Spedizione di una stampante della generazione Form 4
Segui queste istruzioni per imballare la stampante della generazione Form 4 in modo da proteggerla durante la spedizione o il trasporto. Gli imballaggi originali sono indispensabili per i servizi di garanzia.
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio della stampante sono progettati in modo da poter essere conservati e riutilizzati per il trasporto dell'apparecchio. Il kit di imballaggio completo della stampante è composto da:
  • 1 scatola, cartone
  • 2 inserti inferiori, schiuma
  • 1 inserto superiore, schiuma
  • 1 sacchetto per la stampante, nylon
  • 1 copertura per la spedizione, panno in microfibra
Preparazione alla spedizione
  1. Prima di spostare o imballare la stampante, rimuovi la piattaforma di stampa, il miscelatore, il serbatoio resina e la cartuccia.
  2. Spegni la stampante utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità.
  3. Scollega la stampante.
  4. Pulisci la piattaforma di stampa rimuovendo eventuale resina liquida residua e riponila al riparo dalla luce solare.
  5. Conserva il serbatoio resina con il coperchio.
  6. Conserva la cartuccia con il tappo di sfiato chiuso.
Avviso:
Se devi spedire la stampante a Formlabs per eventuali riparazioni, non spedire la piattaforma di stampa, il serbatoio resina, i cavi USB e dell’alimentazione o altri accessori. Questi articoli non saranno restituiti dopo l'intervento.
Ispezione e rimontaggio degli imballaggi
  1. Se la scatola della stampante è stata conservata ripiegata, inizia ricomponendola e chiudendo con cura l'apertura alla base con nastro da imballaggio. Utilizza del nastro da imballaggio rinforzato o fissa con il nastro tutte le giunture della scatola per garantire che la stampante non venga danneggiata durante la spedizione.
  2. Inserisci gli inserti inferiori in schiuma nella scatola.
Inserimento degli inserti in schiuma inferiori nella scatola della Form 4
Protezione della stampante
Inserisci il rivestimento in microfibra sulla stampante. Assicurati che il coperchio protettivo per la spedizione sia appoggiato ai lati dell'apparecchio.
Posizionamento del coperchio in microfibra sulla Form 4
Imballaggio della stampante
  1. Posiziona la stampante in posizione verticale nella borsa della stampante. La borsa è dotata di maniglie per facilitare l'inserimento della stampante nella sua scatola.
Placing the Form 4 in its bag
  1. Utilizzando le maniglie della borsa della stampante, inseriscila nella sua scatola. La stampante va posizionata in modo sicuro negli intagli degli inserti inferiori in schiuma.
Placing the Form 4 in the box
  1. Posiziona la schiuma superiore sopra la stampante. La schiuma deve aderire esattamente alla parte superiore del coperchio protettivo della stampante.
Placing the upper foam insert onto the Form 4
  1. Chiudi la parte superiore della confezione e sigilla i bordi di tutte le sue aperture con del nastro adesivo da imballaggio. Utilizza del nastro da imballaggio rinforzato e fissa tutte le giunture della scatola, su tutti gli angoli aperti e da ogni lato sul fondo per garantire che la stampante non venga danneggiata durante la spedizione.
Sealed Form 4 box
