Spedizione della Form 3/Form 3B
Segui queste istruzioni per imballare la Form 3/Form 3B in modo da proteggerla durante la spedizione o il trasporto. Gli imballaggi originali sono indispensabili per i servizi di garanzia.
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio della Form 3/Form 3B sono progettati per essere conservati e riutilizzati per il trasporto della stampante. Il kit di imballaggio completo della stampante è composto da:
  • 1 scatola esterna, cartone
  • 1 vassoio di sollevamento, cartone
  • 1 inserto inferiore, schiuma
  • 1 inserto superiore, schiuma
  • 1 chiusura per il trasporto, metallo
  • 2 viti per la chiusura per il trasporto, metallo
Preparazione alla spedizione
  1. Prima di spostare o imballare la Form 3/Form 3B, rimuovi la piattaforma di stampa, il serbatoio resina e le cartucce e scollega l'unità dalla presa elettrica.
  2. Pulisci la piattaforma di stampa rimuovendo eventuale resina liquida residua e riponila al riparo dalla luce solare. Puoi conservare la piattaforma di stampa in un involucro di plastica e/o nella sua confezione originale.
  3. Conserva il serbatoio resina nel suo contenitore, con il coperchio protettivo in posizione.
  4. Conserva la cartuccia con il tappo di sfiato chiuso e la protezione della valvola inserita.
Avviso:
Se devi spedire una stampante a Formlabs, non includere la piattaforma di stampa, il serbatoio resina, i cavi di alimentazione e USB e gli altri accessori. Questi articoli non ti verranno restituiti.
Ispezione e rimontaggio degli imballaggi
  1. Se la scatola esterna della stampante è stata conservata ripiegata, inizia ricomponendola e chiudendo con cura l'apertura alla base con nastro da imballaggio.
  2. Inserisci la protezione inferiore in schiuma nel ripiano di sollevamento di cartone. La protezione inferiore in schiuma dispone di un grande foro quadrato che lo attraversa al centro.
Assemblaggio del ripiano di sollevamento
Installazione della chiusura di trasporto
L'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) ha una chiusura di spedizione che deve essere installata prima di spedire la Form 3/Form 3B. In questo modo si eviteranno danni alla LPU e ai componenti ottici al suo interno.
La chiusura di trasporto viene rimossa durante la configurazione iniziale della stampante. Se non disponi della chiusura di sicurezza originale, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
  1. Scollega la stampante dalla presa elettrica.
  2. Apri il coperchio protettivo e individua i punti di montaggio della chiusura di trasporto sul lato sinistro dell'alloggiamento dell'LPU. L'alloggiamento dell'LPU si trova nello scomparto LPU sul lato destro della stampante.
Punti di montaggio della chiusura di trasporto
  1. Allinea le due fessure della chiusura con i due fori per le viti sul lato dell'alloggiamento dell'LPU. Il lato corto della chiusura deve essere orientato lontano dalla parte anteriore della stampante e rivolto verso l'esterno dall'alloggiamento dell'LPU.
Allineamento della chiusura di trasporto
  1. Posiziona una rondella su ciascuna delle due viti ad alette.
  2. Avvita senza stringere troppo le due viti ad alette attraverso le fessure e nell'alloggiamento dell'LPU.
  3. Fai scorrere la chiusura verso la parte anteriore della stampante, in modo che si innesti con l'interno della scocca. Se necessario, regola la posizione della LPU ruotando manualmente la vite di movimentazione sul retro della cavità della stampante. La chiusura di trasporto deve essere appoggiata dritta contro l'alloggiamento dell'LPU quando si innesta con la fessura nella scocca della stampante.
Stringere le viti della chiusura di trasporto
  1. Stringi entrambe le viti ad alette per fissare la chiusura. La chiusura non si muove se entrambe le viti ad alette sono state strette.
Avvolgimento della stampante in pellicola trasparente
Form 3/Form 3B avvolta
Avvolgi bene la stampante, in modo che lo spazio fra il coperchio protettivo e la scocca inferiore rimanga minimo e che non si apra durante la spedizione. Avvolgi diverse volte il tutto usando una pellicola di saran, orizzontalmente e verticalmente, in modo da coprire l’intera stampante e fissare saldamente in posizione il coperchio protettivo.
Imballaggio della stampante
  1. Posiziona la stampante in posizione verticale sul ripiano di sollevamento.
Form 3/Form 3B avvolta nel vassoio di sollevamento
  1. Serviti delle maniglie per sollevare delicatamente il ripiano e la stampante e posizionarli all'interno della scatola.
Form 3/Form 3B imballata in una scatola
  1. Inserisci la protezione superiore in schiuma con l’incavo più largo rivolto verso l’alto. La schiuma deve aderire esattamente alla parte superiore del coperchio protettivo della stampante.
Inserimento della protezione superiore in schiuma
  1. Chiudi la scatola, accertandoti che la stampante e l'imballaggio in schiuma siano inseriti correttamente all'interno della scatola.
  2. Sigilla i bordi di tutte le aperture della scatola con nastro adesivo da imballaggio.
