Spedizione della Form 1+
L'ultima versione di PreForm che supporta la Form 1+ è la versione 2.20.0.
Se per qualunque motivo desiderate spedire la vostra stampante Form 1+, queste istruzioni vi aiuteranno a imballarla correttamente per proteggerla durante il trasporto.
1. Pulisci la piattaforma di stampa
Indossa i guanti e rimuovi la piattaforma di stampa dalla Form 1+. Pulisci la superficie dalla resina in eccesso raschiandola nel serbatoio. Quindi, pulisci la piattaforma di stampa con della carta assorbente imbevuta di alcool isopropilico.
2. Avvolgimento e fissaggio della piattaforma di stampa
Avvolgi la piattaforma di stampa in un foglio di plastica per raccogliere eventuali residui di resina. Conserva la piattaforma di stampa in un luogo fresco e buio.
3. Rimozione e conservazione del serbatoio resina
Indossa i guanti e rimuovi il serbatoio resina dalle linguette. Copri e conserva al di fuori della stampante.
4. Fissa il coperchio con le protezioni per i bordi
La stampante è dotata di due protezioni per i bordi bianche. Posizionali sui bordi anteriori su entrambi i lati, quindi fissali con la pellicola di plastica. Se non hai più le protezioni per i bordi, puoi crearne alcune incidendo il cartone. Avvolgi la pellicola di plastica intorno ai lati e alla parte superiore dell'apparecchio.
Consiglio:
Per verificare che il coperchio sia fissato, prova a spingerlo da un lato all'altro. Dovrebbe essere ben fissato alla base dell'apparecchio.
5. Reinserimento dell'apparecchio nella scatola
Avrai bisogno dell'imballaggio originale della Form 1+ (scatola, due inserti di sospensione, inserto in cartone).
  • Inserisci il primo inserto per la sospensione con la pellicola di plastica rivolta verso l'alto.
  • Adagia la Form 1+ avvolta su un lato sopra l'inserto.
  • Centra la stampante sul film plastico.
  • Posiziona il secondo inserto sulla parte superiore della stampante con la pellicola di plastica contro l'apparecchio, rivolta verso l'esterno.
  • Inserisci lo strato aggiuntivo di cartone con il lato piatto rivolto verso il basso.
  • Chiudi la scatola e sigilla le alette superiori e i lati per fissare la stampante sospesa.
La stampante è pronta per essere trasportata.
Prima di spedire la stampante, assicurati di conservare il serbatoio resina, la piattaforma di stampa e i cavi di alimentazione e USB. Questi non verranno rispediti con la stampante!
