Spedizione della Form 2
Se per qualunque motivo desiderate spedire la vostra stampante Form 2, queste istruzioni vi aiuteranno a imballarla correttamente per proteggerla durante il trasporto.
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio della Form 2 sono progettati per essere conservati e riutilizzati per il trasporto della stampante. Il kit di imballaggio completo della stampante include:
  • 1 scatola esterna in cartone
  • 4 inserti in schiuma per gli angoli inferiori
  • 1 inserto superiore in schiuma, che contiene le scatole degli accessori
  • 1 vassoio di sollevamento in cartone
  • 1 sacchetto protettivo in plastica
  • Pellicola di plastica o pellicola trasparente
Preparazione alla spedizione
Prima di imballare o trasferire altrove la stampante Form 2, rimuovi sempre la piattaforma di stampa, il serbatoio resina e la cartuccia.
A. Elimina i residui di resina dalla piattaforma di stampa e riponi la piattaforma lontano dalla luce solare. Puoi conservare la piattaforma di stampa in un involucro di plastica e/o nella sua confezione originale.
B. Sistema il serbatoio resina su una superficie liscia e pulita, con tergi-resina e coperchio inseriti. Proteggi la finestra ottica sul lato inferiore da graffi, macchie o impronte. Quando riponi un serbatoio resina nella scatola originale, utilizza della carta assorbente per proteggere la finestra ottica.
C. Conserva la cartuccia con il tappo di sfiato chiuso e la protezione della valvola inserita.
Se devi spedire una stampante a Formlabs per la manutenzione, la piattaforma di stampa, il serbatoio resina, i cavi di alimentazione e USB e gli altri accessori non devono essere spediti e non saranno restituiti dopo l'intervento. Gli imballaggi originali sono indispensabili per i servizi di garanzia.
1. Ispezione dell'imballaggio
Se l'imballaggio esterno in cartone della stampante è stato ripiegato, inizia riassemblando e fissando con nastro adesivo l'apertura inferiore della scatola. Inserisci tutte le quattro protezioni angolari in schiuma del ripiano di sollevamento in cartone.
2. Fissa il supporto del serbatoio con del nastro
Form 2 with tape across tank carrier
Applica due pezzi di nastro adesivo all'interno del supporto del serbatoio della stampante (che contiene il serbatoio resina). Utilizza un nastro che non lasci residui sulla scocca della stampante. Applica il nastro sulla parte superiore del supporto del serbatoio e su ciascun lato per assicurarti che il supporto non si muova durante il trasporto.
3. Avvolgi la stampante
Form 2 wrapped in plastic wrap
Avvolgi bene la stampante, in modo che lo spazio fra il coperchio protettivo e la scocca inferiore rimanga minimo e che non si apra durante la spedizione. Avvolgi la pellicola orizzontalmente e verticalmente più volte in modo che l'intera stampante sia coperta e la copertura sia ben stabilizzata.
4. Vassoio di sollevamento
Vassoio di sollevamento dell'imballaggio della Form 2
Form 2 avvolta nella plastica e fissata nel vassoio di sollevamento
Posizionare la stampante in posizione verticale sul piano di sollevamento, poi servirsi dei manici per sollevare delicatamente il piano con la stampante e inserirli nella scatola.
5. Installazione dell'inserto in schiuma superiore
Installing the upper foam in the Form 2 packaging
Inserisci la protezione superiore in schiuma con l’incavo più largo rivolto verso l’alto. La schiuma deve coprire esattamente il coperchio superiore della stampante.
6. Riempimento degli spazi vuoti
Filling the void space with packing paper or empty boxes
Posizionare le scatole vuote o della carta in modo da riempire lo spazio vuoto al di sopra della protezione in schiuma e impedire che si deformi o si sposti.
7. Imballaggio chiuso
Sigilla tutti i bordi dell'apertura superiore usando del nastro da imballaggio.
