preparare la cartuccia di resina:
  1. Agita la cartuccia di resina per assicurarti che la resina sia ben miscelata.
  1. Rimuovi la protezione dalla valvola di erogazione situata sul fondo della cartuccia.
    • Conserva la protezione per richiudere la valvola durante lo stoccaggio della cartuccia.
Avviso:
Non rimuovere la valvola di gomma in fondo alla cartuccia. La valvola della cartuccia controlla l'erogazione di resina. La sua rimozione permetterebbe un flusso continuo di resina che causerebbe gravissimi danni alla stampante. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.
Rimozione della protezione della valvola di protezione
Inserimento della cartuccia di resina
Per inserire la cartuccia di resina:
  1. Allinea la cartuccia con l'apertura sul retro della stampante.
  2. Spingi l'impugnatura della cartuccia verso il basso fino a quando il lato superiore della cartuccia non sarà a filo con la scocca posteriore della stampante.
    • Se la stampante è accesa, visualizzerà un messaggio sull'interfaccia touchscreen e riprodurrà un suono di notifica una volta che avrà rilevato la cartuccia. Anche la spia luminosa di stato sulla parte superiore della stampante e il logo sulla parte anteriore lampeggiano per indicare che è stata rilevata una cartuccia.
Form 3/Form 3B con cartuccia di resina installata
  1. Prima di avviare la stampa, premi il tappo di sfiato per aprirlo, in modo da garantire il corretto riempimento del serbatoio resina.
Apertura della linguetta di sfiato della cartuccia
Consiglio:
Accertati che la resina presente nel serbatoio corrisponda sempre al tipo di resina della cartuccia installata.
Stampa con la Form 3/Form 3B
Ora che la stampante è configurata:
