Spedizione di una stampante della generazione Form 4L
Segui queste istruzioni per imballare la stampante della generazione Form 4L in modo da proteggerla durante la spedizione o il trasporto. Gli imballaggi originali sono indispensabili per i servizi di garanzia.
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio della stampante sono progettati in modo da poter essere conservati e riutilizzati per il trasporto dell'apparecchio. Il kit di imballaggio completo della stampante include:
  1. Scatola inferiore, cartone (1x)
  2. Scatola esterna, cartone (1x)
  3. Supporti interni per i bordi, cartone (4x)
  4. Protezione esterna per i bordi, cartone (8x)
  5. Inserto inferiore in schiuma (2x)
  6. Inserto superiore in schiuma (2x)
  7. Cinghie di sollevamento (2x)
  8. Pallet, legno (1x)
  9. Vassoio superiore, cartone (1x)
  10. Scatola degli accessori, cartone (1x)
Componenti per l'imballaggio della Form 4L
Preparazione alla spedizione
  1. Prima di spostare o imballare la stampante, rimuovi la piattaforma di stampa, il miscelatore, il serbatoio resina e le cartucce.
  2. Spegni la stampante utilizzando l'interruttore sul retro dell'unità.
  3. Scollega la stampante.
  4. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
  5. Pulisci la piattaforma di stampa rimuovendo eventuale resina liquida residua e riponila al riparo dalla luce solare.
  6. Conserva il serbatoio resina con il coperchio.
  7. Conserva le cartucce con i tappi di sfiato chiusi.
Avviso:
Se devi spedire la stampante a Formlabs per eventuali riparazioni, non spedire la piattaforma di stampa, il serbatoio resina, i cavi USB e dell’alimentazione o altri accessori. Questi articoli non saranno restituiti dopo l'intervento.
Ispezione e rimontaggio degli imballaggi
  1. Se la scatola esterna della stampante è stata conservata ripiegata, inizia ricomponendola e chiudendola con cura con nastro da imballaggio.
  2. Inserisci i due inserti inferiori in schiuma nella scatola inferiore.
Imballaggio della stampante
  1. Inclina un lato della stampante verso l'alto e fai scorrere una cinghia di sollevamento al di sotto della stampante, da davanti a dietro. Ripeti l'operazione con la seconda cinghia, dall'altro lato della stampante.
  2. Usa le maniglie di sollevamento in dotazione alle cinghie di sollevamento per sollevare la stampante sugli inserti in schiuma inferiori.
Attenzione:
Pericolo di sollevamento: la Form 4L è un oggetto pesante. Per evitare infortuni o danni, l’apparecchio deve essere sollevato da due persone.
  1. Posiziona un supporto interno per i bordi in verticale in ogni angolo della scatola inferiore.
  2. Posiziona i due inserti in schiuma sui bordi superiori della stampante.
  3. Posiziona il vassoio superiore e la scatola degli accessori nei ritagli degli inserti superiori in schiuma.
  4. Posiziona la scatola esterna intorno all'apparecchio.
  5. Sigilla tutti i bordi dell'apertura usando del nastro da imballaggio.
  6. Posiziona le otto protezioni esterne per i bordi sulla parte superiore della scatola esterna, due per ogni bordo, in modo che il corriere possa legare la scatola a un pallet.
