Impostazione del Formlabs Powder-Safe Vacuum
Riduci i costi di manutenzione dell'ecosistema della serie Fuse con il Formlabs Powder-Safe Vacuum, un aspirapolvere conforme alle norme di sicurezza e di facile integrazione per la stampa 3D SLS.
Questo aspirapolvere è stato convalidato da Formlabs per essere conforme alla normativa NFPA-652 se utilizzato come previsto. È destinato esclusivamente all'uso con le polveri SLS polimeriche di Formlabs e con l'ecosistema Fuse ed è attualmente disponibile solo in Nord America. Se hai bisogno di una stampante di Classe II, II Environments per operare in una zona elettricamente classificata o se ti trovi al di fuori del Nord America, acquista la nostra opzione di aspirapolvere industriale, compatibile con la Fuse Sift.
Identifica una posizione adeguata per il Formlabs Powder-Safe Vacuum. Acquista altri prodotti per assicurarti di poter iniziare a usare il Formlabs Powder-Safe Vacuum non appena lo ricevi.
Il Formlabs Powder-Safe Vacuum è pronto per l'uso quando il tubo di aspirazione e la cinghia di messa a terra sono collegati e l'aspirapolvere è collegato all'alimentazione.
Avviso:
  • Metti a terra il tubo di aspirazione con l'apposita fascetta in dotazione prima di utilizzarlo. Utilizzalo solo quando il tubo è messo a terra.
  • Non utilizzare con polveri metalliche o altri materiali altamente combustibili (MIE < 30 mJ).
  • Non utilizzare in luoghi classificati elettricamente.
  • Non utilizzare in processi che generano braci o scintille o che coinvolgono liquidi, vapori o gas infiammabili.
  • Contatta Festool per ricevere assistenza. Per informazioni complete sul prodotto, consulta il manuale del prodotto Festool .
Disimballaggio del Formlabs Powder-Safe Vacuum
Il Formlabs Powder-Safe Vacuum viene spedito in un imballaggio di cartone. Gli accessori sono posizionati in una scatola di cartone sopra l'unità. Durante il disimballaggio, ispeziona il Formlabs Powder-Safe Vacuum per verificare che non presenti danni o articoli mancanti. In caso di danni o di articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Per disimballare il Powder-Safe Vacuum:
  1. Apri la scatola dall'alto.
  2. Solleva e rimuovi la scatola di cartone contenente gli accessori.
  3. Solleva il Formlabs Powder-Safe Vacuum dalla scatola tenendolo per la base.
Avviso:
Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare la macchina a una presa elettrica. Conserva tutto il materiale di imballaggio e gli inserti, nell'eventualità di riparazioni in garanzia.
Componenti del Formlabs Powder-Safe Vacuum
  1. Alimentatore: fornisce alimentazione al Formlabs Powder-Safe Vacuum. Specifiche: 24 V, 2 A.
  2. Attacco del tubo di aspirazione: mantiene il tubo di aspirazione in posizione.
  3. Vassoio per cavi e accessori: un vassoio per contenere cavi e accessori.
  4. Maniglia: impugnatura per facilitare il trasporto.
  5. Chiusura: sblocca per accedere al vano porta-cavo e porta-accessori.
  6. Filtro HEPA: raccoglie polvere e residui.
  7. Clip di chiusura: sbloccare per accedere al filtro dello sporco.
  8. Scarico dell'aria: espelle l'aria circolata dal Formlabs Powder-Safe Vacuum.
  9. Trappola per lo sporco: raccoglie la polvere e i residui all'interno del sacchetto del filtro.
  10. Interruttore di alimentazione: premilo per accendere e spegnere l'unità.
  11. Pulsante MAN: premilo per accendere manualmente il Formlabs Powder-Safe Vacuum quando è in modalità standby.
  12. Regolazione della potenza di aspirazione: premi i pulsanti + e - per regolare la potenza di aspirazione. La luce verde indica la modalità di standby. La luce rossa indica che il contenitore dello sporco è pieno.
Installazione del Formlabs Powder-Safe Vacuum
Posiziona il Formlabs Powder-Safe Vacuum su una superficie pulita e livellata con una presa elettrica vicina.
Collegamento della cinghia di messa a terra
  1. Sblocca e solleva il coperchio per accedere al connettore del tubo di aspirazione.
  2. Solleva il coperchio della porta di alimentazione.
Sblocca i coperchi protettivi.
  1. Inserisci la spina di messa a terra nella porta di alimentazione.
  2. Inserisci la cinghia di messa a terra nella spina di messa a terra.
Manipolazione della cinghia di messa a terra.
  1. Avvolgi l'altra estremità della cinghia di messa a terra intorno all'estremità del tubo di aspirazione che si collega all'unità.
Avvolgi la cinghia di messa a terra intorno all'estremità del tubo.
Attacca il tubo di aspirazione
  1. Collega il tubo di aspirazione all'aspirapolvere.
  2. Appoggia il tubo in piano.
  3. Chiudi e blocca il coperchio protettivo.
Connessione del tubo di aspirazione.
Collegamento dell'alimentazione
  1. Collega l'aspirapolvere a una presa a muro con messa a terra.
  2. Per l'uso con la Fuse Sift: collega il tubo alla porta sul lato sinistro dell'apparecchio.
  3. Usa i tasti sull'aspirapolvere per accenderlo o spegnerlo a seconda delle necessità.
Manutenzione del Formlabs Powder-Safe Vacuum
Pulizia del filtro HEPA
Ispeziona regolarmente il filtro HEPA. Aspira il filtro quando è saturo di detriti per prolungarne la durata e garantirne il corretto funzionamento.
Per ispezionare il filtro HEPA:
  1. Spegni il Formlabs Powder-Safe Vacuum.
  2. Estrai il cassetto del filtro HEPA.
  3. Aspira il filtro quando è saturo di residui. Se il filtro HEPA rimane visibilmente sporco dopo la pulizia, sostituiscilo con il filtro Main Filter HEPA-HF-CT COMP (204201) di Festool.
  4. Inserisci il filtro HEPA.
Pulizia del filtro dello sporco
Il LED rosso sul pannello di controllo si illumina quando il filtro dello sporco è pieno. Ispeziona regolarmente il contenitore dello sporco e svuotalo quando è pieno.
Per svuotare la trappola per lo sporco:
  2. Sblocca le clip di bloccaggio.
  3. Rimuovi la parte superiore della macchina. Mettila da parte.
  4. Tira la linguetta sul sacco del filtro fino a quando l'apertura del sacco non è completamente chiusa.
  5. Rimuovi il sacchetto del filtro dal contenitore dello sporco.
  6. Svuota il sacchetto del filtro. Se il sacchetto del filtro rimane visibilmente sporco dopo la pulizia, sostituiscilo con un sacchetto del filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT (204308) di Festool .
  7. Inserisci il sacchetto del filtro.
  8. Inserisci la sezione superiore della macchina sulla base.
  9. Chiudi le clip di bloccaggio.
Prodotti supplementari
Acquista i seguenti materiali aggiuntivi:
  • Sacco del filtro: ispeziona regolarmente il sacco del filtro e svuotalo quando è pieno. Se il sacchetto del filtro rimane visibilmente sporco dopo la pulizia, sostituiscilo con il sacchetto del filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT (204308) di Festool, fornito da Festool USA.
  • Filtro HEPA: ispeziona regolarmente il filtro HEPA. Aspira il filtro quando è saturo di residui per prolungarne la durata e garantirne il corretto funzionamento. Se il filtro HEPA rimane visibilmente sporco dopo la pulizia, sostituiscilo con il filtro Main Filter HEPA-HF-CT COMP (204201), fornito da Festool USA.
  • Dispositivi di protezione individuale: guanti monouso privi di polvere e resistenti alle sostanze chimiche (nitrile o neoprene).
